Автор Тема: Вопрос по подсветке салона в 410м  (Прочитано 4776 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« : Июля 01, 2012, 09:51:50 pm »
Добрый вечер, господа, влезу с очередным вопросом неофита.
Вопрос в следующем, сегодня заменил лампы в передних подлокотниках на синие диоды причем ничего не паял,вставил диоды в лампадки, получилась голубая подсветка, в задние подлокотники вставил оригинальные синие лампочки-получилась вроде зеленоватая.
В связи с этим возник ряд вопросов:
1.Какого цвета подсветка в подлокотниках должна быть в стоке- зеленая?
2.Сколько точек подсветки для ног под торпедой и где они находятся?
3. Как меняется лампа в пепельнице?
4.На  передней панели с тумблером заднего кондея должно ли светится еще что-то кроме регулятора?
5.Светится ли регулятор климата на заднем ряду, и как снять панельку для замены лампы, если светится?
6.Каким цветом должна светится магнитола, есть ли схема ее разборки для перепайки ламп?
7.Может кто нибудь подсказать артикулы ламп для передних подлокотников (задние уже нашел), лампы для перключателя габаритов, и ламп для приборки, подозреваю,что у меня сгорела минмум одна лампа которая в джекичана светит.
И в догонку- на хрена делать желтые кнопки с сними лампами, если проще поставить сразу зеленые лампы в белые кнопки? :o Это находка ЖыэМСи, или у всех так? И на фига?
« Последнее редактирование: Июля 01, 2012, 09:53:38 pm от Шершень »
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Вопрос по подсветке салона в 410м
« Ответ #1 : Июля 01, 2012, 10:43:18 pm »
Что такое подсветка подлокотников?
Для подсветки используются обычные желто белые лампы.
2 точки подсветки ног по краям у дверей, лампочка 5 ваттная
Лампа а пепельнципе меняется просто, вынь пепельницу, ближе к краю должен быть такой пристяжной типа плафон в котором лампа стоит, тоже 5 ваттка
По п.4 вроде там все надписи освещаются, но там 1 лампа всего. Для снятия надо отвернуть 1 винт ближе к лобовухе и тянуть вниз.
По п.5 светится но ниразу не снимал, по моему все тупо на защелках.
Магнитола светится тем же цветом что и вся подсветка, бледно зеленым. Лампочки нужны мелкие бесцокольные 7 или 8 мм. Там все просто, начнешь все поймешь.
По п.7 опять де что это.В приборке для подсветки теже 5 ваттки в поворотном цоколе. Сервис лампы, они такие чуть продолговатые тоже толи 3 толи 5 ватт, зайди в магащин тебе покажут.
Насчет последнего это не синие лампы, а резинка светофильтр, в простанародье г@ндончик. Сделано это просто для унификации, под ним стандартая лампа которую можно купить везде.
Оффлайн Шершень
« Ответ #2 : Июля 01, 2012, 10:49:18 pm »
Подлокотники- имеется в виду кнопки стеклоподъемников. Там две лампы в лампадках, такая же лампа в переключателе габаритов. Плюс еще две маленькие лампы в блокировке дверей, блокировке стекол и в задних стеклоподъемниках. Маленькие уже купил, артикул больших не знаю, хочу заказать в экзисте.
У меня климат  белым светится, это так и должно быть?
Еще вопрос- магнитолу надо всю снять,или можно как-то морду отщелкнкуть с лампами?
А гондончик зеленым сделать с белыми кнопками не проще? :o
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #3 : Июля 01, 2012, 11:00:40 pm »
Я где то писал артикула с фоткой....
вот http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2365.255
на след. странице номера.
Климат да как и вся подсветка бело бледно зеленым.
Магнитолу снять.
Лампочки желтые, с синим фильтром дают зеленоватый цвет, да и потом не везде эти светофильтры, на магнитоле например сами кнопки и дисплей проклеены пленкой.
Советую кнопки просто снять, вывернуть лампочки и почистить контакты, у меня тож не горели, оказалось просто одна недожата была, у второй ус окислился.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2012, 11:04:14 pm от Arcane »
Оффлайн Шершень
« Ответ #4 : Июля 01, 2012, 11:31:25 pm »
Сейчас сходил, проверил как светится, диодная подсветка голубая все-таки получилась, прдиется зеленые диоды вставить.
А вот с климатом жаль, я уже привык к желтоватой подсветке, она мне кажется более подходящей для золотистого  салона. Ну,попробуем вернуть в стоковое состояние.
Оффлайн Шершень
« Ответ #5 : Июля 06, 2012, 12:15:31 pm »
Так, значить, возвращаю тему.
Вчера на УП посмотрел как должно светиться.
Спрашивается-на кой хрен я вкрячивал зеленые диоды в климат и три дня ездил морща нос от эстетического диссонанса,если он должен светить кремовым цветом?
Ладно,хрен с ним,с климатом,переделать- десять минут.
В подлкотниках у меня те же синие лампы с гондончиками, и светят они реально зеленым. То есть в стоке подсветка стеклоподъемников и приборки разная?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #6 : Июля 07, 2012, 10:59:05 pm »
Да а за что как ты думаешь берут 14тыров? их готовых нет, или подбирают (из лент)теплый,-дневной,-холодный белый, если не равномерность не устраивает-то RGB и котороллер-решают все проблемы(но не бюджетно).........
Оффлайн Шершень
« Ответ #7 : Июля 07, 2012, 11:27:27 pm »
Я строю торговое оборудование для животных с освещением на светодиодах, беру за секцию в четыре этажа, 4 метра диодов с управлением светом и вентиляцией с ПДУ всего 8000. Поэтому не понимаю ценник :)  Хотя всецело поддерживаю людей,которые берут за знания нормальные деньги,как в анекдоте- за знание куда долбануть кувалдой 1000 баксов, за удар -10 баксов.
Сейчас вопрос в другом-я решил не диоды ставить а лампочки, оригинальное исполнение, так сказать. И вижу разницу в цвете между подсветкой климата и конпок подлокотников именно при освещении штатными лампами. Подобрать насыщение и диодами можно,на мне все же лампы больше по душе.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2012, 11:29:33 pm от Шершень »
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #8 : Июля 08, 2012, 12:03:47 am »
Шершень, фотки бы помогли решить проблему... я так думаю...
Оффлайн Шершень
« Ответ #9 : Июля 08, 2012, 12:09:42 am »
попробую сфоткать.
Хотя там фоткать-то особо нечего. С одинаковыми лампами климат светит белым,подлокотники-зеленым.
