Автор Тема: Собрал мотор ... что-то не так ... блейзер-95г.в. америка.  (Прочитано 15350 раз)
Оффлайн Iluxa
в общем собрал я двигатель, поставил, все подсоединил и тут началось что то с чем то. сначала стартер отказался крутить, вылечелось тем что прошкурил контакты все на стартере. но потом  когдда я вкрутил свечи  двигатель отказался заводится!!!  просто не подает признаков жизни :'(. в общем крутит  не каких сигналов  даже не хватает  а иногда когда перестаеш крутить хлопок в глушитель. думал трамблер не правильно поставил но  поставил поршень в ВМТ и трамблер правильно стоял. потом  попробовал прокрутить  с отключенным  ВВ проводом на 1 цилиндре  и вот тут возможно  загвоздка, свеча сухаяно воняет бензой. и вообще свечка должна быть вся в бензе если провод отключить и  крутить??? в ощем прошу совета  а если кому нечего завтра делать и кто понимает в этом хорошо может ко мне приедет ( естественно бензин и  если надо еще деньги или пиво с меня) а то столько трудов  вложено и блин уже не знаю что делать... буду благодарен за любую помощ...
P.S. правда у меня отсоеденены глушители но не знаю должно ли это как то повлиять :-\
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 10:17:25 am от Акула »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: помогите люди добрые пожалуйста!!!!
« Ответ #1 : Июля 17, 2010, 11:13:47 pm »
Смотря сколько крутить, если много крутить - будет мокрая (должна быть). Может давление в топливной рампе низкое?
Оффлайн Iluxa
« Ответ #2 : Июля 17, 2010, 11:31:48 pm »
а вот не знаю, нечем измерить((
о а может у каво этот приборчик есть???( давление топлива мерить)  в общем вот мой телефон 8963-625-54-1шестьесли кто помочь сможет в долгу не останусь
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 03:06:27 am от Iluxa »
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
Какая машина? какой двигатель? моно или распределённый впрыск?
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн Iluxa
машину завел...все работает отлично..."спасибо" тем кто так горячо откликнулся на мою просьбу.   Koldun-проблемма была не в этом :) но спасибо за наводку :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Ну я был близко? :)
Оффлайн Iluxa
неа даже не близко.проблемс был совсем  другом( хотя я тоже думал на давление топлива)  окозалось я трамблер на 180% не правильно поставил... :) (отец подсказал, говорит на зилах так часто ошибались :))
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Дабы не плодить тем - ПОМОГИТЕ :)
Абсолютно аналогичная проблема, что и у ТС. Собрал - не заводится, пукает в глушитель иногда. Чую, что беда в трамблере.
Может кто то на пальцах совсем для дурака объяснить как его правильно ставить?
Изначально ставил так:
1. Нашел ВМТ 1 цилиндра
2. Поставил трамблер так, как он и стоял, бегунок поставил так, что когда он сел - смотрит между 1 и 6 цилиндрами.
3. Т.к. на шлиц масляного насоса сразу не попал - стал крутить коленвал (трамблер при этом уже крутился), пока трамблер не "упал" ниже.
Что я делал не так? Где собака порылась?
Кстати, у меня на крышке непромаркированы контакты. Может там ошибся? Может кто то подписать на фото ниже номера цилиндров?
Слово о полку Игореве
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Крутить надо было маслонасос длинной отверткой.
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
все правильно ты сделал, только теперь проверни бегунок на 180 градусов. :D
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
Оффлайн MehanNik
либо коленчатый вал на один оборот.  То-есть за один оборот бегунка колено делает два. Сейчас просто бегунок или вал трамблера несовпадает с кулочковым валом. Вероятнее всего.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
А разница? Если колено, распред, кулачковый и трамблер - крутятся, а маслонасос нет - имхо, пофигу чего крутить :) Поправьте если ошибаюсь.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Спасибо, обязательно попробую, уже начитался, что многим помогает. Но логика этого поступка мне так и не поддалась :)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Этож V образник-ты попал на такт вентеляции а не сжатия.....
Оффлайн MehanNik
да хоть Ю-образник, какая разница, если работает по принципу ОТТО (4 такта) то в любом случае 2 оборота колена , 1 оборот кулачкового. Тоесть можно ошибится на оборот.
