Автор Тема: Помогите новичку - загорается SES  (Прочитано 8429 раз)
Оффлайн Clever
  • Chevrolet Suburban 1994, 5.7
« : Марта 04, 2010, 02:06:06 am »
Я наверное 1001й кто задает этот вопрос, но вот уже неделю не могу найти на сервисе сканер, где бы смог узнать в чем причина того, что лампочка загорается...
Машину купил полтора месяца назад (Suburban 1994г, 5,7), пока гнал в Питер (150км) SES загоралась пару раз, в итоге - всегда загорается на очень хорошо прогретом двигателе, после 40 минут непрерывной езды, гаснет, если заглушить и завести снова, либо, если хорошо нажать на педальку и покрутить до 3-4 тысяч. При этом никаких изменений в работе двигателя нет - его вообще не слышно, работает тихо, моторист послушал, сказал что все цилиндры работают. Стоит ли экспериментировать с бензином? (80, 95) сейчас лью 92й, динамика устраивает, по городу кушает в среднем 27.
Ну и из мелких проблем - может кто-то подскажет - при прогреве скачут обороты, сильно (700-1100), пока стоит на Р, при переключении на D или R все устаканивается. Со слов предыдущего хозяина, по этому поводу менялось все - свечи, датчик ХХ, топливный фильтр, воздушный, клапан ХХ проверяли, я сам - чистил дроссельную заслонку, нашел пару патрубков, через которые сосало воздух - не помогло (
Давление масла на холостых всегда очень близко к красной зоне, хотя по щупу - на середине...
Полностью менял глушитель, кат был выбит и вместо него - пустота, поставили пламегас. Может ли SES гореть из-за лямбды? Хотя... она стоит до ката и как я понимаю, лямбда у меня одна.
Заранее спасибо за соображения по этому поводу )
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 02:18:22 am от Clever »
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Помогите новичку - загорается SES
« Ответ #1 : Марта 04, 2010, 01:55:07 pm »
А не великоват аппетит? Чек гореть может из-за лямбды, а может и не гореть, всё зависит от того, на сколько она мертва. Так же из-за лямбды могут скакать обороты на холостом. А вообще, год-то вроде для интерфейса OBD I что стоит поставить перемычку и считать сигналы лампы?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #2 : Марта 04, 2010, 02:03:52 pm »
С давлением масла нужно обязательно разобраться, а то "мелкая" проблема может быстро стать капитальным ремонтом двигателя.
Оффлайн Clever
« Ответ #3 : Марта 04, 2010, 03:35:14 pm »
светодиодом? я просто только отдаленно слышал об этом, привык к сканеру в привычной форме )
верить щупу? или уровень и давление - разные вещи?
нажимаю на педаль - давление растет выше средины, стою на светофоре на холостых - обычно на 2 деления выше красной зоны
по щупу уровень на середине и не уходит, слежу, максимум грамм 200-300 еще долить - это как-то скажется в положительную сторону?
фак ((( посмотрел на Ютьюбе видео с Сабурбанами, у всех на приборке давление на холостых чууууть выше 40, а у меня такое только когда еду (( Позвонил мотористу знакомому, сказал - надо маномтр подключить для начла
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 04:08:13 pm от Clever »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #4 : Марта 04, 2010, 04:39:59 pm »
Давление масла зависит от состояния насоса и от износа двигателя (деталей поршневой и т. д.), до кучи - фильтр бывает забит. Проверяется манометром, установленном на место датчика давления масла (датчик может врать). Если манометр "подтвердит" слабое давление, нужно искать причину - может пора менять вкладыши, а может система смазки закоксовалась... Одно могу сказать, проблему нужно решать.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #5 : Марта 04, 2010, 05:22:17 pm »
Давление и уровень масла - это две разные вещи. Чего уж не понятного. У меня на блэйзе была такая фигня когда лукойловским люксовым маслом промывал - это вообще караул. Когда оно нагревается  - это просто сцанина, а не масло. Завёл на холодную - давление нормальное, только двигло дойдёт до нормальной температуры и на ХХ давления масла вообше мизерное. После получаса работы на лукойле, всё было слито, поменян фильтр и залито мобил1. С тех пор проблем с давлением не испытываю. Но как вариант, может и насос барахлит, не отрицаю.
