Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307873 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: 5.7 TBI
« Ответ #240 : Июля 21, 2011, 04:38:09 pm »
Вот у меня симптома такая же. но слава богу не стреляет. Но у меня это происходит только на газу. На бензе, только первое время после переключения с газа. Предыдущий  хозяин соклановец боролся тоже с этим долго. но в конце концов добился того, что на бензе все работает идеально, я решил заняться вплотную газом и выяснил что в момент отключения определенной газовой форсунки, плавание оборотов пропадает, варианта два: либо газовая форсунка либо бензиновая ибет мозги, но чтоб проверить надо отключить бензонасос. С этим сложнее, надо резать проводку... Короче так и катаюсь на газу, а если затяжное стояние на светофоре. просто переключаю на бензин, а трогаюсь опять включаю газ. Могу ездить без этих симптомов но на семи горшках, динамика страдает и вибрации побольше, зато не дергается под нагрузкой. Попробуй держа на драйве на тормозе поотключать газовые форсунки последовательно, может у тебя тоже самое...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #241 : Июля 21, 2011, 06:12:03 pm »
У мню TBI - всего 2 форсунки :D, каждая на 4 горшка. А газ - эжектор , т.е. редуктор размером с небольшую кастрюлю и два толстых шланга заправленных через кастрюлю воздухана, прямо в тротл боди, к заслонкам :afro:
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #242 : Июля 22, 2011, 08:29:33 am »
Информационный поток иссяк. :'( Приступаю к классическим действиям: свечи, провода, крышка РЗ, бегунок.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: 5.7 TBI
« Ответ #243 : Июля 22, 2011, 09:51:42 am »
Личку смотри
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #244 : Июля 22, 2011, 10:31:19 am »
человечище - спасибо за попытку помочь, но двигатели у нас разные - у меня 5.7 TBI, у тебя 5.7 VORTEC.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #245 : Июля 22, 2011, 11:08:25 am »
Может всё-таки МАП...
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #246 : Июля 22, 2011, 11:45:24 am »
И его вылечим... Закажу новый, доставка гдето неделя.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн warwar
  • Авто: Chevrolet-Suburban 2500; 1995г, 5,7L, TBI
Re: 5.7 TBI
« Ответ #247 : Июля 24, 2011, 11:43:36 am »
Как я понял недавно, это обязательная профилактика на TBI. Под крышкой распределителя таятся жуткие примеры, как можно все запустить. :( У самого стреляло и не ехало. Оказалось - уголек в крышке стерся, все окислилось. Симптомы при этом долго были неустойчивыми, поэтому искал вокруг да около. Спасибо skfify, подсказал в другой ветке.
Кто может подсказать, сколько сейчас могут стоить инжекторы(форсунки) для TBI? В академии говорят 7500р. Может, есть подешевле где-нибудь?
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #248 : Июля 28, 2011, 03:46:06 pm »
Подвожу промежуточные итоги. Сегодня поменяны свечи, провода, крышка, бегунок. Старые запчасти забрал для дефектовки. Пока обнаружил желто-белый налет на контактах крышки РЗ, который можно легко сковырнуть ногтем. Бегунок вобще как новый, жаль не сравнил длину контакта старого и нового (может кто знает размер?).Аккумулятор не отключал, ошибки не обнулял. На данный момент при езде по городу в жару - дерготня и хлопки исчезли (тьфу 3).
Побочно обнаружен заклиненный ручник(ножник) слева сзади.Отрезан трос и разведены колодки.Теперь прет по инерции с ускорением. С трудом останавливаю на светофорах.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн Gesha
  • тахи грязи не боятся!!!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #249 : Июля 29, 2011, 02:13:40 pm »
Добрый день!У меня такая проблема-когда еду по трассе,держу обороты 2000-2500 обороты ХХ залипают 1100,и изза этого автомат перестаёт работать как надо,а именно кик даун не работает и на высшую переключает на 2300 и больше не как.остановлюсь,заглушу,постоит немножко,или стукну по хреновенке с которой идет вакуумная трубка на клапан регуляции(егр)я так понял из этой темы,потом все работает,но через некоторое время опять залипает.
Вопрос:как эта хреновина называется(К ней подключается фишка с проводами и 2-е вакуумные трубочки)
 может подскажете что сделать в моем случае
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 02:16:04 pm от Gesha »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #250 : Июля 29, 2011, 02:24:39 pm »
Подозреваю, что это МАП (хотя судя по последним тенденциям могу быть не прав). Его надо менять (опять же не уверен).
Оффлайн Gesha
Re: 5.7 TBI
« Ответ #251 : Июля 29, 2011, 02:27:25 pm »
а что ато за мап,как расшифровывается?в магазинах под каким названием искать?а может его прочистить жидкостью для очистки карбюраторов?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #252 : Июля 29, 2011, 02:40:10 pm »
а, нет, затупил, это не МАП..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: 5.7 TBI
« Ответ #253 : Июля 29, 2011, 02:46:56 pm »
вот такой?
или вот такой
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 02:49:21 pm от Koldun »
Оффлайн Gesha
Re: 5.7 TBI
« Ответ #254 : Июля 29, 2011, 03:03:01 pm »
слушай не такой,но похож.он у меня кругленький.судя по выходам это он,только другой формы.А что это за фигня,как называется?
