Автор Тема: заводится и глохнет  (Прочитано 13776 раз)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Re: заводится и глохнет
« Ответ #30 : Февраля 04, 2014, 12:28:20 am »
Когда в москве ночью 34 градуса было на утро такаеще штука была. Завел с перегазовкой с пятого раза. Загнал в бокс отогрел  в бак 0,5 спирта силиконом дросель и тросик гашетки смазал. Проблемы кончились.
когда 34 мороза было  :o
ночью 4-5 дней назад. Тлько спорить не будем, я у себя на работе в журнале посмотрел, по роду дейтельности температура фиксируется в журнал суточным дежурным каждые 2 часа
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн Acrobat
« Ответ #31 : Февраля 04, 2014, 07:46:52 pm »
Спасибо будем лечить найду причину отпишусь не найду дальше будем разбератся :afro:
ШБ 2.2 Елабуга 97г. Инжектор.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49098.msg982900#msg982900 - в 2 словах о машинке.
Оффлайн ManiaC
  • '97 Chevrolet Blazer 4.3L, '08 Ford Fusion 1.4 EST
« Ответ #32 : Февраля 05, 2014, 05:03:45 am »
..а если вместо реле бензонасоса перемычку поставить
Оффлайн Vadim-X11
« Ответ #33 : Марта 02, 2014, 07:55:36 pm »
Ну вот и меня такая же беда настигла.
Первый симптом. Летом после поездок, глушишь машину, через минут 20-60 приходишь, заводишь - машина схватывает и глохнет. Потом не схватывает, секунд 15 крутишь стартер и заводится. На холодную всегда с пол оборота. Думал бензонасос, Женек говорил так же насос или датчик какой-нибудь.
Всю осень-зиму ездил, но вот в январе когда морозы в Москве ударили, с утра машина не завелась. Приходишь, заводишь - машина схватывает на 1-2 секунды и сразу глохнет. Потом не схватывает вообще. Через час приходишь, схватывает на 1-2 секунды и все. Насосом подкачаешь бензин иногда может так же на 1-2 секунды схватить.
Ждал первого потепления. Неделю назад когда плюс был, с горя пополам завелась. Отогнал ребятам. Вчера они завели кое-как, отогнали в гараж, промыли бак, поставили насос от жигулей (ничего более подходящего под руками не было), покатались - вроде все хорошо, только на высоких оборотах плохо тянет. Как и писали на форуме. Думаю ладно, щас закажу нормальный насос, приедет - поменяю.
Но сегодня все тоже самое, что и до замены. На секунды 1-2 схватывает и глохнет. Далее пока не подкачаешь насосом бензин - стартер крутит вхолостую.
Что делать, куда смотреть?(
Jimmy 1995
« Ответ #34 : Марта 02, 2014, 08:02:27 pm »
зачем тогда мой телефон спрашивал?
Насос я зря тебе отложил?
Оффлайн Vadim-X11
« Ответ #35 : Марта 02, 2014, 11:15:07 pm »
телефон твой спрашивал, потому что искал насос.
откладывать тебя его я не просил.
если твой насос исправить проблему, заберу его за двойную цену.
Jimmy 1995
« Ответ #36 : Марта 02, 2014, 11:45:41 pm »
ну раз не нужен, так и сказал бы ранее.
Оффлайн Vadim-X11
« Ответ #37 : Марта 03, 2014, 09:28:55 pm »
значит твой насос не исправит проблему( жаль(
куда смотреть дальше не подскажешь?
Jimmy 1995
« Ответ #38 : Марта 03, 2014, 09:32:30 pm »
  • в паука
    « Ответ #39 : Марта 03, 2014, 10:10:42 pm »
    куда смотреть
    На показания давления топлива
    Оффлайн Acrobat
    « Ответ #40 : Марта 14, 2014, 02:30:39 pm »
    нашол причину Разобрал бак снял топливный насос а там на фильтре есть пластиковые перегородки между перегородками, круглые хрени вот они отвалились и получается при уклонах они закупоривали дырку топливовсасывающую. Снял вытащил все поставил работает отлично щас осталось разобратся с оборотами почему скачут движга пытается заглохнуть но неглохнет))) движка то инжекторная ШБ 2.2.
    Оффлайн Duramax Diesel
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #41 : Февраля 03, 2015, 09:59:00 am »
    интересная проблема, может кто сталкивался, машина заводится и сразу глохнет, завести можно раза этак с 10-го, но все это происходит только при температуре от +1 до -12 где то в этих интервалах, в остальны температурных режимах заводится с пол пинка, хоть -30 хоть +30, и еще если теплая постоит малость на морозе то может не завестись с первого раза. такое ощущение что где то глючит температурный датчик какой то
    Оффлайн lowless
    « Ответ #42 : Февраля 03, 2015, 10:25:19 am »
    скорее всего тот, который в мозг данные дает
    И чо?
    910-211-о8-8 щетыре
    • зачОООтка: +16/-0
    • Москва
    « Ответ #43 : Февраля 03, 2015, 10:30:35 am »
    а где находится, не в бампере случаем?
