Автор Тема: Нид ХЕЛП!!!  (Прочитано 9676 раз)
Оффлайн mr_Capone
Нид ХЕЛП!!!
« : Июня 04, 2010, 03:15:55 pm »
Доброго времени суток.
Народ реально запарился уже, машина дёргается, а после прогрева начинает подстреливать. Не работают 2 котла судя по всему.
Было зделано:
Замерял компрессию, во всех котлах одинаковая в норме, поменяны свечи, провода, бегунок, бензонасос, форсунки новые (купил, а дело не в них), датчик распредвала (была ошибка), выставлено зажигание, вырезаны каты. Осталось крышка трамблёра и лямбды, но незнаю сколько ещё можно менять... Что делать? :-\
GMC Yukon 2dr 4x4 5.7 1997 Black
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #1 : Июня 04, 2010, 03:22:32 pm »
заглушить ЕГР и поменять катушку зажигания.или в обратном порядке,катушку и егр
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #2 : Июня 04, 2010, 03:34:47 pm »
если бы знать что это поможет наверняка...
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #3 : Июня 04, 2010, 03:40:10 pm »
думаю ждать пока само пройдёт малоэффективно полюбасу :)
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #4 : Июня 04, 2010, 03:45:59 pm »
ты прав ;), но капуста кончается, хотелось бы уже ездить, а не поменять очередую деталюху и опять думать что же не так
Оффлайн a781mo
  • Это и была А781МО77rus
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #5 : Июня 04, 2010, 04:14:25 pm »
А ком диагностика что показывает?
Техцентр Автоамерика (филиал Малая Тульская. 8(495)661-7901
В прошлом: Grand Wagoneer *88, Таха 3-х дверка *95,*97. Юкон 3-х дверка *94. Таха 5-и дверка *97.
Сейчас (черт меня дернул):300М и куча разного GM
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #6 : Июня 04, 2010, 04:41:34 pm »
Диагностика показала, ошибку датчика распредвала, котрый я поменял уже и одна мёртвая лямбда.
Оффлайн a781mo
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #7 : Июня 04, 2010, 05:00:26 pm »
Крышку трамблера надо проверить. Посмотреть на каких горшках нет искры и прозвонить крышку. Обычно меняют все сразу: крышка, бегунок, свечи, провода. С компом это сделать проще-отключая форсунки. Да и неправильную работу по горшкам должно было показывать. Тоже с катушкой.
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #8 : Июня 04, 2010, 05:11:42 pm »
не работают 5 и 7 цилиндры, проверял снятием проводов.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 05:13:23 pm от mr_Capone »
Оффлайн a781mo
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #9 : Июня 04, 2010, 05:57:00 pm »
а крышка прозванивается? и есть ли питание на этих форсунках?
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #10 : Июня 04, 2010, 06:02:52 pm »
не прозванивал, надо попробовать. а по форсункам, они новые, ну в принципе на них приходит или нет питание, надо проверить.
Оффлайн a781mo
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #11 : Июня 04, 2010, 06:06:55 pm »
а искра на этих цилиндрах есть?
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #12 : Июня 04, 2010, 06:08:33 pm »
да есть, проверял
Оффлайн a781mo
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #13 : Июня 04, 2010, 06:13:37 pm »
тогда не крышка
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #14 : Июня 04, 2010, 07:23:27 pm »
А поменяй-ка форсунки местами.
