Автор Тема: gmc jimmy 1995 Нужна схема управления двигателем система CPI  (Прочитано 5170 раз)
Оффлайн serjserj
  • Авто: GMC djimmi 1995 г.в.
Всем доброго времени суток!
 Столкнулся с такой проблемой. После замены двигателя, висят две ошибки - P0340(неисправность в цепи датчика положения распредвала) и C001E( как я понял, это ошибка по датчику скорости). Двигатель работает ровно, скорости вроде все переключаются, спидометр скорость показывает. Но так как ошибки есть, необходимо разобраться и устранить! Не могу сказать были ли эти ошибки до замены ДВС, пак как давно не подключался, но во время замены мог где то повредить проводку. До коробки пока добраться нет возможности (яма занята) , но до разъема датчика холла добраться можно. Опорное напряжение на нем есть, а вот куда должен приходить сигнал найти не могу. Есть несколько схем управления двигателя но ни одна не соответствует. Там или предыдущее поколение или следующее! От сюда вопрос, есть ли вообще у кого то схема системы впрыска CPI или это закрытая информация компании GM? И как итог, если кто то обладает ей ПОЖАЛУСТО! ПОДЕЛИТЕСЬ!!!
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Постучись в телеге в питерскую группу GM, в ней админ Борис, у него точно есть эта схема
Оффлайн serjserj
Спасибо, попробую
