Автор Тема: Собрал мотор ... что-то не так ... блейзер-95г.в. америка.  (Прочитано 15379 раз)
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Вчера блин почти сто миль наездил, несколько раз заводился и на холодную и на горячую....
Слово о полку Игореве
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
а как у тебя может быть ошибка по трамблеру???если квадрат 94 года???мозги за бардачком,датчика колена нету.если такая ошибка может модуль зажигания сдох???который в трамблере???
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Ошибки 23 и 43.
23 - температура всасываемого воздуха, правильно? Хз почему он на нее ругается, датчик новый. Может перепутал их с температурой на мозги? Разъемы похожи.
43 - судя по всему и есть электронный контроль зажигания. То, что я называю ошибкой трамблера. Трамблер новый.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Еще момент! У меня после всей сборки остался ЕЩЕ ОДИН провод, абсолютно такой же как идет от катушки на трамблер. Может его куда надо было? Я, честно говоря, подумал, что это от донора что то валяется.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
О! И еще нюанс. Я обломил датчик, который стоит на левой головке, рядом с рулевым валом. Коллектор ставил :) Может, как раз ОН и регулирует трамблер? Я хз, что это. В мануале написано "датчик системы AIR" - и на этом всё. Аналогичный есть на правой головке, но СЗАДИ. Он всю жизнь у меня выл не подключен и куда его подключать я хз. Датчик то я новый купил, а вот выкрутить старый не смог. Он из какого то мягкого металла, сразу мнется. Может перекинуть этот провод от левого датчика на целый правый?
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Судя по всему - я идиот. А датчик, который я сломал - датчик детонации. С которого мозги как раз и берут инфу о том, куда скорректировать зажигание. Пойду ка на правую голову переставлю, посмотрю что выйдет
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 07:14:08 pm от RAJ »
Оффлайн alex.schpack
театр одного актера  ;D ;D ;D
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Нифига) Коллективный разум клана ведёт меня к свету!
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
А то, что у меня правый датчик был незадействован - это нормально?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Ну по схеме они вроде в параллель включены должны быть..
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Параллельно - это как в данном случае? Т.е. можно на 1 провод повесить 2 фишку и радоваться?
Датчик на правой головке либо не работает, либо собака не здесь порылась.... Не помогло решить проблему с 43 ошибкой.
Кстати, обломаный датчик доломал. Нифига не выкручивается. Посадил его в баню на "царской водке" под пакет, к завтрому мож откиснет...
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
где то давно вычитал, что в первые пол секунды после завода мозги сильно опережают зажигание что бы услышать детонацию . если не услышат, то выставляют соответствующую ошибку( MALF CODE 43 ELECTRONIC SPARK CONTROL FAILURE).
ЗЫ у меня на квадрате 92 года датчик детонации стоит над  коробкой, его  не видно с верху.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2012, 06:17:44 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Если ты про тот, что на правой головке, то на левой есть исчо один. Прям посередине, возле рулевого вала. У меня его теперь нет :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
А это не датчик температуры? У меня так, если не ошибаюсь.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Не, температурный, который на приборку - он на правой головке со стороны свечей. А который на мозги - рядом с ЕГРом.
