Автор Тема: течет бензин при заправке (требуется помощь телепатов)  (Прочитано 11272 раз)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
при заправке полного бака (до щелчка пистолета) из под машины течет бензин.
визуально - вроде бы откуда-то из труб над запаской, но сколько я там не смотрел и не щупал (часа два ползал под машиной) - дырок никаких нет.
у кого-нить была аналогичная заморочка?
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Может через адсорбер?
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
адбсорбер в бампере почти, с краю. а там с середины капает и струится :(.
я раньше доливал после отсечки пистолета еще несколько литров, в первый раз как началось - литра три бензина вылил на заправке на асфальт, текло с запаски и с рамы.
потом был осторожнее - сразу после отсечки чуть-чуть только натекло, примерно стакан.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
В каком состоянии заливная труба - если нормальная
 Снимать бак и делать осмотр.
Заливная горловина с баком соединяется посредством короткой резиновой толстой трубы на двух хомутах. Эта труба имеет свойство трескаться. Её нужно сильно посжимать пальцами-только тогда видны трещины. Либо ослабли хомуты.
Далее: рядом с толстой трубой в бак входит тонкая-для удаления воздуха. Она крепится тоже посредством резинового переходника на хомутах.
И третья засада-в передней части бака есть маленький клапан для удаления паров в адсорбер. На нём уплотнительная резинка (колечко). может бежать через неё,особенно при торможении с полным баком.....
Либо где-то ....ДЫРКА в баке... :(
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
такое ощущение что дырка в месте крепления трубы к раме, причем хорошая.
но на ощупь и визуально - там все цело, течь прям ручьем - неоткуда.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
а крепление бензонасоса как себя чувствует, случаем не ослабло? у меня было такое, правда на другой машине, просто бензик расслабился на баке и когда до полного лил, обнаружил огромную лужу под баком. :o
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
вот что было у меня, пришлось подрезать трубку и удлиннить шланг, это было ближе к баку от горловины
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
очень похоже на мой случай, попробую там еще поковырять
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Согласен, надо проверить герметичность посадки бензонасоса - снять и промазать герметиком. Полагаю, чт в любом случае снятия бака не избежать.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
У меня на тех машинах где возникала подобная проблема текло по прокладке бензонасоса.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Я уже на 2-х машинах менял заливную горловину. Рекомендую начать с нее, благо несильно сложно. Снял запаску, 3 болта из под крышки горловины - и вуаля. На границе железа и резины гниет обычно.
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Мои 5к и мое имхо
прокладка под бензонасос сместилась (там кольцо уплотнительное)
течет обратка (шланг). Отрезать и дырку и снова поставить на место ... Длина должна позволить ...
Удачи ....
Оффлайн DIMetrius
Были тоже проблемы с подтеканием бензина при заправке. Оказалось потом, что сгнила заливная горловина. При осмотре на машине ничего не было заметно, только разводы от бензина, вся труба была покрыта слоем ржавчины и грязи. Когда снял гороловину , то она рассыпалась в руках. Сделана она из тонкостенной трубы, пришлось изготавливать из подручных средств новую.
