Автор Тема: Модернизация системы отопления (на всех моделях).  (Прочитано 64404 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
сам сейчас все свои релюшки менять буду.
Не вижу смысла менять штатные. Большинство реле, если не все, запитаны через преды, ставить реле с предом(в случае замены), значит нужно штатный пред вытаскивать, иначе меняется ток срабатывания.А если ставить реле с предом то только на доп устройства, которые не предусмотрены производителем.
родные менять не буду
буду менять нештатные :) + ещё головной свет предстоит переделывать+ у меня ещё фофан есть :) а там уже даже дудки на релюшках :)
с предом реле это там где уже не переделать, так то колодка под пред стоит 10 рублей +сама релюшка 60 рэ дешевле выходит :)
у фофана например у меня реле стоят под рулём, доп провода это капец... а вот реле с предом это выход, хотел сам дорабатывать напильником, а тут друг случайно наткнулся и поделился :)
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
Андрюх! тема про релюшки с предом это есть очень гуд!!!!! Удобно чертовски, как и преды со светодиодом. Поездка Кемерово-Челябинск это доказала! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
  • зачОООтка: +46/-0
вопрос ценника, но удобно, согласен :afro:
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Предохранители со светодиодом вижу почему -то только в наборах..(((Это ж мне сколько их покупать!
  • зачОООтка: +46/-0
ща зафлудим тему ;D ;D ;D
Слава лЮлЕй вставит ;D
по теме: пошукаю, мож пред с кодом попадётся, крикну
тутова http://www.exist.ru/cat/UCat/5/183/?1_985=10748#&&F=1_985_10748%29
тутова http://zaliv.su/index.php?cPath=30_255
ну раз завели разговор ;D цветовая раскладка:
1A - чёрный
2A - серый
3A - фиолетовый
4A - розовый
5A - оранжевый-жёлтый
7,5A - коричневый
10A - красный
15A - голубой
20A - жёлтый
25A - белый
30A - зелёный
35A - светло-фиолетовый
40A - оранжевый
60A - голубой
70A - коричневый
80A - светло-жёлтый
100A - сиреневый
ну и это... аккуратнее с дешёвыми предохранителями: http://www.doroga78.ru/auto-forum/viewtopic.php?f=29&t=111
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2012, 10:47:51 am от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
спасиб)))
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
Доброй ночи Уважаемые,
купил летом машину.. первая зима на Jimmy..
-25 за окном, печка греет но плохо, пока еду то в стекло лобовое преключаю
то в центральную консоль поток теплого воздуха,
совет нужен - С ЧЕГО НАЧАТЬ.. ?
ГОВОРЯТ - на СТО промыть радиатор хитрой жидкостью под давлением и заменить термостат ?
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
Стрелка указателя температуры двигателя отклоняется на сколько делений,если на одно-два маленьких,то вероятнее всего термостат заклинил в открытом положении.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн CHEVYTRUCKS
подскажите на 5,7 TBI куда насос этот подсоеденить. Вожу ребенка в садик, пока в салоне тепло станет мы уже до садика доезжаем. теплым дует, а не горячим и при том не очень сильно. то что печку-радиаторы почистить надо понимаю, но холодно этим заниматься или есть хитрый способ добраться до них, не вскрывая полторпеды)
и еще, пару часов покатаешься, становится жарко)
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2013, 04:06:04 pm от Пилюлькин »
Оффлайн CHEVYTRUCKS
Оффлайн Zaec- Алексей!
  • СПб-4.3
Не знал где написать, решил пусть будет здесь! Возможно кому пригодится) На блейзере квадрате сегодня обратил внимания что на радиатор отопителя салона один шланг идет с блока а второй с основного радиатора! Дак вот к чему я это- печка греет плохо! Пока машина не прогреется теплый дует слабовасто. В то время как на блейзере круглом один шланг идет с блока а вот второй с помпы! Следовательно как начинается прогреваться блок так и теплый в салон начинает дуть! На квадрате на помпе в этом месте просто закручена пробка! Дак вот я взял и воткнут через переходник туда шланг который шол на основной радиатор, (все как на круглом блейзере) а на основном заглушил. Итог: салон прогревается быстро. И не нужно ни чего врезать и колхозить! А если двигатель долго или практически не прогревается дак в первую очередь меняйте термостат!
Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
Оффлайн Серж
И еще не мешало бы посмотреть на ОЖ, которую заливали на зиму...Чем ниже температура замерзания (например -40С), тем хуже отдача тепла теплоносителем, это тоже стоит учитывать...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн CHEVYTRUCKS
надо будет посмотреть :) :afro:
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
http://www.jegs.com/i/Proform/778/66225BK/10002/-1
Этот и ему подобные варианты для наших условий не подходят, т.к. циркуляция возможна только по большому кругу и без печки.
« Последнее редактирование: Января 07, 2014, 10:26:57 am от Reed »
Оффлайн Серж
Вообще, идеальный вариант обогрева это забор из блока (левого, правого) и подача соответственно...Не важно в каком направлении и чем это двигать и греть.Но вот до пробок проблема добраться и открутить..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
