Автор Тема: чудеса с кондеем  (Прочитано 9822 раз)
Оффлайн moses21
  • Шевроле Блейзер 4,3 америкос
чудеса с кондеем
« : Июля 13, 2010, 12:29:47 am »
неожиданно стал грется двигатель при включении кондея, раньше такого небыло.
что это такое, и как это связано?
подскажите братья по ................
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: чудеса с кондеем
« Ответ #1 : Июля 13, 2010, 12:35:22 am »
надо радиаторы чистить, причем тщательно.
советую чистить воздухом, периодически смачивая водой. Керхером не надо!
как можно сильнее развести радиаторы, чтобы получить доступ в промежуток. Лучше ваще снять. Между радиаторами полезно положить картонку, чтобы вылетающая грязь не летела во второй радиатор.
или подождать осени :)
Оффлайн moses21
« Ответ #2 : Июля 13, 2010, 12:41:24 am »
прошлым летом все промыли качественно. недавно дул из компрессора, пыль летела, но немного. завтра послезавтра проверю, спасибо за подсказку.
а другие варианты могут быть?
Оффлайн Roadster
« Ответ #3 : Июля 13, 2010, 12:44:48 am »
грязь внутри основного радиатора - на холодном моторе сними верхний толстый патрубок радиатора. Посмотри состояние резины внутри. Я помню у меня там все расслоилось. И ваще жарко щас.
Оффлайн moses21
« Ответ #4 : Июля 13, 2010, 12:49:31 am »
в прошлом году ездил в казань, тоже было под 30 градусов, работал исправно.
как это может быть связано, без кондея работает нормально, с кондеем греется?
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Июля 13, 2010, 12:53:54 am »
а как ты думаешь?
кондей всю жару из салона наружу выкидывает и она сразу же летит в основной радиатор. Короче ты перед радиатором тупо печку включаешь.
Оффлайн moses21
« Ответ #6 : Июля 13, 2010, 01:00:20 am »
интересное кино. значит должны сильно забиты быть радиаторы. постораюсь завтра проверить, и отпишусь.
спасибо на добром слове.
у меня ешё прикол произошел; зашипел вакуумник при нажатии, и почти не тормозит, не продавить педаль.
может сталкивался, подскажешь?
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Июля 13, 2010, 01:04:55 am »
не сталкивался. а обороты прыгают при нажатии-отпускании педали? должны чуть прыгать.
« Ответ #8 : Июля 13, 2010, 01:06:51 am »
По нагреву - У меня тоже нечто подобное... Правда проблема из-за того, что кондей сам почему-то никак не отключается (видимо где-то что-то не так >:( ) и в пробках очень быстро нагревает движок. Думаю (пока проблема с его штатным выключателем не решена (пока даже не подозреваю, что там - реле/вакуумник или ещё что-то)) вывести в салон просто обычный тумблер, принудительно отключающий муфту. Чтобы под капот каждый раз не лазить и не сдёргивать фишку.
P.S. Одна трубка с компрессора очень горячая, вторая - с инеем (также иней и на ресивере)... а вот холодит что-то не очень сейчас, видимо травит, что ли, поскольку сразу после заправки ноги замерзали напрочь, а спустя месяц-другой уже просто прохладный воздух >:(.
Оффлайн moses21
« Ответ #9 : Июля 13, 2010, 01:12:32 am »
да обороты гуляют слегка. и что интересно привключении кондея мозги должны по идее добавлять оборотов чтобы не проседали, а у меня не добавляет, проседает где то на 80 -10 оборотов.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #10 : Июля 13, 2010, 07:04:38 am »
     чистка испарителя+проверка давления...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #11 : Июля 13, 2010, 07:06:06 am »
  замена вакуумника...
« Ответ #12 : Июля 13, 2010, 08:28:36 am »
Снимать радиатор двигателя и мыть с пристрастием ...
Попутно промыть радиатор кондиуионера, пенной химией и несильной струёй воды, чтоб не погнуть соты ...
Оффлайн moses21
« Ответ #13 : Июля 16, 2010, 12:22:44 pm »
радиаторы снять в полевых условиях не решился. зато продул и промыл из бытового компрессора. грязи вылетело много, и между радиаторами было достаточно (хотя в прошлом году мыли), правда до конца не промыл, не хватает давления.
прав Zubilo надо мыть с пристрастием. на полученном результате собственной промывке спокойно прошел 250 км. с кондеем, температура слегка повыше чем обычно но в пределах нормы, за отметку 100 не заходила.
так что смотрите за чистотой радиаторов и между ними, будет лучше и вам и движку.
« Ответ #14 : Июля 17, 2010, 12:13:42 am »
радиаторы ващет надо мЫть не реже 3 раз в год..
после зимы , после пуха, в конце осени..
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 11:53:58 am от андре555 »
