Автор Тема: Масло в задний мост  (Прочитано 4792 раз)
Оффлайн Microudar
  • Люфт
  • Авто: tahoe800
Масло в задний мост
« : Июля 20, 2025, 11:17:45 am »
Всем привет. Можно ли лить castrol axle z limited slip 90 минеральное?
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
Re: Масло в задний мост
« Ответ #1 : Июля 20, 2025, 04:43:26 pm »
Я разрешаю. Хуже уже не будет.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #2 : Июля 22, 2025, 03:00:24 pm »
Можно и растительное. Вопрос зачем. Зачем лить в ГавЛок масло для ЛС дифференциалов? Сломать и дешевле можно.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #3 : Июля 23, 2025, 01:05:43 am »
 Чтобы мягче и дольше скользило и плавно включалось же!
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #4 : Июля 30, 2025, 09:15:09 pm »
Пахнет новым маслосрачем)))))) Миллион раз уже обсуждали, что даже изготовитель рекомендует масло без присадки LS. Надо запасаться чипсами. ;D
« Последнее редактирование: Июля 30, 2025, 09:16:42 pm от Daniil997 »
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
« Ответ #5 : Июля 31, 2025, 11:41:32 am »
Производитель не запрещает лить такое масло, а пишет, что его лить не надо. Для тех кто в танке можно пояснить, что американцы считают деньги, и переплачивать за антизадирные присадки не нужно. В гавлоке собачка защелкивается и блокирует диф. Будут на ней задиры или нет это для грузовиков не существенно. А там, где фрикционы, то да. Там присадка обязательна.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #6 : Августа 03, 2025, 12:46:45 am »
 А ты видел фрикционы в гавлоке?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #7 : Августа 03, 2025, 03:04:41 pm »
Да, они там есть, но основную нагрузку держит именно гав лок, фрикционы нужны ее включения.
На лимитед слип блокировках основная нагрузка на фрикционах, там присадка спасает их от задиров. В гав локе америкосы рекомендуют лить без присадки. Так как эти фрикционы это вкл выкл без проскальзывания. По их мнению она там нафик не нужна.
Во здесь товарисч послушал эатоновскую техподдержку и бахнул в мост маслО без присадок.
"лейте масло без присадок и скорее приезжайте к нам на ремонт или замену дифференциала  ;D ;D ;D"
В результате что-то пошло не так, и умные дяди ему сказали - лей наш ГМ оригинал для мостов. Чел в результате закапал туда LS присадку мопар и поехал дальше уже без горя.
https://www.drive2.ru/l/532339550777772206/
Вот гав лок и худосочные фрикционы
https://www.drive2.ru/l/9413392/
Так что лить или не лить с противозадирными присадками - каждый решает сам.
Вот что пишет сам ГМ:
"По-хорошему GM должен был в инструкции написать «лейте в задний мост только нашу жидкость» и её код, так как они сделали это с жидкостью для ГУР."
Они так и сделали, указали "GM part No 89021677", которое уже имеет присадки LS. Из его описания "GM synthetic axle lubricant from Chevrolet Performance is designed to meet the performance requirements of today's modern day passenger vehicles in a range of operating conditions, including limited-slip applications"
« Последнее редактирование: Августа 03, 2025, 03:31:28 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #8 : Августа 03, 2025, 09:27:56 pm »
Три источника, на всех комментарии производителя Eaton:
Раз: Important: Installing any friction modifier causes the clutch pack in the locking differential to slip and miss engagement. A fluid flush can often remove debris that is a contributor to clutch chatter. Adding friction modifier additive can cause a loss of locking differential functionality. Both synthetic and mineral based are sufficient. Although the G80 uses clutches, it is a full locker. If you use a friction additive this can reduce torque / load carrying capacity and is not recommended. As far as oil weight, please use the specified oil weight and quantity in your vehicles owner's manual. Eaton has no oil brand recommendation.
Thanks,
-Eaton Performance Support
Два:
"Automatic Locking Differential Lubricants. [Note from Michael Asmussen, Torque Control Products Division of Eaton Corp.] We recommend the following lubrications for our 1041 automatic locking differentials:
1)Texaco 2276; Synthetic 75 W90; GM Part # 9986115
2)Texaco 9622; Mineral based 80W90; GM Part # 9985290
3)Texaco 2080; Synthetic 75W140 (heavy duty applications); GM part # 9985991
Note - All of the above lubes are preblended with friction modifier. No additional modifiers are necessary or recommended. As far as other lubes are concerned, any standard GL 5 lube will work, but the units perform optimally with the three listed above.
Три: два скрина внизу.
Что ещё тут обсуждать в 100й раз? Лить или не лить присадки для LSD в эту блокировку - дело каждого.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2025, 09:30:25 pm от Daniil997 »
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #9 : Августа 07, 2025, 01:05:27 am »
 ;D ;D ;D
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #10 : Августа 08, 2025, 09:35:50 am »
"Итон локер G80 в данном случае лимитед слип с выключателем.То есть до определенного момента-это просто открытый диф.А как только образовалась достаточная  разница скоростей -включается блокировка -через фрикционные муфты-которые всеж допускают взаимное проскальзывание.."
Взято оттудова https://chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6886.30
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #11 : Августа 09, 2025, 10:39:55 am »
Гав лок  - это тот же лимитед слип, только он не слип до пробуксовки, а пробуксовку считывает гавлок и включает уже лимитед слип.
Холи вы моск ипёте - оно у меня на столе лежит.
Зубья в гавлоке ломаются, когда фрикционы уже стёрлись, и шестерня сжимающая фрикционы успевает разогнаться в момент пробуксовки колеса , и потом резко фрикционы сжались, шестерня остановилась, гав лок гавкнул и отвалился.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2025, 10:44:01 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #12 : Августа 09, 2025, 12:30:49 pm »
Улыбают меня эти двойные стандарты...
GM рекомендует лить в двигло 5W30, и даже спустя 20-30 лет и овердохуа км пробега, к этому прислушиваются и льют именно то, что рекомендует производитель...
Почему, когда речь заходит про говнолок, где производитель дифференциала, Eaton чётко и ясно пишет IS NOT RECOMMENDED, тут всё делается в точности наоборот ::) ::) ::) ::) ::) ::)
Вот хоть убейте, я не понимаю этого))))))
« Последнее редактирование: Августа 09, 2025, 07:38:11 pm от kilimanjaro »
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #14 : Августа 10, 2025, 04:12:43 pm »
Потому что ни мотор , ни гавлок не должны работать дольше 8 лет, а вы ездите уже по 20.
Вот еатон и пишет всякую х-ню, чтоб вы купили новый.
Как и про масло 10w-30. Или даже 5w-20
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
