Автор Тема: Резинки паука Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга  (Прочитано 9645 раз)
Оффлайн Kermit
Снял впуск и обнаружил, что паук мокрый. Подтекает, похоже, из уплотнений форсунок и регулятора. В каталоге есть набор уплотнений 17113296. Но у него срок поставки 19 дней.  :o
Кто перебирал паука, может есть какие-то заменители?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 10:18:39 am от Акула »
Оффлайн ManiaC
  • '97 Chevrolet Blazer 4.3L, '08 Ford Fusion 1.4 EST
Re: Резинки паука
« Ответ #1 : Апреля 20, 2011, 08:07:01 pm »
...а Вы его подключите к топливным магистралям не одевая крышки
разъём на форсунки можно не одевать
Включите бензонасос (перемычка вместо реле в бардачке)
...смотрите откуда потечет
Оффлайн Kermit
Re: Резинки паука
« Ответ #2 : Апреля 22, 2011, 10:24:28 am »
Так и сделаю, когда поменяю резинки. Решил не колхозить и заказал ремкомлект.
Оффлайн Kermit
Re: Резинки паука
« Ответ #3 : Апреля 26, 2011, 11:34:42 pm »
В продолжении темы, по замене резинок. Операция достаточно несложная, но может кому будет интересно.
Ремкомплект паука.
А это, то что внутри. Как видно комплект расчитан и на V6 и на V8.
Фронт работ. Мокрый паук.
В книге разборка описана загадочной фразой, что мол надо нажать на соединение трубки с форсункой, а потом вытащить. По тексту создается впечатление, что там некая защелка которую надо освободить таким действие. Но никакой защелки или замка там нет. Вверху обычное кольцо, которое достаточно легко вынимается.
А потом форсунка просто вытаскивается при помощи грубой физической силы.
Оффлайн Kermit
Re: Резинки паука
« Ответ #4 : Апреля 26, 2011, 11:39:58 pm »
Разобраный паук.
Форсунка крупным планом.
После замены резинок все собрал и подключил топливную магистраль без верхнего впуска. Все сухо.
Оффлайн Rasta Boroda
Re: Резинки паука
« Ответ #5 : Июня 24, 2011, 06:05:25 pm »
Kermit, подскажи пожалуйста, как правильно вытащить металлические трубки топливной магистрали и обратки из инжектора? Просто откручиваешь две гаечки, снимаешь хитровыгнутую металлическую пластинку и тянешь две трубки вверх? А то у меня они очень туго идут, как бы не сломать...
Круглый Блейзер 1998 г., 4,3 (распред. впрыск)
Этот мир — горы, а наши поступки — крики: эхо от нашего крика в горах всегда возвращается к нам. Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
Re: Резинки паука
« Ответ #6 : Июня 27, 2011, 10:03:41 am »
Всё правильно делаешь, только открути кронштейн с зади двигла удерживающий эти трубки ...
Re: Резинки паука
« Ответ #7 : Июня 27, 2011, 12:29:32 pm »
Ага, спасибо за совет, вчера уже полностью раскрутил весть впрыск... Оказывается там ничего сложно, проще даже чем карбюратор... Если интересует могу выложить фотки что там да как... Сейчас мозгую как бы форсунки промыть...
Оффлайн Kozlov
Re: Резинки паука
« Ответ #8 : Июля 13, 2011, 05:21:15 pm »
Выложи, если не затруднит! А то мне предстоит снимать паук, правда, на Тахе,
ТАХО 1997г. 5,7л.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Резинки паука
« Ответ #9 : Июля 13, 2011, 05:50:17 pm »
А у движка 4.3 вортек, но 95 года выпуска такае же система вспрыска?
Re: Резинки паука
« Ответ #10 : Июля 13, 2011, 07:51:15 pm »
  • система другая, но резинки также меняются, только они другие
    Re: Резинки паука
    « Ответ #11 : Июля 14, 2011, 01:57:15 pm »
    Мне в теме написали, что типа не надо, я и не сфоткал, но если будут какие вопросы - скидывай сам фото, постараюсь помочь. Там ничего сложного, крути да крути шпильки. Разбирается все без особых хитростей. Я себе еще попутно паука промыл, если интересно как - расскажу... Факел распыла вроде получше стал, по расходу и приемистости пока не расскажу как получилось - машина с полным баком стояла недели три, ХЗ какой там у меня сейчас бензин плескается - вроде как при хранении октановое число уменьшается...
    Оффлайн Stig
    • Подшипник
    • Nissan skyline 33 Subaru Impreza Blazer 4.3
    Re: Резинки паука
    « Ответ #12 : Января 30, 2012, 08:30:24 pm »
    Доброго времени! А пластик весь с паука содрал?Загадка: под карбом кожух-на чем висит если все шпильки откручены?(похоже под разьемом что то)
    Нет на свете таких дел,чтоб я сделать не умел! по личным вопросам 89082325352
    Re: Резинки паука
    « Ответ #13 : Января 30, 2012, 11:54:23 pm »
    Если правильно понял - ты не можешь снять пластиковый кожух, под которым сам паук. Просто кожух еще достаточно плотно (через уплотнительную резинку) одевается на корпус паука. А сам паук держится на впускном на хитрой скобе, пока кожух не снимешь - ни скобу не открутишь, ни паука из скобы не вытащишь... Прислал бы фотки что ли, так было бы понятней где затык.
    Re: Резинки паука
    « Ответ #14 : Февраля 04, 2012, 03:00:26 pm »
    Не-не-не, до форсунок ты не снявши кожуха не доберешься. Форсунки в самом корпусе паука... Смотри внимательней, все ли шпильки открутил, и враскачку, без большого усилия пробуй снимать кожух, одновременно придерживая самого паука.... Кстати, корпус дроссельной заслонки открутил? Насколько помню он тоже прижимает кожух к плите. Посмотри на usa-auto.ru взрыв-схему, может поймешь в чем там дело
