Автор Тема: 16196395 bjlf распиновка 5.7 tbi  (Прочитано 20604 раз)
Оффлайн roman000
  • Авто: suburban 94 tbi 5.7
« : Ноября 11, 2023, 12:51:55 pm »
Помогите пожайлуста найти распиновку данного мозга. все что нахожу либо разъемы не подписаны либо не совпадает по подключению.. везде где находил 24 на 32 разъемы  и буквы ав сd . у меня 2 по 32 и буквы AB FE
спасибо
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
Re: 16196395 bjlf распиновка 5.7 tbi
« Ответ #1 : Ноября 11, 2023, 02:10:10 pm »
а вам чисто теоретическая составляющая интересна, или таки есть автомобиль с проблемой?
 Буквы - это модель  чипа внутре. Посмотрите и сфотайте.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2023, 02:12:00 pm от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн roman000
« Ответ #2 : Ноября 11, 2023, 02:19:42 pm »
есть авто с проблемой.... уоз уводит в сильно рано   стрельба в  впуск трамблер новый  свечи новый ошибок нет
c отключеным уоз мотор в норме  не стрельб не затыков... но мощности мало
с подключеным уоз метки стробоском вообще не видно гдето за пределами видимости . подключиться  пока не смог т.к овд полтора  и схемы с рс232 с программами которые нашел что-то както не связываются... если естьь рабочий вариант может кто поделится ...
спасибо
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2023, 02:40:35 pm от roman000 »
Оффлайн roman000
« Ответ #3 : Ноября 11, 2023, 02:28:50 pm »
BJLF разве не то ?
не смог найти датчик детонации  хочу от мозгов поискать ... если он там должен быть других мыслей нет
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #4 : Ноября 11, 2023, 02:41:50 pm »
ну тогда я вместо вас нопешу - год 1994 , двигатель 5.7 , акп 4l60е, VIN  ???.
Имеется 3 вида под разный VIN
иногда датчик детонации под правым выпускным коллектором.
 И ещё можно считать коды неисправности сначала (любым способом)
Но зубы тоже можно через жoпу вырывать...  ;D
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2023, 02:45:14 pm от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #5 : Ноября 11, 2023, 03:18:55 pm »
спасибо
Здравствуйте, это не то? https://portal-diagnostov.com/ru/2020/05/01/elektroshemy-sistema-upravleniya-dvigatelya-chevrolet-suburban-k2500-1996/
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн roman000
« Ответ #6 : Ноября 11, 2023, 03:33:54 pm »
я же написал ошибок нет... точнее только код 12 ...вин 1gnfk16k7rj338450
Оффлайн roman000
« Ответ #7 : Ноября 11, 2023, 03:36:03 pm »
спасибо
спасибо... нет не то у меня tbi
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #8 : Ноября 11, 2023, 03:38:52 pm »
Вотето схему надо для VIN "K"
Возьмите талончик и ожидайте
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #9 : Ноября 11, 2023, 08:01:14 pm »
Итак .По номеру мозгов модуль детонации у тебя внутри этой железной коробки под названием есм .
Он не съёмный .
Найди любой мозг с таким же номером .цифровым .буквы пофиг .
Вытащишь со своего чип .он на разъёме и переставить в другой блок .Заведешь и посмотришь что будет .
Оффлайн roman000
« Ответ #10 : Ноября 11, 2023, 09:50:06 pm »
Он не съёмный .
да, я уже понял ... видимо это тот что рядом с еепром.... Но это все го лишь модуль , и я не уверен что дело в нем... видимо всетаки проблема либо в датчике детонации либо в проводке  либо по пути от разъема есм до модуля...  поэтому и ищу распиновку...  смущает , что  комп ошибку не дает , но  я не вижу других причин почему уоз делает сиоьно ранее зажигание
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #11 : Ноября 11, 2023, 10:08:15 pm »
Он не съёмный .
В твоей конфигурации мозги ошибку по обрыву датчика детонации не дают .и двигатель должен спокойно работать без него независимо обрыв или замкнут провод датчика детонации .
Модуль детонации воспринимает только сигнал с датчика детонации он идёт в виде импульсов .
Без ДД мозги строят работу двигателя по изменению числа оборотов в зависимости от уоз.Меняя уоз мозги добиваются максимально больших устойчивых оборотов при неизменном количестве воздуха и топлива .
Не ищи черную кошку .
Если спрашиваешь совета делай что говорят .
Я не уверен что ты понял .
На разъёме модуль ПЗУ прошивка .
А не то о чем мы говорим .
Оффлайн roman000
« Ответ #12 : Ноября 11, 2023, 10:17:43 pm »
Он не съёмный .
если бы блок с таким номером или аналогичным был бы доступен естественно я бы его  попробовал , но  к сожалению в ближайшем доступе его нет.  приходиться обходится тем что есть .
про дд  возможно компьютер и не выводит его отсутствие как ошибку, но если без него должно работать , то  кто еще  может влиять на  то что уоз сильно ранее,..
 сильно ранее заключаю из того  , что при  нажатии на педаль газа начинает стрелять во впуск ( смесь не бедная, кислородник  работает и его график в норме...)
конечно можно подумать и на цепь , но  мезханика вроде ок , да и без  регулировки от ецм ,  мотор работает нормально ....
сам коммутатор  заменен 3 раза , вконце концов поставил новый трамблер с 4 ... все 4 ведут себя одинаково ....т.е без проводка ок с проводком хрен ....
Оффлайн roman000
« Ответ #13 : Ноября 11, 2023, 10:21:43 pm »
если я курил то что надо то вот это справа и есть модуль ДД , а пзу то что слева
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2023, 10:24:26 pm от roman000 »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #14 : Ноября 11, 2023, 10:40:10 pm »
https://www.avito.ru/lipetsk/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_chevrolet_astro_1994-1995_1907509933?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
То что ты ищешь
Ещё вопрос.
На холостых с подсоединенным проводом работает нормально ?
Стреляет только при нажатии на газ ?
Давление топлива менял ?
На форсунки смотрел как льют когда на газ нажимаешь ?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2023, 10:45:44 pm от Pferd »
