Автор Тема: Не могу открутить вентилятор с муфтой...  (Прочитано 16429 раз)
Оффлайн snaker_kg
    • https://www.facebook.com/snaker1978
Решили снять помпу самостоятельно, сняли защитку вентилятора, дальше пытаемся открутить гайку (или что там) на вентиляторе. Не можем понять в какую сторону нужно прилагать усилие?
Скажите пожалуйста, какая резьба (обычная или обратная)?
Мы прям щас стоим в гараже....
Blazer, 1997, LS, v6 4.3, 4x4, USA
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #1 : Января 13, 2008, 06:17:02 pm »
Совранский уже отписывал тебе что резьба там обратная , посмотри у себя в теме где ты про помпу писал .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн snaker_kg
« Ответ #2 : Января 14, 2008, 07:12:50 am »
Парились 3 часа.
Блокировали ремень, подкладывали под него для блокировки все что могли, держали-прижимали что бы не прокручивался, били по ключу на 36 молотком что бы прокрутить по часовой стрелке... Неполучается...
Оффлайн Gridlik
« Ответ #3 : Января 14, 2008, 08:40:28 am »
Зезьба на всех муфтах ЛЕВАЯ . Берёш зубило(длинну выбераеш такую чтобы было удобнорезко ударить) и бъёш по часовой стрелки. Должна открутиться. Удачи.
Оффлайн snaker_kg
« Ответ #4 : Января 14, 2008, 09:01:06 am »
Цитата: "Игорь"
Должна открутиться
Вот именно что должна по часовой, ан нет, не поддается...
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
« Ответ #5 : Января 14, 2008, 09:25:41 am »
Я так понял у тя 4 болта на вентиляторе? Если 4, то просто расклинить  каким нибудь гаечным ключом побольше или ломом), но если и так не поддается, то можно тряпку в торомозуху кинуть, а затем на ночь положить эту тряпку на болты, по идее должно оттаить! я так делал, и все ок!
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн Георгий
« Ответ #6 : Января 14, 2008, 12:09:52 pm »
Без кувалды и зубила ты не слесарь а м....а! (с)  :D
GMC Typhoon'93
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #7 : Января 14, 2008, 02:29:05 pm »
вроде против часовой!
Оффлайн Choza
« Ответ #8 : Января 14, 2008, 10:32:56 pm »
Мне тоже так кажется.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Boris
« Ответ #9 : Января 14, 2008, 10:37:40 pm »
Ну Совранский уже точняк отписал что именно так , что резьба обратная и что он регулярно с зубилом и молотком это откручивает  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #10 : Января 15, 2008, 09:53:27 pm »
Не знаю как с зубилом.На Бэхе тоже муфта и левая резьба и,откручивал ключем с молотком.Просто сорвать с места очень тяжело,а надо то всего один резский удар.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн юрец
  • Глушитель
« Ответ #11 : Января 15, 2008, 11:34:43 pm »
когда менял помпу сразу снял радиатор стало больше места а потом и помпу с вентилятором вместе снял и все открутил. все занило 40 мин. :lol:
жизнь пацаны это дорога ну а длинну мерит судьба
Оффлайн лёха111
« Ответ #12 : Января 16, 2008, 01:12:16 am »
я срываю пневмозубилом
Оффлайн Zingelshuher
  • Подшипник
Re: Не могу открутить вентилятор с муфтой...
« Ответ #13 : Августа 18, 2010, 03:43:50 pm »
Вчера откручивал у себя на Джиме 95г., крутил ключом на 36, резьба в нормальную сторону (правая), крутил против часовой :) Шкив помпы заблокировал следующим образом:
1. Отрезал полосу металла толщиной ~6мм, шириной примерно 70мм и длиной сантиметров 50, чтобы держатся за него удобнее было.
2. В углу этой пластины просверлил дырку диаметром как болт, которыми шкив к помпе прикручен.
3. Открутил один из болтов, посадил на него пластину.
4. Соответственно при провороте шкива, полоса упирается в следующий болт и надежно клинит шкив, не мешая откручиваться гайке муфты.
З.Ы. Откручивали вдвоем, через 2 трубы, причем, начитавшись перед процессом тут про левую резьбу, сначала закрутил гайку еще туже :)
GMC Jimmy 4,3л 1996г, коротышка.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #14 : Августа 18, 2010, 07:39:06 pm »
Сцуко как всё сложно.
Я взял "термоключ" - баллончик такой охлаждающий, охлаждает до -30 и за счет этого разделяет прикипевший крепеж, побрызгал, одел гаечный ключ, стукнул молотком пару раз. Всё.
Термоключ потом много раз использовал при ремонтах, рекомендую.
