Автор Тема: Вылетают втулки стабилизатора  (Прочитано 9985 раз)
Оффлайн Sun J
  • Полный привод
  • Oldsmobile Bravada '93 red
« : Июля 29, 2010, 07:55:36 pm »
Купил новые оригинальные втулки переднего стабилизатора (наружние), а они с... вылетают! Выползают во внутрь из проушин на нижних рычагах. И вообще стабилизатор несовсем совпадает с проушинами на рычагах, приходиться его немного деформировать при монтаже. Что за хрень? Может у кого было что-то подобное? (машина -Oldsmobile Bravada 1993)
Re: Вылетают втулки стабилизатора
« Ответ #1 : Июля 29, 2010, 07:57:20 pm »
изношены дырки в рычагах. лечится привариванием электросваркой шайб на это место
Оффлайн Sun J
  • Полный привод
« Ответ #2 : Июля 29, 2010, 08:14:15 pm »
Спасибо за совет, но попробую поставить хомуты вместо сварки. (говорят, что если варить стабилизатор, то он потеряет свойства и может лопнуть). А еще как вариант пересверлить дырки под проушины на новое положение.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 08:20:00 pm от Sun J »
« Ответ #3 : Июля 29, 2010, 08:23:38 pm »
варить стабилизатор не надо,а у рычагов такой распространённый способ ремонта
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #4 : Июля 29, 2010, 08:24:27 pm »
шайбы с нужным диаметром привариваются к рычагам а уже в них вставляют стойки стабилизатора   :)
Оффлайн Sun J
  • Полный привод
« Ответ #5 : Июля 29, 2010, 11:42:38 pm »
Не совсем понял как приварить шайбы к рычагам, а главное куда? У меня кстати нет стоек у стабилизатора, он сам в рычаги втыкается через резиновые втулки.
« Ответ #6 : Июля 30, 2010, 03:47:25 am »
да у тебя система как на джигулях,забыл :)  может втулки не те или стабилизатор?
Оффлайн Sun J
  • Полный привод
« Ответ #7 : Июля 30, 2010, 05:19:16 am »
Никак нет, втулки новые GM, стабилизатор родной (17 лет), рычаги по-моему тоже родные. Может от времени все перекосило? Но теперь стаб в напряженном состоянии находится, когда автомобиль стоит на колесах, а должен —в расслабленном). Видимо из-за этого втулки выдавливает из рычагов к центру стабилизатора. Думаю, что наиболее правильный вариант это попытаться перенести крепления со втулками под новое положение стаба, насверлив новые дырки в нижних рычагах.
П.С. Говенная система IMO.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 05:21:23 am от Sun J »
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #8 : Июля 30, 2010, 10:03:09 am »
Стабилизатор всегда в напряжении находится, только если торсионы свободно вращаются напряжение с торсионов снято , втулки бывают 2 размеров, вылазить могут если деформировалась скобки которые их держали.
+7 921-750-22-!2
« Ответ #9 : Июля 30, 2010, 10:47:00 am »
именно так,даже возможно больше размеров,так же как и толщина стаба.
« Ответ #10 : Июля 30, 2010, 10:53:59 am »
  • втулки стабилизатора бывают даже 5 размеров! а вот резиновые шайбы стоек всегда одного.
    Оффлайн Sun J
    • Полный привод
    « Ответ #11 : Июля 30, 2010, 11:35:52 am »
    Понятно, с размером я лоханулся. В академии почему не спросили меня о раззмерах >:( А как насчет несовпадения креплений на рычагах и стабилизатора?  Ведь поэтому эти самые втулки и являются расходником, их стабилизатор разбивает за 5000 км пробега( (по моему мнению). При замене втулок стабилизатор приходится деформировать, чтобы вставить в крепления. Или я ошибаюсь и у всех так?
    Оффлайн rencom
    • зачОООтка: +10/-0
      • gaz66.ru
    « Ответ #12 : Марта 29, 2011, 10:02:11 pm »
    что бы новую тему не создавать , спрошу тут .
    bravada 92 года . По каким кодам заказывать втулки для стабилизатора .Именно внешние . Ну и те которые на раме , тоже подскажите .
     Нигде не могу найти .
    Спасибо .
    oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
    куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
    Оффлайн rencom
    • зачОООтка: +10/-0
      • gaz66.ru
    « Ответ #13 : Апреля 01, 2011, 05:19:11 am »
    никто не знает ?
    Оффлайн BLazer_rus
    • зачОООтка: +26/-0
    « Ответ #14 : Апреля 01, 2011, 07:44:07 am »
    Хорошо бы создать новую тему - О себе и машине  :D (желающих помочь станет больше).
    По делу: позиция №12  gm14062929 (но возможны варианты)
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=86A05100
    « Последнее редактирование: Апреля 01, 2011, 07:53:51 am от BLazer_rus »
    +7 921-750-22-!2