По чеку, нужно смотреть на моргание лампочки "Чек-Энджейн", а в разьём вставляется перемычка, ищи по форуму, эта тема не однократно затрагивалась. Сканер (НА ДАННОМ ИНТЕРФЕЙСЕ) тебе скажет то же самое, что и перемычка.
Оффлайн Clever
« Ответ #6 : Марта 04, 2010, 05:49:35 pm »
вот! сбегал к машине, завел - давление больше 40, при прогреве падает
ладно... буим масло менять для начала, может и чек пропадет - получается, давлю на газ, давление растет, чек гаснет... Я у себя на приборке так и не нашел лампочку давления масла, при включении зажигания ничего не загорается.
залью проверенную Шелловскую полусинтетику, т.к. понятия не имею что залито сейчас (( Может действительно чего пожиже залили на зиму - не даром в -35 заводился без проблем
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 05:59:16 pm от Clever »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #7 : Марта 04, 2010, 09:52:05 pm »
Лампочка загорается при падении давления до предельного уровня и ниже, находится на указателе давления масла, но лучше ее не находить...
« Ответ #8 : Марта 04, 2010, 09:55:59 pm »
неплохо бы пока не поздно сменить маслецо на 5W30,хоть на минералку.может залито какая нибудь веретёнка не подходящая или 20W50 что нибуть типа того, пока кирдык не настал окончательно...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Марта 04, 2010, 09:58:24 pm »
У меня на Блейзике(квадратном),тоже при длительной езде с постоянным "газом",загорается "чек".Считывание ошибок указывает код-13-(лямбда+датчик положения дроссельной заслонки-ДПЗД).Расход подрос,но на ХХ - как часы.Лямбда стоит от ТАЗа(2110),всего полгода,надо бы поискать под евро-II,сейчас под евро-3.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #10 : Марта 04, 2010, 10:10:34 pm »
Clever не хочу тебя пугать но исходя из своего опыта могу сказать только одно что если на горячую пропадает давление значит пришла писта либо вкладышам либо кольцам.Попробуй на ночь в цилиндры налить раскоксовку или старым дедовским методом керосин .Тянуть нельзя потому что можно получить  *кулак дружбы*.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Марта 04, 2010, 10:33:18 pm »
Турист,друже,кольца в давлении участия не принимают,только насос,фильтр,гермитичность и вкладыши.причем по большей части - коренные.
89161359950
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #12 : Марта 04, 2010, 10:56:06 pm »
Что-то мало чего понял :o :)
Оффлайн Турист
« Ответ #13 : Марта 04, 2010, 11:04:42 pm »
Я спорить не буду может оно и так но когда то  я имел такой авто Газэль и у меня была такая же проблема.На горячем нет давления,померяли компресию а ие нету)) Залил в цилиндры жидкость,правда не подходил дня два ,потом завел давление стало намного лучше.
Оффлайн Clever
« Ответ #14 : Марта 04, 2010, 11:23:23 pm »
ну.... его не то чтобы совсем нет ))
сейчас отследил подробно - на прогретом и ХХ около 15-20, на 1500 оборотах 35-45
завтра поеду масло поменяю
кстати, заправился на Шелле 50л 92го, проехал 40 км, чек не вылез))
до этого 8 лет не изменял Лукойлу, хм... проблем не было
сидел тут занимался занимательной математикой и переводил Фарингейты в Цельсии - получается, что у меня температура рабочая не поднимается выше 60-70 градусов, а доползает до 90 только когда заглушу горячий двигатель, печка не особо греет - термостат или еще чего?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 11:26:40 pm от Clever »
