Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307925 раз)
Оффлайн Angry Bear
Re: 5.7 TBI
« Ответ #645 : Февраля 15, 2013, 02:25:08 pm »
Доброго здоровья коллеги. Есть у меня желание провести переборку тби. Расход топлива увеличился, да и мотор стал работать на холостом ходу не очень ровно да и просто в профилактических целях. Свечи крышка бегунок провода фильтра кислородный датчик уже стоят новые. И все инструкции и советы изложенные выше я изучил и принял к сведению. И вот подбирая позиции на рокавто (комплект прокладок, форсунки, датчик хх и т.д.) узрел продажу уже "перебранного" тби (AUTOLINE Part # FI9013 Reman) по стоимости покупка перебранного и покупка всего комплекта для переборки примерно одинакова. И вот мысль меня терзает. А что покупать? Вроде самостоятельная переборка тби это дело полезное и интересное, а с другой стороны купить все уже готовое и не мучить голову и иметь, на всякий пожарный, запасной комплект тби тоже не плохо.
Вот хотел бы услышать мудрого совета. Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2013, 02:27:48 pm от Angry Bear »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #646 : Февраля 15, 2013, 05:22:16 pm »
6 размеров это сильно. В итоге на 1.5 мм вкладыш толще номинального! Просто таки вкладыш-бог
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: 5.7 TBI
« Ответ #647 : Февраля 15, 2013, 06:12:39 pm »
Ты доставку прикинь этого оковалка чугуна целиком...   И всё сразу станет ясно  ;)
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Angry Bear
Re: 5.7 TBI
« Ответ #648 : Февраля 15, 2013, 06:14:38 pm »
Так оно с доставкой уже посчитано. В том то и дело. 310 стоит 84 доставка.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #649 : Февраля 15, 2013, 06:19:18 pm »
.... 84 доставка.
Эт где такие подарки делают? Ссылку в студию.
Оффлайн Angry Bear
Re: 5.7 TBI
« Ответ #650 : Февраля 15, 2013, 06:25:13 pm »
http://www.rockauto.com/   парт намбер FI9013
Вот картинка заказа
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #651 : Февраля 15, 2013, 09:18:27 pm »
Речь ведь о TBI, а не о моторе.
Оффлайн Angry Bear
Re: 5.7 TBI
« Ответ #652 : Февраля 15, 2013, 09:40:37 pm »
да, да речь идет о TBI с датчиками, а не о моторе.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #653 : Февраля 15, 2013, 11:40:13 pm »
Сорри... Попутал...  :blush:
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: 5.7 TBI
« Ответ #654 : Февраля 16, 2013, 07:54:18 pm »
я перебирал свой по случаю установки газа,форсы не менял,расход устраивает,льют вроде хорошо,потом заказал рем к-т(прокладки ,резинки,фильтры) 2600тр сел с ибэя,пусть лежит про запас,вот думаю еще форсы взять,пусть будет))) на всякой случай
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Yroslav
Re: 5.7 TBI
« Ответ #655 : Февраля 22, 2013, 12:53:18 pm »
Я на ебее перебранный TBI видел еще дешевле! Около 200 баксов... вот точно не помню... поищи
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #656 : Февраля 22, 2013, 04:10:57 pm »
Если можно, сбрось пожалуйста сюда или в личку номер ремкомплекта ТБИ.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: 5.7 TBI
« Ответ #657 : Февраля 22, 2013, 04:44:22 pm »
Здравствуйте Парни! Здравствуйте Angry Bear!
В TBI ломаться нечему и перебрать его не составляет труда, разве что регулятор давления, туда лучше не лезть. . Так что не тратте деньги, тем паче на перебранный блок. Смело разбирайте, прочистите все каналы особенно канал клапана PCV, фильтры форсунок и замените уплотнительные кольца на форсунках. Когда будете разбирать, осторожно с прокладкой между верхней и нижней частью блока. Если повредите, не беда ее можно самому вырезать.
Хочу обратить Ваше внимание на одну не маловажную деталь.
1 Замена нижней прокладки инжектора не обходима(уменьшение воздушных каналов в диаметре на 0,5-1мм из-за продавливания), из за этого может повысится расход топлива.
2 Заводская прокладка сделана из спец материала и со временем теряет свою эластичность, поэтому есть угроза подсоса воздуха. А это нарушает нормальную работу двигателя.
Если нет новой нужно убрать выдавленные бугорки и подложить под прокладку со стороны паука паранитовую, предварительно покрыв ее с обоих сторон герметиком который применяется для выпускных коллекторов.
После замены прокладки мотор начал работать ровнее. Еще в обязательном порядке нужно менять клапан PKV или хотя бы промыть его. По спецификации этот клапан меняется при каждой замене воздушного фильтра.
С Уважением verner
Оффлайн АРКАН
Re: 5.7 TBI
« Ответ #658 : Февраля 25, 2013, 01:06:12 am »
http://www.ebay.com/itm/ACDELCO-PROFESSIONAL-219-607-Throttle-Body-Injection-TBI-Kit-/170982378129?fits=Year:1995&hash=item27cf580a91&item=170982378129&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr  вот такой
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: 5.7 TBI
« Ответ #659 : Февраля 25, 2013, 10:29:29 am »
В Москве ремкомплект полторы штуки стоит, а работы там на час с тремя перекурами ;)
