Автор Тема: Втягивающее стартера  (Прочитано 9012 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Втягивающее стартера
« Ответ #15 : Июля 28, 2010, 05:15:15 pm »
Провод массы новый, места контакта зачищены, плюсовой контакт тоже чистил, но только в месте соприкосновения с клеммой аккума. А вот разобрать её не допер, потому что думал, что она неразборная и в резиновой оболочке. А оказывается оболочки две. Короче вечером жара спадет - пойду разбирать и шкурить нулёвкой.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #16 : Июля 28, 2010, 09:10:37 pm »
В общем вроде разобрал я эту клемму, там шпилька, на шпильке две круглые клеммы в красной резиновой оболочке (я так понимаю для родного аккумулятора), почистил, выкинул ржавую гайку, зачистил клеммы и гайки, собрал. Пока никуда не ездил, но прогрел двигатель минут 10, глушил, заводил - все вроде пучком, новый стартер бешено крутит, будем считать поменял профилактически :)
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #17 : Июля 28, 2010, 10:07:29 pm »
А в рязани 3500 - это половина средней месячной заработной платы))))
Слово о полку Игореве
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #18 : Июля 29, 2010, 12:10:26 am »
А еще 3500 это полтора бака бензина.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #19 : Августа 01, 2010, 02:44:55 am »
Кстати, проблема была таки в восстановленном стартере. Поставили еще один - все заработало. Предварительно облазив с тестером всё...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #20 : Августа 02, 2010, 06:41:17 pm »
Я скоро с ума сойду. Сегодня опять проскочил один щелчок на горячую... На второй раз щелкнуло и через полсекунды закрутило. Ощущение, что не доходит до пятаков...
« Ответ #21 : Августа 03, 2010, 08:08:02 am »
Контакты почисти в замке зажигания.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #22 : Августа 03, 2010, 04:28:47 pm »
Нну да, об этом я уже давно писал под пунктом номер раз.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #23 : Августа 05, 2010, 04:06:25 pm »
А из-за дерьмового аккумулятора может вылезать эта проблема?
Кстати, аккум у меня 100-амперный... Может поставить штатной емкости?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 04:14:21 pm от Koldun »
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #24 : Августа 05, 2010, 05:02:01 pm »
100 амперный может не заряжаться. Но если заряжен - то дело не в нем.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #25 : Августа 05, 2010, 05:02:53 pm »
А чего бы всё ж контактную группу не посмотреть? Зачем сразу денек выкидывать? мож там кусочек Бяшки попал.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #26 : Августа 05, 2010, 05:16:31 pm »
Аккум пару дней назад был разряжен в 0 (забыл ближний выключить), подкурил, вроде зарядился за два дня и 100 кило пробега.. А контактную - руки никак не дойдут. Там по идее же кожух только раскрутить?
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #27 : Августа 05, 2010, 05:44:14 pm »
у меня было похожее - только при щелчке все тухло. снимал минусовую клемму-чистил-одевал - все работало. но баг повторялся периодически, как окалина на контактах появится.
аккум неродной - под европейские клеммы, через свинцовые переходники.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #28 : Августа 09, 2010, 05:07:03 pm »
Раскрутил кожух - не могу разобрать контактную группу. Если я правильно понял, то надо нижнюю часть с контактами отделить от верхней, где вращается "что-то" :) Что-то крепко держит эти две части вместе...
« Ответ #29 : Августа 09, 2010, 05:13:15 pm »
разобрать-не собрать ;) поищи тут где то есть с картинками и подробным описанием,вроде Вова ВОО выкладывал. так вообще не помню чтобы сложно разобрать,вот собрать типа кубика рубика.
