Автор Тема: Нид ХЕЛП!!!  (Прочитано 9673 раз)
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #15 : Июня 04, 2010, 07:28:15 pm »
А поменяй-ка форсунки местами.
ставил по инструкции что была с ними в коробке, так что, там всё ок.
GMC Yukon 2dr 4x4 5.7 1997 Black
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #16 : Июня 05, 2010, 12:56:33 pm »
ты прав ;), но капуста кончается, хотелось бы уже ездить, а не поменять очередую деталюху и опять думать что же не так
поставь катушку от донора для проверки.у меня была похожая хрень
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #17 : Июня 09, 2010, 08:17:22 am »
Вобщем нашёл таки сканер TECH2.
Вот коды ошибок:
0134
0135
0141
0153
0155
0161
0171
0300
1131
1345
1380
После того как стёрли все ошибки, осталась только одна "пропуски зажигания". Так же сканер подтвердил мой диагнос и показал что не пашут 5 и 7 цилиндры. Вот...
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #18 : Июня 09, 2010, 08:41:02 am »
Инжекторы чини, или ищи подсос воздуха возле этих цилиндров ...
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #19 : Июня 09, 2010, 08:54:12 am »
инжекторы новые, заказывал кит.
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #20 : Июня 09, 2010, 09:00:31 am »
А клапаны как чувтвуют себя в этих цилиндрах ???
Компрессию мерял ???
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #21 : Июня 09, 2010, 09:06:25 am »
компрессия отличная, одинаковая во всех цилиндрах...
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #22 : Июня 09, 2010, 10:24:02 am »
Компрессию меряли с открытым и закрытым дросселем ???
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #23 : Июня 09, 2010, 10:29:00 am »
Тут вариантов остаётся всего 3, читая то, что ты сменил и проверил ...
1) как писали выше, форсунки местами поменял 5 и 7
2) в мозгу ключи погорели на эти форсы, либо провода протухли до этих форсунок.
3) Впускные клапаны заросли такой какашкой, что смесь просто не попадает в горшки в нужном количестве.
Ну и ещё маленький вариант с подсосом воздуха в районе этих 2х цилиндров ...
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #24 : Июня 10, 2010, 08:06:25 pm »
как их прозвонить? скинуть разьём и пытаясь завестись прозванивать поочерёдно? или на заведённом движке протыкать провода?
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #25 : Июня 10, 2010, 09:45:02 pm »
Зачем так по варварски ???
Скинь колодку с блокафорсунок и колодку на ЭБУ и прозвони каждый провод управления, затем каждый провод массы, они сходятся в один провод который идёт на массу, видел пару раз прокисшие провода в этой обжимке ...
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #26 : Июня 23, 2010, 11:45:46 am »
Вобщем была таки поменяна крышка трамблёра, заглушен ЕГР и прозвонены провода идущие на форсунки (как на заведённой машине так и на заглушенной) напряжение есть. Но нифига не изменилось.
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #27 : Июня 23, 2010, 11:53:38 am »
Напряжение если есть, массу нужно проверить от форсунки ...
Сопротивление каждой форсунки одинаковое?
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #28 : Июня 23, 2010, 11:57:05 am »
попробуй всё таки поменяй катушку,если не менял
Оффлайн mr_Capone
Re: Нид ХЕЛП!!!
« Ответ #29 : Июня 23, 2010, 12:26:41 pm »
сопротивление одинаковое, массу проверю (но это достаточно сложно ввиду того что все провода розовые)
