Автор Тема: В дождь не едет.  (Прочитано 4724 раз)
Оффлайн ОЕМ
  • Авто: Шевролет блэйзер 4.3 1997г.
Re: В дождь не едет.
« Ответ #15 : Октября 17, 2025, 04:01:31 am »
Если кодов неисправности нет - надо сравнивать показания датчиков с эталонными.
Канешна жопа, а кому щас лехко?
Пойду другим путём. Сделаю брызгалку из полторашки, заведу авто и буду из ямы брызгать на фсё подряд снизу пока не пёрнет и не заглохнет...
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #16 : Октября 17, 2025, 04:19:11 am »
Неверные показания аналоговых датчиков (дросселя, температуры, МАП, ещё чота там есть) блок управления считает верными , если нет замыкания или обрыва.
Также он не может измерить давление топлива и по показаниям тех датчиков даёт  количество.
Тут ещё одна проблема нарисовалась. Новые мозги, как и старые, почему-то тоже по лямбдам не корректируют...  Карсканер пишет: Статус топливной системы - "без корректировки по ДК. Низкая температура". Датчики кислорода эбу видит, циферки пляшут, графики рисуются, но контроллер за корректировкой к ним не обращается. Топливные коррекции и те и другие - 0. (Похоже, зря мозги покупал). Но это другая тема... Сейчас надо сделать, что бы можно было передвигаться в дождливую погоду. Осень однако... Зима близко. А это - дожди, дожди, дожди...
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #17 : Октября 17, 2025, 09:49:07 am »
Зима это снег)))))
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #18 : Октября 17, 2025, 10:55:53 am »
написали же - низкая температура. Температура двигателя это одно из условий режима ругулировки топливной смеси по датчикам кислорода.
пришли мне свой родной вин. И вин мозгов которые ты купил. Я сравню номера прошивок. Или сделай это сам на сайте https://tis2web.service.opel.com/tis2web/
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #19 : Октября 17, 2025, 06:04:13 pm »
Зима это снег)))))
Это в Шушенском. А в Туапсе зима это почти нескончаемый дождь.  :)
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #20 : Октября 17, 2025, 06:08:36 pm »
Это моя понимает...  :)
Попозже разберёмся с прошивками. Уйду с этим в другую тему. За предложенную помощь - спасибо!
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #21 : Октября 17, 2025, 08:00:10 pm »
Мой автомобиль кто-то проклял...
Порвался шланг "Гётц" на дополнительный радиатор охлаждения акпп. Весь дексрон на асфальте...
Потекла помпа с дренажного отверстия...
Все. Беру тайм - аут. Пересаживаюсь на уаз на зимний период. Надо отдохнуть от Блэйзера. Всю кровь выпил, сволочь.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #22 : Октября 18, 2025, 12:41:20 am »
На холостых 3,8 - 4,2 бар. При хорошем добавлении оборотов падает до 3,5.
НЕ должно падать даже под нагрузкой максимальной
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #23 : Октября 18, 2025, 02:26:36 am »
Ну понятно...
Не охота лезть во впускной коллектор, подкручивать болтик на регуляторе. Прёт машина на этих 3,5 как надо, пока не намокнет что-то - где-то в дождь. Замазал положительный контакт бензонасоса  силиконовым герметиком. Пусть так пока будет с давлёнкой.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #24 : Октября 19, 2025, 01:20:33 pm »
У тебя логика поломалась. Ничего подкручивать не надо - у тебя там играет 3.8- 4.2. А при педалировании кол-во бенза тратится и становится 3.5
То есть под нагрузкой может уйти и до 3 бар.
Это не про глохнет, а про давление.
 Почему глохнет - надо исследовать.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #25 : Октября 19, 2025, 05:50:32 pm »
Не смею спорить. Но причину плавающего давления тогда где искать? Бензонасос "в стену" давит 5 очков уверенно. Регулятор давления держет в системе около 4-х бар с вечера до утра следующего дня. На носос приходит 12v при вкл. зажигании. Обороты хх стабильные. Да и машина прёт же... Может и не надо ничего ковырять, пока не вылезет чё нибудь из-за этого не стабильного давления в рампе? С помпой пока разберусь...
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #26 : Октября 19, 2025, 10:33:08 pm »
Мож контакты на насос лежат в грязи и в дождь учавствуют в давлении?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #27 : Октября 20, 2025, 06:51:18 pm »
Он говорит, что там у него нет соли. А вода дождевая это дистиллят и не проводит ток. Скорее датчик какой, начинает врать от влажности в принципе. Бывает и в трамблер затягивает воду, тогда провал в мощности искры, пропуски, и не едет. Для высокого напряжения вода любая это проводник. Как искрят изоляторы на вв линиях.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2025, 06:54:08 pm от kilimanjaro »
Оффлайн ОЕМ
« Ответ #28 : Октября 20, 2025, 09:46:36 pm »
Тогда при таком раскладе причину найти не представляется возможным...  :) Ну или опять менять все датчики поочерёдно - искать "промокающий".  :snorkle:
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #29 : Октября 20, 2025, 10:38:18 pm »
Устрой локальный дождик на каждый агрегат по очереди.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
