Автор Тема: Модернизация системы отопления (на всех моделях).  (Прочитано 64395 раз)
на большинстве джи эма краника нет,есть заслонки
Оффлайн Ranchero
  • Подшипник
То есть получается, что имеется два радиатора, один тосольный, второй - от кондея? И при этом тосольный всегда горячий, а по мере необходимости просто перекрывается заслонкой, но при этом циркуляция жидкости в нем остается? Хм.  :-\
Пока только думаю о квадратном коротыше...
бывает и краник  вакуумный например на тахо410.он у меня не работает несколько лет, но на переключение тепло холод не влияет.предназначен отрубать летом тепло когда включается кондей.
Если у Вас когда-нибудь были любые Жигули,то разве протекающий раз в месяц кран печки не раздражал? :) :)
По-моему,отсутствие крана-очень мудрое решение... ;)
100%
Совсем уж было собрался переделать, даже помпа уже в гараже валяется. НО...
Поковырялся в сети и обнаружил, что проблемой является постоянный, фактически ежесезонный выход газелевской помпы из строя из-за протечек. Может кто знает, какие еще помпы есть кроме газовских? Вроде на каких-то фольксвагенах тоже ставили.
она стоит 800р,её можно выкидывать после зимы.и перед установкой разобрать и собрать прокладку на тонкий слой герметика. а так от мерса минивена от кагого то слышал можно поставить.менял их каждую зиму на легковушках,на тахе у меня и так быстро нагревается
Истиная правда!!
Моей доп.помпе всего месяц,а уже на стыке побежала. Руки бы оторвать сборщикам!! >:( >:(
Устранил протяжкой винтов,не снимая. Ну и герметиком для надёжности. Сверху правда... ;D
Нужно искать по форумам автономных подогревателей, там тоже идут помпы, так вот, есть немецкие, у которых нету этой проблемы, т.е. она полностью герметична ...
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Но и цена уже не 800р, а те же самые Аудюшные автеранкуллантпамп ;D так же текут и разваливаются, только через два три года, а цена этого не доделанного бошевского изделия в разы больше. :'(
Хорошо. Завтра переберу на герметике и поставлю.
Ну не знаю ...
Магнитная помпа с пониженным эл.потреблением, на конторской машине уже 7 лет вместе с вебастой живёт и не течёт ...
Зачем искать лёгкие ненадёжные пути, если нужно просто выбросить нафиг штуцер который выходит из блока и заменить его на медный сантехнический с нормальным отверстием, затем нужно промыть радиатор печки внутри, т.к. из -за слабой циркуляции ОЖ в печке при теплообмене, там оседает весь слизистый говнолин ...
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 01:17:11 pm от Zubilo »
дополнительная помпа печки полезна если машина используется по 5-10 минут,салон не прогревается за такое время. с помпой он прогревается моментально.не даёт заболеть,если холодно и ты в лёгкой одежде
Какой толк гонять ОЖ через печку если в ней забиты каналы прохода ОЖ и соты для прохода воздуха... Помпа улучшит эти харрактеристики, но чистый радиатор внутри и снаружи, и новый хорошо пропускающий ОЖ штуцер, решает эту проблему на корню, без доп гемороя с помпой ...
увеличение теплообмена горячего радиатора с холодным салоном.гиморой небольшой,но стоит полученого результата.намного меньший и эфективный чем чистить изнутри радиатор  печки с неизвестным результатом
