Автор Тема: Электрическое охлаждение на тахе  (Прочитано 8527 раз)
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« : Марта 09, 2010, 05:13:03 am »
Стоит на Юконе уже три года. Flex-a-lite #280
Подробней по теме (кому интересно)
http://samsebeservis.narod.ru/tun/prup.htm
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
Re: Электрическое охлаждение на тахе
« Ответ #1 : Марта 09, 2010, 12:36:01 pm »
у меня блейзер, купил себе вентилятор, переходник в патрубок для датчика, датчик, релюху. осталось только крепление для вентилятора соорудить и запитать все это дело. и поставить кнопку, чтобы можно было принудительно включать\отключать вентилятор.
из плюсов такой конструкции - ручное включение, уменьшение расхода топлива, меньшая нагрузка на шкив помпы.
минусов вроде нет...
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
« Ответ #2 : Марта 09, 2010, 12:44:13 pm »
Мда... прайс неприличный. От Нивы что ли поставить?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #3 : Марта 09, 2010, 01:13:36 pm »
от нивы для нас маловат,и соответственно слабоват.видел в магазе от волги.вроде по размеру ничего.тока с диффузором надо поизгаляться.я тож все никак не соберусь.уже приготовил от фокуса(одинарный и двойной).ща потеплеет можно заняца на выходных...
« Ответ #4 : Марта 09, 2010, 02:11:45 pm »
Это первое, что пришло в голову. Но можно и два поставить. В любом случае ценник упадет на порядок.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 02:13:27 pm от hasaut »
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #5 : Марта 09, 2010, 02:54:24 pm »
Тазопромные вентиляторы оставьте тазоводам, они ховенные.
Встречаются хорошие прупеллеры от аудюх и др.иномарок. Но это искать надо на разборках. И второй вопрос - как их закрепить на радиаторе непохожем...
По наружке все пропеллеры похожи. Но мощу они развивают очень разную. Дешево стоят только вспомогательные вентиляторы, которые на кондей ставят снаружи. А чтобы основной вентилятор заменить, моща должна быть недецкая и с запасом. Особенно учитывая размеры таховского радиатора и мотора вообще.
То, что у меня стоит, реально работает. Причем 3 года работает. Чем и поделился в порядке обмена опытом. Имхо, свой ценник за эти годы оно честно отработало.
Насчет управления. Можно поставить патрубок от газели с датчиком, работать будет. У меня так на старом бусе сейчас сделано. Правда в процессе вживления было угроблено 2 патрубка и 3 датчика, настолько они из хавна сделаны... Минус системы - прупеллеры крутят лишнего даже при самом "горячем" датчике, поскольку стоит датчик слишком близко к мотору. Флексолайтовский контроллер можно регулировать по температуре включения. И втыкать его в разные места радиатора. Поэтому с ним прупеллеры дуют, когда горячим делается РАДИАТОР (то место, куда они и дуют), а не мотор...
« Ответ #6 : Марта 09, 2010, 03:04:32 pm »
Да я не спорю, что у тебя стоит отличная система.  :afro: Просто интересно сделать тоже самое за меньшие деньги. Я давно потихоньку подумываю о подобной замене. Кстати нивский вентилятор вкупе с нивским же радиатором отработал у меня на старом караване 4 года без каких-либо нареканий. А вопрос закрепления здесь вообще неинтересен. Там кругом немеряно железа, что угодно закрепить можно. Правда при условии роста рук из нужного места.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #7 : Марта 09, 2010, 03:17:57 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #8 : Марта 09, 2010, 07:47:48 pm »
Таха - это не караван, и мотор у нее не 3л иппонцкий...
« Ответ #9 : Марта 09, 2010, 08:59:41 pm »
  • Тазопромные вентиляторы оставьте тазоводам, они ховенные.
    вещь действительно стоящая! Кроме того отсутствие муфты и родного пропеллера продлевают жизнь помпе и возвращают движку лишние 5 лс, которые эта муфта сжирает. Себе тоже поставлю. Минус - жрет эта байда 20 ампер, поэтому желательно более мощный генератор.
    « Ответ #10 : Марта 09, 2010, 11:35:06 pm »
    Так я привел пример за качество. Иногда и у нас делают нормально.
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
    « Ответ #11 : Марта 10, 2010, 12:28:12 am »
    простите, но датчик то не температуру воздуха греет, а температуру ОЖ...
    это получается, что входной патрубок радиатора должен быть снаружи горячее, чем внутри??? я конечно видел форсированные моторы, с раскаленными до красна выпускными коллекторами, но это не про нас  :D
    просто датчик надо устанавливать в правельном месте, иначе он будет постоянно работать. думаю его надо мастырить в нижний патрубок радиатора.
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
    « Ответ #12 : Марта 10, 2010, 12:30:27 am »
    И ставить в него датчик на 76 градусов. Получится самое то, что надо.
    « Ответ #13 : Марта 10, 2010, 08:35:24 am »
    C электро охлаждением будет вылазить ещё одна проблема, это перегрев жидкости АКПП, т.к. родной кулер постоянно обдувает радиатор, а радиатор АКПП встроен в радиатор ОЖ и пока термостат не открылся, АКПП может в лёгкую быть в перегреве ...
    Поэтому я часто вижу с механикой, элетрокулеры, а с АКПП вязкостные муфты.
    На АУДИ вот, спецом стоит датчик который контролирует это и при нагреве жижи АКПП врубает кулер, даже если не открылся термостат ...
    ПРи движении, этой проблемы нет, а вот лесу или пробках, это очень актуально, учитывая ,что можно 20 минут тащиться по 1 км в час, а затем лететь под 180, км 5, и так неоднократно.
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #14 : Марта 10, 2010, 09:26:42 am »
    А если датчик температуры вставлять в соты радиатора в том месте, где проходит змеевик охлаждения АКПП, и (или) на входящую трубку змеевика? Может контроллер Flex-a-lite поддерживать работу двух датчиков?
