Автор Тема: чудеса с кондеем  (Прочитано 9841 раз)
Оффлайн moses21
  • Шевроле Блейзер 4,3 америкос
Re: чудеса с кондеем
« Ответ #15 : Июля 17, 2010, 02:21:34 am »
все зависит от эксплуатации наверно. мне хватило на полгода.
Оффлайн salo
« Ответ #16 : Июля 18, 2010, 01:45:35 pm »
Парни у меня с включенным кондеем при нашей жаре да в пробках температура поднимается до 100 гр. это нормально? Радиаторы мыл...
Шеви елабуган-он же блейзер...
Оффлайн moses21
« Ответ #17 : Июля 18, 2010, 09:50:20 pm »
мыл сам, бытовым компрессором не промыть, нехватает давления, надо акуратно на мойке керхером.
Оффлайн Dimanыч
  • Че то бабла хочется...
« Ответ #18 : Июля 19, 2010, 10:01:33 am »
Да уж. промывка радиаторов удовольствие не из приятных. Сам после того как пролетел тополиный пух решился на эту процедуру. Компрессора правда не было. Ножом и шомпуром пробивал каджую соту во всех радиаторах. Заморочился конечно, но пивко да  свежий воздух немного скасили сие занятие. Теперь зато уверен на 100% что там все чисто. Правда неделю назад вернулся с крыма. Мошкары да бабочек за 3000 км наловил до фига. После этого приехал на мойку, попросил сбить этот "протеиновый коктель" с радиаторов. Стоял и наблюдал как мойщик это делал. Усилий было не много, просто чуть больше  помахал по грилю керхером (не близко) и все отлетело. Наверное не успело пришквариться :) Теперь опять все чисто.
__________________________________
Tahoe '96   5,7 V8 Vortec (с кочергой)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #19 : Августа 17, 2010, 10:12:44 pm »
Подниму немного тему:
авто в подписи, не работает печка (течет, но еще не поменяна, хотя и лежит запчасть), потерялся вакуум на заслонках, печка встала в аварийку (дует лобовое и ноги), скорее всего, что-то ок самой печки, тк шар исправен, и трубочки, вроде тож. После зимы температура ОЖ по приборке поднялась на одно деление (те  ок +70 с копейками), прродувка - промывка не помогла - держится на одном уровне. Кондей заправлен при первичной диагностике, утечки не обнаружено (повторно после заправки краски с маслом еще не ездил), да и холодит!!!(а в прошлом году етекло недели за 2-3, наверное.
Собственно трабл: при езде при т+30 и выше кондей не справляется и температура ОЖ уходит за сотку (по приборке), при том, что точно такой же блейзер ехал и не парился (и в прямом и в переносном смыслах).  Есть предположение, что вязкомуфта дурит... есть мысли?
« Ответ #20 : Августа 17, 2010, 10:14:52 pm »
дык..если печко течет+не герметично ? так? естессно будет грется.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #21 : Августа 17, 2010, 10:20:48 pm »
ну печка течет не сильно, если честно (по сравнению с прошлой - так просто капает, в расщирительный доливаю примерно 100=200 мл 1 раз в месяц, не больше)....Гм...не бейте ногами, объясните убогому на пальцах  :stupid: :)
« Ответ #22 : Августа 17, 2010, 10:24:30 pm »
система должна быть герметична-под давлением кипение  как процесс происходит при более высоких температурах-чем выше давление-тем выше температура закипания.Печка же являсь апендиксом основной системы охлаждения во время течки всегда добавляет в систему пузыри воздуха..
Оффлайн moses21
« Ответ #23 : Августа 17, 2010, 10:28:30 pm »
после устранения течи, промой соты обоих радиаторов с пристрастием, но без фанатизма, должно все работать нормально.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #24 : Августа 17, 2010, 10:31:46 pm »
Во, спасибо, добрые люди, а я уж муфту приготовился менять :))) (хотя, все равно, похоже менять) Бум починять примус печку
Промою все обязательно
Оффлайн moses21
« Ответ #25 : Августа 17, 2010, 10:43:32 pm »
Бог в помощь.
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #26 : Августа 18, 2010, 12:42:23 pm »
С кондеем температура заваливает до 105 градусов, заглушишь двиган минут на 5, потом заводишь стрелка показывает 115-120 градусов, через 5-10 секунд падает обратно до 105, это нормально? Радиаторы мыл, термомуфту поменял. советуют заменить радиатор охлождения, но чето уже надоело в нее вкладывать. какие есть варианты????
была-Таха 5,3 2002г.в.
« Ответ #27 : Августа 18, 2010, 12:55:03 pm »
менять радиатор если он целый,плохие советы. смотри герметичность системы,держит ли она давление, проверь ещё раз чистоту,внутри системы и снаружи обоих радиаторов и между ними. термостат может трендить,заедать и не полностью ткрываться.  если вентилятор железный,выгни у него лопасти чуть поболее,только не переборщи и равномерно.замерь температуру сканером а не по прибору на торпеде только сначала, прибор может пистить.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 12:56:54 pm от zcfif »
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #28 : Августа 18, 2010, 12:57:00 pm »
 вентилятор пластиковый, помыты хорошо, греется тока на ходу и в грязи. Если стоять и даже газовать стрелка выше 90 не поднимается
Как проверить термостат?
« Ответ #29 : Августа 18, 2010, 01:07:14 pm »
А как мыл радиаторы? а то ко мне часто с "мытыми " приезжают...Надо как минимум между ними помыть
