Автор Тема: gmc jimmy 1995 Вопрос по АБС  (Прочитано 1623 раз)
Оффлайн serjserj
  • Авто: GMC djimmi 1995 г.в.
« : Сентября 04, 2024, 07:00:21 pm »
Доброго всем времени суток! Разбирался с проводкой блока АБС и выяснилась такая проблема! На силовом разъеме три провода черный и два красных. черный это понятно масса, и она на месте. а вот красные, как я понимаю должны быть плюсы, но их нет!!! ни при включенном зажигании, ни при заведенном двигателе. Схемы подключения я так и не нашел поэтому обращаюсь к Вам. Подскажите, когда и на каком проводе должен появляться плюс и откуда он туда приходит? Очень хотелось бы разобраться, а то скоро зима, АБС бы не помешал!
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: gmc jimmy 1995 Вопрос по АБС
« Ответ #1 : Сентября 04, 2024, 07:24:47 pm »
на тормоз нажми
Оффлайн serjserj
« Ответ #2 : Сентября 06, 2024, 07:09:13 am »
Нажимал, на одном из проводов 0,02v кратковременно появляется и все. Вообще  при включении зажигания, как я понимаю, должен пройти тест. Из опыта других АМ При включении зажигания подается напряжение, насос АБС должен прокачать систему. эти провода как раз и должны на насос напряжение подавать. Но опять же это опыт общения с АМ европейских производителей, в основном VAGи ко мне приезжали, там опять же диагностикой можно прочитать. А джимика я так и не понял каким адаптером можно прочитать.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #3 : Сентября 06, 2024, 10:32:12 am »
Не знаю как в 1995, а в 1991 мотор АБС тестируется при наборе скорости 2 или 3 мили в час (т.е. в начале движения), это прям слышно ухом каждый раз.
Оффлайн serjserj
« Ответ #4 : Сентября 06, 2024, 07:25:10 pm »
Не, ни каких похожих звуков нет, я сейчас очень внимательно слушаю, только ездить начал на нем, мало ли какие косяки вылезут! Может у кого есть схема подключения, скиньте пожалуйста!
Оффлайн diamid
« Ответ #5 : Сентября 07, 2024, 04:32:34 pm »
Оффлайн serjserj
« Ответ #6 : Сентября 08, 2024, 08:54:37 am »
Спасибо огромное, буду разбираться, стадо сильно понятней как система работает!
