Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307957 раз)
Оффлайн warwar
  • Авто: Chevrolet-Suburban 2500; 1995г, 5,7L, TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #315 : Сентября 18, 2011, 09:22:34 pm »
Обороты в режиме OD на прогретом моторе, на тормозе начинают плавать, может заглохнуть. На паркинге хх. нормальный. При даче газа провалы изчезают. Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #316 : Сентября 18, 2011, 09:25:57 pm »
ДХХ?
Оффлайн warwar
Re: 5.7 TBI
« Ответ #317 : Сентября 18, 2011, 09:55:07 pm »
ДХХ?
Если ДХХ это датчик холостого хода, то я думал, что кроме ДПДЗ за это дело больше ничто не отвечает. Если другое, то не понял. Смущает то, что проблема есть только при включенной коробке. На нейтрали и паркинге мотор работает ровно.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #318 : Сентября 18, 2011, 10:02:42 pm »
Холстого хода, он самый.
Оффлайн warwar
Re: 5.7 TBI
« Ответ #319 : Сентября 18, 2011, 10:08:10 pm »
А это то же, что ДПДЗ или другое? Если да, то он рабочий. Снимал, сверху прочищал. Мотор реагирует на его отключение повышением оборотов.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #320 : Сентября 18, 2011, 10:10:22 pm »
В догонку "для специально обученных людей".. ;) Чтоб опять ЕГР с ХХ не перепутали...
Вот как на TBI это выглядит..
Под названием IAC - это и есть клапан ХХ. Вот так выглядит снятым:
Оффлайн warwar
Re: 5.7 TBI
« Ответ #321 : Сентября 19, 2011, 07:32:27 am »
Понял, о чем речь. В мануале он обзывается воздушный клапан хх. Его тоже проверял. Работает.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 02:37:11 pm от warwar »
Оффлайн koka
  • koka
Re: 5.7 TBI
« Ответ #322 : Сентября 22, 2011, 02:19:35 am »
плззз не гнать за офф....джимка 5.7, 90 года. сдохла 700ая коробка. Трансфер 241 С. Есть очень бюджетный вариант поженить с 350ой коробкой. Кроме "торка" чО могёт не подойти и каие есть особые фишки всего процесса. Если вариант не проходной - вернусь на 700ую
 :)_________________
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #323 : Сентября 22, 2011, 07:35:21 am »
Я думаю лучше создай новую тему или на крайний случай напиши в тему про акпп... Это не офф, офф обычно про сиськи  ;)
Оффлайн koka
  • koka
Re: 5.7 TBI
« Ответ #324 : Сентября 22, 2011, 12:13:38 pm »
Оффлайн warwar
Re: 5.7 TBI
« Ответ #325 : Сентября 24, 2011, 10:28:01 am »
Еще раз попробую поднять вопрос. Может ли АКПП влиять на работу мотора таким образом, чтобы плавали обороты? При выключенной коробке холостые без проблем. 700-750 об/мин без провалов и подтраиваний.  На прогретом подъедешь к парковке, невозможно маневрировать. Любое переключение вперед-назад приводит к падению оборотов, вплоть до остановки мотора. На светофорах та же история, приходится отключать коробку, пока стоишь.
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #326 : Сентября 25, 2011, 07:17:04 pm »
Возможно покажусь банальным, но не сьездить ли тебе на компьютер?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #327 : Сентября 26, 2011, 12:36:00 pm »
Не держит нагрузку на холостых, коробка ни при чем. Думай почему :)
Оффлайн warwar
Re: 5.7 TBI
« Ответ #328 : Сентября 26, 2011, 12:53:29 pm »
Вроде бы уперся все-таки в клапан хх. Попробовал его еще раз выкрутить, осмотреть. Шток от руки не двигается и головка черная, без следов контакта с седлом. Старая прокладка поломалась, заменить было нечем. Вкрутил на что было. Пока доехал до дома, симптомы усилились до неприличия. Обороты стали плавать вне зависимости от коробки, а с включенной коробкой глох, стоило притормозить до 10-20км/ч.
Позвонил в Академию, говорят оригиналы завтра должны подвезти. Стоит под 2000р. Может быть попробовать реанимировать старый? Не знаю как он устроен. Не то чтобы денег жалко, просто пока в магазине нет...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #329 : Сентября 26, 2011, 12:57:57 pm »
Вроде как (?) подходит от какой-то моновпрысковой Нивы.
