Автор Тема: 1 передача на Тахо800  (Прочитано 1954 раз)
Оффлайн Адэбизи
  • Люфт
  • Авто: Тахо 840
« : Декабря 11, 2024, 03:10:54 am »
Доброго времени суток. Сразу извиняюсь, если тема уже такая тут была - но по поиску ничего похожего не нашел. Тахо 2005 год, пробег 160 т. км Суть проблемы, при включении D\3\2 машина не едет пока не начнешь давать обороты (свыше 2000) и то разгоняться еле-еле начинает. Если нажать газ в пол, то обороты не взлетают а так медленно растут. При включении R проблем нет, начинает движение при легком нажатии на педаль. При чем проблема не постоянная, можно неделю ездить и не вылезет а может и за день несколько раз. Масло в АКПП и фильтр поменял (масло было чистое без гари, стружки не было видно), проблема так и осталась. Заметил еще такую особенность, если перевести селектор в положение 1, то передача как бы включается (легкий толчок) и машина едет. После этого переводишь на Д и тоже все в порядке. А потом проблема повторяется. Подскажите куда копать? Просто живу в маленьком приморском городе, где на СТО если и ехать то уже выявленной проблемой. За ранее благодарю за помощь
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: 1 передача на Тахо800
« Ответ #1 : Декабря 11, 2024, 08:34:42 am »
коробка в аварии на третьей. причину выясняй. может быть пропало электричество
« Ответ #2 : Декабря 15, 2024, 02:14:13 am »
снимать и чинить
Оффлайн Roadster
« Ответ #3 : Декабря 16, 2024, 04:50:45 pm »
снимать и чинить
Летом меня Борода обучал как правильно просто снять-поставить коробку, что б ничего не сломать и все правильно зафиксировать. Ничего сложного, но столько всяких мелких нюасов, что неопытный слесарь легко может накосячить.
Поэтому снимать-ставить тоже желательно в профильном сервисе
Оффлайн Адэбизи
  • Люфт
  • Авто: Тахо 840
« Ответ #4 : Декабря 29, 2024, 03:31:43 am »
Короче непонятно. Пока ездит, затупов не было. Что было сделано: просканировали на СТО, ошибок не выявлено. Заменил масло в двигателе и воздушный фильтр (был засран, неужели из-за него?). Больше ничего, единственное сейчас стараюсь держать бак полный топлива. Так как когда меньше половины, такое ощущение что за зад кто-то держит при езде. Пока тьфу-тьфу машина бегает как и должна (1500 оборотов при скорости 100 км\ч), в сопки тоже залетает на легке. Что это могло быть (или еще и будет)? Получается не в автомате дело? В топливную систему лезть (или пока не стоит)?
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #5 : Декабря 29, 2024, 09:38:30 pm »
ну и бензонасос надо бы посмотреть, похоже, давит уже плохо.
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #6 : Января 02, 2025, 01:32:43 pm »
Если тапка в пол, а обороты не растут, при чем тут коробка? Теоретически может быть из-за воздушного фильтра, но это ж как его засрать то надо.... Один раз только в жизни моей была ситуация, и то на мотоблока, вот не заводиться ни разу, снял воздуха и сразу запустился.
