Автор Тема: Модернизация системы отопления (на всех моделях).  (Прочитано 64394 раз)
Оффлайн Серж
Аналогичная помпа, штатно стояла у меня на 124 мерседесе
Я так понимаю, речь о такой помпе?
Или если нет, то поправьте...Желательно с фотой   ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Грязный Гарриk
Вот на 100% не скажу, но внешне очень похожа.....    Да скорей всего это она.
Я себе просто еще не покупал. Брать буду оригинальную б/ушную. У меня здесь мерсовская разборка рядом, там этих моторчиков... на развес.
Оффлайн Серж
Выкладывал вот здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=12708.msg183121#msg183121 про свою установку подогревателя. Опыт эксплуатации показывает,  что до определенной температуры окружающей среды и соответственно антифриза все срабатывает, а вот стоит упасть им в глубокий минус и термостат не дает идти теплой жиже через себя....Что можно придумать кроме как подачей тепла в блок через сливные? Я просто не знаю как к ним добраться и открутить, наверное там все уже насмерть запеклось...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Ты считаешь надежнее такой вариант? У меня тоже недалеко немецкий авторазбор....Нужно наверное заскочить...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Да хрен ее знает что надежней. Но по опыту владения мерседесом не однократно сталкивался с тем, что б/ушная но оригинальная деталь служит дольше чем новая не оригинал.
Тормозные диски, новые-повело. Заменил на б/у.
Новые стекла на фарах-лопнули зимой. Заменил на б/у.
Бензонасос Бош-пол года и в ведро.
Помпа новая Хэпу-зашуршала через 2 месяца, и мотор с ней постоянно грелся. Поставил б/у-как бабушка отчитала.
Ну а электрика у немцев вообще помойму вечная, если не спалишь или сам чего не замкнешь.
Вот как то так....
Оффлайн Серж
Да уж....Бош сейчас тоже Китай.... :(
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Ну не знаю как у вас, у меня помпа Бошевская была Made in Germany. Качество - на высоте. Так что смысла брать б/у "оригинал" не вижу - зачастую на разборках за такие оригинальные детали просят цену как за новые.
PS Да, на фото такая же помпа.
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн Серж
Ну не знаю как у вас, у меня помпа Бошевская была Made in Germany. Качество - на высоте. Так что смысла брать б/у "оригинал" не вижу - зачастую на разборках за такие оригинальные детали просят цену как за новые.PS Да, на фото такая же помпа.
Я уже где то писал в теме про бензонасосы...Покупал два АБСОЛЮТНО одинаковых Бошевских насоса, на обоих написано Made in Germany, один около 900, второй 1200.Причем последний сказали настоящий, а первый, честно продавец признался-Китай....Первый до сих пор ходит...а "настоящий" умер через пол года...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Gray
Ну значит совсем левак был :))) У меня как-то один чешский БОШевский бензонасос не отходил и года на аудяшке. Остальные - ходят и ходят. Это как все раскрученные бренды - подделывали, подделывают и будут подделывать.
PS Мне тут знакомый прикол показал с маслом Мобил. На канистре с тыльной стороны на этикетке надпись -Made in EU. А дальше самое интересное - этикетка РАССЛАИВАЕТСЯ, открывается книжечкой и та внутри чёрным по белому - ЗРОБЛЕНО В УКРАIНЕ. И вот этот зробленный в украйне мобил дико коксует движок. Так что... "В семье не без урода" :)))))
Оффлайн Серж
Когда хохол родился-еврей заплакал! ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
вдруг кому понадобится :)
Каталожный номер помпы "Bosch" для заказа  в Exist.ru:
    0 392 020 024 - производительность 530 л/час, стоимость от 1700 руб.
    0 392 020 034 - производительность 750 л/час, стоимость от 1900 руб.
    0 392 020 004 - производительность 850-1050 л/час, стоимость от 2600 руб.
диаметр патрубков 18
цены примерные!
нужен если разъём, то это разъём датчика детонации от ВАЗ2110 :
ну и в довесок я рекомендовал бы вот такое реле на 30А с предохранителем:
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3FB006BE&flag=1268
код для ексиста 75613113
цена вопроса 350 рублей но это КАЧЕСТВЕННОЕ реле с предохранителем
ну и раз уж заговорили о реле то вместо ВАЗовских лучше купить с таким кодом    01-3012380611-A
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=01-3012380611-A
30А цена 60 рублей
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2012, 08:57:09 am от bulan (Андрей) »
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Gray
В последнем номере ошибки нет ? У меня он не пробивается в Экзисте. По поводу реле - я ставил "024"-ю помпу, у неё ток потребления 0,77 Ампера, поэтому с реле не заморачивался, подключил к ручке включения прежимов обдува напрямую ( С неё потом идёт "+" на регулятор скоростей вентилятора). А разём проще взять от форсунки ВАЗ2110 ИМХО, благо их везде навалом по 10 руб.
  • зачОООтка: +113/-3
как бЭ не совсем в тему - но всёж)
могу поделиться ещё одним способом использования помпы - была помпа старая от ГАЗа про которую и идёт речь, (стояла на дополнительной печке(тоже от газели) в салоне мерсика(кто то колхозил до меня) при включении как то визжала противно, хотя и не текла)) потёк радиатор, и я всё в куче удалил,)))
а так как была возможность покупать соляру то каждый раз заливая её через лейку из 20-30 литровых канистр испытывал некоторые неудобства - то брызги вокруг, то на ноги нальёшь))) то просто пупок развязывается эту канистру навесу держать)))) взял да и попробовал этой помпой соляру в бак из канистры закачивать, понравилось)) хоть и немного медленее чем в ручную, но зато удобно)) канистра на полу, только шланг внутрь, после немного доработал)) припаял к куску полипропиленовой трубы пару краников, чтоб соляра из "системы" не уходила) и как включил, то практически сразу закачивала а как выключил, то прям с канистрой в сарайчике (гараж у меня такой)))) в уголку и поставил до следующей заправки)) правда после того как с годик моя "бензоколонка" простояла без дела(заправлялся на заправках) то почему то перестало жужжать)) новую помпу покупать не стал, пока не очень нужно)
  • зачОООтка: +46/-0
по поводу номера:
хм... тож не бьётся... инфа с инета, у боша насосы идут с таким кодом, меняется только предпоследняя цифра
по поводу реле:
дал для примера, просто у нас за подвальное производство аля ВАЗ просят от 120 рублей... потому если заказывать насос дык сразу и реле можно заказать да ещё и с запасом :) сам сейчас все свои релюшки менять буду.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Серж
Не вижу смысла менять штатные. Большинство реле, если не все, запитаны через преды, ставить реле с предом(в случае замены), значит нужно штатный пред вытаскивать, иначе меняется ток срабатывания.А если ставить реле с предом то только на доп устройства, которые не предусмотрены производителем.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
