Автор Тема: Детонация в двигателе 4,3 . Причина стала понятна через 4 года.  (Прочитано 7490 раз)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Граждане Клана, сталкивался кто-нибудь с подобным решением проблемы появления детонации в W4,3.
Года четыре назад поднималась мною такая тема про детонацию: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4899.msg58201#msg58201.
Тогда пробовал все - ничего не помогало... В итоге сегодня - замена мотора.
Недавно, просматривая AllData (делал замену двигателя) нашел сервисный бюллетень от 2006 года, описывающий, как решить эту проблему. Скриншот в прицепе.
Суть его в том, что GM предписывает ставить комплект натяжителя цепи ГРМ, в случае, если появляется детонация на 1800- 2200 оборотах, так как допустимый провис цепи доходит до 16 мм, и в случае ее свободного болтания появляется флаттер на балансирном  и распределительном валу (от него крутится трамблер) со всеми вытекающими последствиями.
В свое время просил на Ш+ убрать детонацию, но ничего, кроме промывки инжектора (свечи тоже), замены шестерни трамблера и тыкания сканером в фишку (4 раза) мне не предлагали. Или об этом ничего не подозревали, или эта информация - липа?
В бюллетене указан код комплекта натяжителя цепи. По Экзисту бьется ...
P.S. Новая крышка ГРМ, купленая для замены старой при замене движка, отличалась от установленной на заводе (родной), в ней не было бвух фиксирующих выступов. В комплекте ее были (тогда не понятные) новые штифты (забиваются в блок молотком с приспособой) и шайбы, которое необходимо ставить (судя по бюллетеню) на два болта крышки, чтобы скомпенсировать толщину устанавливаемого дополнительно кронштейна под эти болты. Это, собственно, и натолкнуло на мысль пошарить в AllData.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 10:16:32 am от Акула »
  • может проще цепь поменять?
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    Да, конечно. Только я не знаю, болтается ли новая цепь (с новыми звездочками)? В букваре написано и про замену цепи тоже ...
    « Последнее редактирование: Января 30, 2012, 03:59:21 pm от Kosta »
  • вообще цепь и звезды меняются комплектом, ну и болтаться они не должны раз новые.
    Оффлайн Джим
    • зачОООтка: +4/-1
    ...золотые слова.Намного проще и дешевле. Я вспомнил юность и мотоцикл Ява - там тоже моторная цепь быстро вытягивалась (ручку газа крутили до упора постоянно) и начинала грохотать о корпус , там мы успокоитель жигулевский обрезали и крепили похожим способом. Проблему с грохотом цепи решали, но временно, до замены новой цепи :)
    GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
    Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    В каталоге GM новая цепь даже уже нарисована с провисом (в прицепе)... Может кто ставил новую цепь? Как она выглядит на моторе? Расскажите ...
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    выдел б/у цепь при сборке мотора.мы при переборке редко их меняем.провис есть.не критично.езжу все ок.
  • а вот мы меняем всегда, тк если мотор с пробегом под 300 тыщ то  к ней однозначно пришел писец, либо придет в ближайшем будущем, и придется все по новой разбирать.
    Тем более она недорого стоит даже оригинал.
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    Пользуясь случаем, а сколько (оригинал)?
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Я за 1200 Federal Mug в Тритоне брал в октябре, когда ставишь натянуть можно только одновременно надевая обе звезды-прогиба практически нет, а вот на старой-если одну сторону натянуть-другая на 5мм в обе стороны от оси отклоняется................
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    ..., а вот на старой-если одну сторону натянуть-другая на 5мм в обе стороны от оси отклоняется................
    Спасибо.
    У меня сейчас то же самое, 5 мм. туда-сюда. Действительно, нужно менять.
    Непонятно, зачем только на GM выпускают такие бюллетени, чтобы морочить голову ...
    « Последнее редактирование: Января 31, 2012, 09:24:06 am от Kosta »
    Ну, блин, вы экономные. Она ж копейки стоит, чего не поменять то? Я понимаю еще когда просто так в двигатель залезают, типа прокладку какую заменить, но при переборке оставлять старую цепь нехорошо. Вы бы еще и звездочки старые оставляли для комплекта.
    Спасибо.
     Скорее всего натяжитель-успокоитель был в первичном стоке движка....
     Но капиталистическое рацпредложение было претворено в жизнь ;)
     Вообще довольно распространенная и полезная штука для ДВС с цепью :afro:
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    Спасибо.
    Согласен, полезная. Жаль, что цена у нее по экзисту $200, и ждать месяц.
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    Кажется разобрался в чем дело.
    С 1999 года GM стали устанавливать новую цепь (однорядную вместо двухрядной) и новые звездочки, вместе с натяжителем. Соответственно, на сервисах предписывают старую цепь со звездочками снимать, и ставить комплект новой с натяжителем. Картинка с натяжителем в прицепе. Это даже похоже не на натяжитель, а на успокоитель.
    « Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 02:07:59 pm от Kosta »
