Автор Тема: Как отдиагностировать рулевой редуктор?  (Прочитано 15372 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Понимаю что вопрос чайниковый :)
На ГТО обнаружили люфт в рулевом. Ну что делать с наконечниками, сошкой и маятниковым я знаю. Про резинку в валу тоже читал.
А вот как проверить редуктор на наличие люфта - не в курсе. Просвятите?
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Как отдиагностировать рулевой редуктор?
« Ответ #1 : Апреля 05, 2010, 03:18:29 pm »
А демпферную резинку между валом (от рулевого колеса) и входным валом рулевого редуктора, смотрели? Почитай: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1967.0
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 03:29:06 pm от RMV »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #2 : Апреля 05, 2010, 05:00:44 pm »
Я ж говорю - читал про резинку :) Буду смотреть ее тоже. Но все равно спасибо :)
А как проверить редуктор
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #3 : Апреля 06, 2010, 10:30:47 am »
Как проверить, не знаю, но на нем есть регулировка зазора.
« Ответ #4 : Апреля 06, 2010, 11:26:49 am »
На нём не регулировка зазора на нём регулировка усилия вращения руля, лучше не трогать, чтоб не улететь от заклинившего руля куда нибуть :-)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #5 : Апреля 06, 2010, 12:25:23 pm »
Покурил Чилтона. Что и как регулировать - понятно. Не понятно когда нужна эта регулировка, там не написано как это определить.
Вообще там 2 регулировки - преднатяг червячной передачи и усилие самовозврата, если я правильно понял первоисточник...
« Ответ #6 : Апреля 06, 2010, 01:28:54 pm »
Эти все регулировки делаются при перебрке рейки ...
« Ответ #7 : Апреля 06, 2010, 01:41:13 pm »
вывешиваются передние колёса и так же как на ваз01 регулируется редуктор,ослабляется контрящая гайка и закручивается-выкручивается регулировочный винт покручивая рулем в разные стороны убирается люфт и недопускается закусов.всё элементарно.единственно это желательно делать при больших ТО профилактически,так как когда начинают туда лезть при сильном люфте,уже это мертвому припарки ,так как люфт-износ при  0 руля, большой при затяжке могут появиться закусы. после регулировки проверяется на ходу,если закусывает или ехать стало не комфортно,немного ослабляется
« Ответ #8 : Апреля 06, 2010, 01:54:50 pm »
Такая регулировка делается на новом редукторе, на поюзаном, это именно чревато закусыванием ...
« Ответ #9 : Апреля 06, 2010, 03:18:49 pm »
как раз новый в регулировке не требуется,а чтоб не перетянуть вывешиваются в воздух передние колёса и перетяжка легко ощущается. полюбому можно уменьшить люфт если не убрать совсем до момента этого закусывания
« Ответ #10 : Апреля 06, 2010, 03:22:00 pm »
то есть другими словами редуктор успешно регулируется и возникающий люфт нужно убирать как можно чаще,чтоб износ червяк-ролик был равномерный
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #11 : Апреля 06, 2010, 03:36:16 pm »
Ну дак и как диагностировать то редуктор все таки? :)
Я пока вижу одно предложение (и что-то оно мне не нравится )- просто подтянуть болт безо всякой диагностики.
« Ответ #12 : Апреля 06, 2010, 03:37:15 pm »
Ну дак и как диагностировать то редуктор все таки? Smiley
вывешиваются передние колёса и так же как на ваз01 регулируется редуктор,ослабляется контрящая гайка и закручивается-выкручивается регулировочный винт покручивая рулем в разные стороны убирается люфт и недопускается закусов.всё элементарно. после регулировки проверяется на ходу,если закусывает или ехать стало не комфортно,немного ослабляется
« Ответ #13 : Апреля 06, 2010, 10:51:12 pm »
Да так. Но похоже-редуктор менять (чинить)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #14 : Апреля 06, 2010, 11:34:49 pm »
На вывешенных колесах один чел.рулем крутит,другой сошку держит,при наличии люфта почувствуете стуки.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 11:18:17 pm от Yakutik »
Tahoe 05
