Автор Тема: Масло в задний мост  (Прочитано 4794 раз)
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Re: Масло в задний мост
« Ответ #15 : Августа 10, 2025, 06:19:12 pm »
GM рекомендует лить в двигло 5W30, и даже спустя 20-30 лет и овердохуа км пробега, к этому прислушиваются и льют именно то, что рекомендует производитель...
Почему, когда речь заходит про говнолок, где производитель дифференциала, Eaton чётко и ясно пишет IS NOT RECOMMENDED, тут всё делается в точности наоборот ::) ::) ::) ::) ::) ::)
Вот хоть убейте, я не понимаю этого))))))
Потому что ни мотор , ни гавлок не должны работать дольше 8 лет, а вы ездите уже по 20.
Вот еатон и пишет всякую х-ню, чтоб вы купили новый.
Как и про масло 10w-30. Или даже 5w-20
Мейби, мейби
Тем не менее, люди именно так и делают.
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #16 : Августа 11, 2025, 10:02:06 am »
Стоит ГовЛок с завода.
Пробег 150тык
В мост лью обычное масло без присадок. Замена по регламенту.
Все работает.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #17 : Августа 11, 2025, 12:07:10 pm »
ну так и что в итоге?
какое масло лить: с лс или без лс?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #18 : Августа 11, 2025, 12:54:44 pm »
Вапще пох. Главное - настоящее, а не подделку.
Но я лью LS. ::)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Анатолий Васильченко
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Tahoe 2003
« Ответ #19 : Августа 12, 2025, 06:46:28 am »
Всё достаточно просто: Если нальёшь LS - блокировка будет подключаться на каждом повороте с ускорением, будешь слышать удар в мосту и визг резины. Будешь вынужден выполнять повороты накатом, чтоб сохранит резину и мост.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #20 : Августа 12, 2025, 10:51:51 am »
Обоснуй технически, а то ваши вотети измышлизмы нубов весьма увлекательны, но уже настоипенили .
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
  • Люфт
« Ответ #21 : Августа 13, 2025, 10:08:02 am »
G80 – дифференциал ограниченного трения Eaton Detroit TrueTrac
Eaton инструкция: https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/differentials-traction-control/eaton-performance-differential-application-guide-en.pdf
Выдержка из инструкции по применяемым маслам для Detroit TrueTrac:
• A quality, petroleum-mineral based, GL5 rated 80w-90 gear oil
should be used.
• Synthetic oils are not recommended for Truetrac
applications. While some customers have found that
synthetic oils works well in this application, Eaton has
not confirmed under test conditions that all synthetic oils are
compatible with Eaton Truetrac applications.
• Friction modifiers should not be used because they will
decrease performance (reduce differential bias).
Перевод:
• Следует использовать качественное трансмиссионное масло GL5 на основе нефтяного минерала с классом вязкости 80w-90.
• Синтетические масла не рекомендуются для систем Truetrac. Хотя некоторые клиенты отмечают, что синтетические масла хорошо подходят для таких систем, компания Eaton не подтвердила в ходе испытаний, что все синтетические масла совместимы с системами Eaton Truetrac.
• Не следует использовать модификаторы трения, так как они снижают производительность (уменьшают проскальзывание дифференциала).
Вот последняя строчка и говорит о том, что пакет фрикционов добавленный в диф для проскальзывания (чтоб нормально преодолевать повороты) при добавлении присадок перестает проскальзывать и в поворотах превращает диф в полностью заблокированный. Соответственно, если поворот проходить с ускорением, срабатывает диф, фрикционы не проскальзывают, получаем удар и визг резины.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2025, 10:16:16 am от Анатолий Васильченко »
« Ответ #22 : Августа 13, 2025, 12:09:37 pm »
Вы это серьезно? Субурбан весит почти 3,5 тонны, крутящий момент на главной передаче огромный. И вот это вот сопля - присадка может серьезно нарушить функционирование двух фрикционов? Да когда эатон делал свой говнолок синтетика в сша еще не была так распространена, как сейчас. Все испытания проводились на минералке. Не думаю, что они хотели проводить какие-то особо вдумчивые испытания, когда есть отлаженный техпроцесс и конструктив. А неправильно работать дифф может от старого деградировавшего масла, которое уже насыщено продуктами износа моста и не держится на трущихся поверхностях. Они там за речкой масло-то не торопятся менять, сколько видео на ютубе угаженных и почерневших моторов на переборке. Присадка - лимитед слип. Ограниченное проскальзывание.
На каком-то этапе скручивания фрикционы крепко сжаты, затем при повышении момента они все-таки проскальзывают, это же не клей.
Основная идея присадки в том, чтобы продлить жизнь фрикционам, часть нагрузки берет на себя масло за счет сцепляющих свойств, тем самым бережет фрикционы. Жизнь трансмиссии будет более долгой без переборки, когда уже все зазоры уходят от номиналов.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2025, 12:12:30 pm от kilimanjaro »
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #23 : Августа 13, 2025, 12:41:49 pm »
Не надо вотетих повторений чьего-то бреда, (кстати Дарвин НИКОГДА не говорил что человек произошел от обезьяны),
Убедите меня что блокировка не за счет фрикционов.
А ЧЕМ ТОГДА ??!!!
« Последнее редактирование: Августа 13, 2025, 12:45:49 pm от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
  • Люфт
« Ответ #24 : Августа 13, 2025, 04:02:53 pm »
Инструкция с опубликованная на сайте разработчика и производителя наших дифов для вас "вы серьёзно" и "не надо чей-то бред".
Вам тут короны на головах не жмут? Ну Ок.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #25 : Августа 13, 2025, 08:29:28 pm »
дапашолты  ;D
 Заливай себе в мотор 5w-20 - разработчик рекомендует.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #26 : Августа 14, 2025, 10:42:37 am »
Сегодня ездил по городу, много поворотов. Опустил специально все стекла, слушал слушал, слушал. Не услышал ничего, что говорило бы о срабатывании гавлока. Повороты 90 градусов, вхожу обычно на 50-60 км/ч в них. Масло ликви молли 75В140 ГЛ5 ЛС.
А производители да, большие молодцы.
Очень хотят, чтоб их продукцию купили один раз и больше к ним не приходили, так как качество настолько высокое, и запас прочности такой огромный, что огого. Вот и пишут нужные рекомендации. А если не выполнил их рекомендации и сломал изделие - то сам виноват и в суд не подашь, потому что залил другое.  ::)
« Последнее редактирование: Августа 14, 2025, 10:45:53 am от kilimanjaro »
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #27 : Августа 14, 2025, 09:04:17 pm »
should be used.
Перевод:
G80 и TrueTrac - разные вещи, абсолютно, по всем параметрам и конструкции.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #28 : Августа 15, 2025, 09:45:04 am »
Ну наконец-то.
Хоть кто-то обратил внимание.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #29 : Августа 15, 2025, 11:57:10 am »
Потомучто срок гарантии закончился целый месяц назад!
(моему ведру 39 лет) (И ещё одному 46 лет)( а патамушта я тупой и хам)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
