Автор Тема: Модернизация системы отопления (на всех моделях).  (Прочитано 64406 раз)
Оффлайн Никита Астраханец
не нет и небыло
Оффлайн kps80
Слава, если не трудно кинь схемку на релюху, какой провод куда. А то у меня с электрикой не очень. :-\
Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
Релюха обычная четырёхконтактная. Жёлтые контакты-силовые,белые-управляющие.
Берём силовой плюс от АКБ отдельным проводом,или с клеммной колодки на левом переднем крыле,заводим на один силовой контакт реле. Со второго силового контакта питаем сам моторчик помпы.
Управляющие контакты: один на массу в удобном месте,другой или на тумблер (+),или на плюс одновременнос зажиганием. У меня взят управляющий плюс с разъёма мотора дворников. :) :)
Оффлайн kps80
Контакты на самой релюхе цветные?
Оффлайн kps80
Извини за тупость. Просто один раз уже наколхозил на замену почти всей электрики. Поэтому  выясняю подробно. :)
Ага. :) На российской.
Оффлайн kps80
Все разобрался. Премного благодарен. Посмотрел здесь http://www.vovik8.ru/page/glavnaja/
Оффлайн kps80
А предохранитель на сколько ставить?
Ампер на 20..... :)
Оффлайн kps80
Поставил, дует поинтересней. Слава, +!
Оффлайн marka72
  • тахер продан
Мотор помпа это хорошо но не от газели, не умеют наши толком делать, при сильном морозе помпа течет вчера 3-я на газеле потекла, может и не из за мороза но факт,..есть японские стоят 2000 знакомый брал, это качество :afro:.......а вобще промыть печку,поменять термостат и должно все жарить без помпы..
Изначально разговор шёл про 2,2. Там чуть другая схемка,нежели на 4,3 и 5,7.
На американцах и так нормально всё греет.
ПС: маленькое дополнение по теме:
на первых фото помпа стоит на черепахе,то есть слишком высоко,т.к. на арку колеса мешает поставить корпус испарителя кондея.
На машинах 2,2 без кондиционера эта помпа ставится непосредственно на правую арку,между расширительным бачком и корпусом вентилятора печки. В этом случае она находится ниже заливной горловины радиатора и эффект ещё более хороший....... :) :)
Уже почти всем кировским блейзеристам поставил. :) :)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Внесу также небольшое дополнение. Вместо помпы от Газели установил помпу БОШ,  Bosch 0 392 020 034 .
Стоит она 1400 рублей в экзисте, газелевская - 900 рублей с копейками... Но, по сравнению с газелевской, есть целый ряд преимуществ :
1) В отличии от Газелевской НИКОГДА не потечёт по штоку - его там просто нет. Моторчик НИКАК не контактирует с ОЖ. Крыльчатка помпы на магнитах :)))
2) Ток потребления 0,77 АМПЕРА !!!!. У Газелевской - около 5 Ампер.
3) Ну и последнее - не шумит и не вибрирует как Газелевская.
Производительность БОШевского насоса - 500 литров в час. Разъем для подключения аналогичен разъёму форсунки ВАЗ. Сделал включение помпы одновременно с включением зажигания. Доволен, как удав :))))
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн Серж
Я знал, что челябинские мужики оч суровые.... ;D Хотя был недавно у них в гостях (никто не отозвался на форуме!!!! :().....мужики как мужики... :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Грязный Гарриk
Ну раз решили темку приподнять, то добавлю свои пять копеек.
Аналогичная помпа, штатно стояла у меня на 124 мерседесе. Работает вечно. Я даже не догадывался о ее существовании пока не стал вникать.
Буду ставить именно эту помпу. Очень радовало когда на коротких остановках, при выключенном движке, печка дула теплым воздухом минут 10.
