Автор Тема: Призрачный Running Day Light Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 15827 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Призрачный Running Day Light
« Ответ #15 : Ноября 23, 2010, 12:53:22 am »
все, завтра начинаю искать этот ДРЛ у себя...
когда пред смотрел - был цел...
реле - вроде как нашел похожее... но пока не уверен наверняка...
вот фотки ужасного качества(веб-камерой) электросхемы в части ДРЛ...
« Ответ #16 : Ноября 23, 2010, 01:01:06 am »
насколько я понял - кроме предохранителя и реле ДРЛ есть еще компоненты, отвечающие за работу системы...
1 - модуль включения ДРЛ- в нем сходятся провода выключателя ручника, контрольной лампы, игн, питание фар,контрольной лампы сигнала торможения ??? , напоминающего сигнала вкл ручника, к реле ДРЛ,масса...
2- регулятор света фар - видимо,который выключает систему ДРЛ при включении света...
3-реле дрл...
« Ответ #17 : Ноября 23, 2010, 12:55:36 pm »
итак - судя по всему, в круглой панели все 3 модуля ответственных за дрл в районе левой стопы водителя...
визуальный осмотр и шевеление ничего не дали - дрл не светит...
Оффлайн Dark-Storm
« Ответ #18 : Ноября 23, 2010, 01:19:00 pm »
А лампочка на приборке светится?
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #19 : Ноября 23, 2010, 09:36:54 pm »
А вот на арабе у меня этой системы нет (исходя из RPO кодов и реальности)
Честно говоря, начиная с 20-го, эта штука очень полезная
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #20 : Ноября 23, 2010, 09:43:10 pm »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #21 : Ноября 23, 2010, 10:00:59 pm »
лампочка на приборке тоже не горит.
__________
не - реле - не то... ведь есть дрл - должен работать!
 :D
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #22 : Ноября 23, 2010, 10:07:06 pm »
Да эт я для Alias. Кстати есть универсальные DRL, включающие свет в полнакала, встречал на штатовских сайтах.
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #23 : Ноября 24, 2010, 01:48:03 am »
спасибо!
« Ответ #24 : Ноября 24, 2010, 09:11:04 am »
у мну щас 2 варианта - или я щукаю, куда делся штатный ДРЛ, или через реле автосвета подключаю допы на кенгурине...
а то допы поставить - поставил, а подключить - не подключил...
буду дрл искать... не найду - тогда уж допы...
« Ответ #25 : Ноября 24, 2010, 10:10:51 am »
Я себе планирую РДЛ поставить на противотуманки, питание кнопки включения их вот думаю запитать от провода АСС, чтоб зажигался только когда зажигание включается и выключался когда стартер включается + обратную развязку через релюшку которая будет управляться ручником.
В этом варианте габариты не планирую задействовать ...
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2010, 11:22:16 am от Zubilo »
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #26 : Ноября 24, 2010, 10:03:26 pm »
Парни так просто в качестве ... ну не знаю совета что-ли, а просто ближний свет включить когда машину завел, это проблема, чего вам дался этот ДРЛ или как его там.
Шевролет Тахо, черный - был
« Ответ #27 : Ноября 24, 2010, 10:06:02 pm »
в машине все должно работать...
 :D ;)
« Ответ #28 : Ноября 24, 2010, 10:10:41 pm »
 :D ;)
С этим я согласен, но ведь некоторые специально переделывают или дополнительно покупают какие-то там специальные "ходовые огни" и прочую хрень, которую нам с такой заботой о нас впаривает нам государство и их дебильные законы.
« Ответ #29 : Ноября 24, 2010, 10:21:46 pm »
о, это парадокс - вносить изменение в кончтрукцию ТС как бы нельзя, но всякие допсигналы приходится подключать, дабы пройти ТО... где, по идее должны отказать по причине внесения изменений в конструкцию...
 :D ;D 8)
