Автор Тема: Призрачный Running Day Light Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 15853 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Вчера вечером ковырялся в торпеде, ставил другую магнитолу. Снимал разъем с крутилки включения габаритов/ближнего. Собрал все обратно, завел и - о, боже, что это? Вполсилы загорелись лампы дальнего света и на приборке значек в виде зеленой фары. Покурив мануал, узнал, что это т.н. Running Day Light для машин канадского рынка (а мой Тах - канадец), ну порадовался, поездил, заглушил, пошел домой. Утром сел в машину, завожусь - опа, пропала моя фишка :( Подскажите, в какую сторону копать?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 11:51:55 am от Дарья »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Призрачный Running Day Light
« Ответ #1 : Июля 16, 2010, 12:10:51 am »
Разъём тогда и ковырять. И второй вариант выключатель лампы ''ножника''. DRL работает только при соблюдении двух условий(по крайней мере у меня в соответствии с мануалом): 1.включено зажигание/машина заведена 2.''ножник'' отжат. А дальше если не поможет смотреть проводку, реле DRL, может и в замке косяк. Хотя я думаю всё же в крутилке дело.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Июля 16, 2010, 01:32:29 am »
Реле DRL? А где оно?
« Ответ #3 : Июля 16, 2010, 12:43:58 pm »
в блоке предохранителей есть такой DRL. вытаскиваешь его и такой ненужной фигни нет, потребовалась поставил обратно
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #4 : Июля 16, 2010, 01:45:10 pm »
у меня тоже был дрл. поставил ксенон - куда то делся. снял ксенон - не вернулся. да и не парился в общем )
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #5 : Июля 16, 2010, 11:12:20 pm »
Нет такого реле ни под капотом, ни в салоне...
« Ответ #6 : Июля 17, 2010, 12:12:19 am »
У меня на круглом Елабужском Блейзере предохранитель есть с таким названием... и даже целый :) только вот самого DRL в действии ни разу не наблюдал (надо будет на досуге посмотреть контакт на ручнике - я так понял, что их там несколько на разные задачи?)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #7 : Июля 17, 2010, 03:23:33 am »
Апдейт, RDL гаснет без причины, если включить ближний и выключить - загорается
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Июля 17, 2010, 12:23:22 pm »
Значит косяк в крутилке однозначно.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #9 : Июля 17, 2010, 10:29:37 pm »
Она разборная? Контакты там подчистить можно?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Июля 18, 2010, 12:56:43 am »
Я хз, у меня квадратная панель. Там не крутилка, а кнопки.
Оффлайн Dark-Storm
« Ответ #11 : Ноября 15, 2010, 02:22:15 pm »
У меня тоже DRL - есть, лампочка включается, но как она работает и что делает я так и не понял...
Если бывает что лампочка не включается, но это только когда ножник не дожат до упора вверх...
А вообще что эта система должна делать подскажите, может что нужное?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #12 : Ноября 15, 2010, 03:05:02 pm »
На заведённой машине и полность отжатом ручнике фары дальнего света горят вполнакала. Для забывчивых включать свет днём после 20 ноября очень полезная штука будет.
Оффлайн Dark-Storm
« Ответ #13 : Ноября 15, 2010, 03:13:15 pm »
А если не горят?
Или может быть эта хрень перестает работать, если переделано так что ближний не выключается когда дальний включается?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #14 : Ноября 15, 2010, 03:14:15 pm »
Скорее всего в переделке дело.
