Автор Тема: 16196395 bjlf распиновка 5.7 tbi  (Прочитано 20697 раз)
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
Re: 16196395 bjlf распиновка 5.7 tbi
« Ответ #60 : Ноября 14, 2023, 05:16:13 pm »
 всегда стреляе и горит только четный ряд... и только под нагрузкой
Так какую голову снимали-то? ::)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн roman000
  • Авто: suburban 94 tbi 5.7
« Ответ #61 : Ноября 14, 2023, 05:31:38 pm »
всмысле ... там где клапана  стоят слева и справа их притирали  меняли прокладки... ну я так понял
Оффлайн roman000
« Ответ #62 : Ноября 14, 2023, 05:32:37 pm »
огонь я вижу всегда из правого инжектора  он аж закоптился ил левого ни разу не видел
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #63 : Ноября 14, 2023, 05:51:13 pm »
блин на стук  ключом в районе дачика реагирует нормально ...
Давление топлива в ходу под нагрузкой ?Форсунки ? Ищи в этом .Было с прогревом форсунки дохнут в ноль .Сразу один ряд потом второй )).Дырка в блоке нормально.Бывает есть бывает нет
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2023, 05:53:24 pm от Pferd »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #64 : Ноября 14, 2023, 05:54:44 pm »
Вот с него и начни .Поменяй местами форсы
Оффлайн roman000
« Ответ #65 : Ноября 14, 2023, 07:28:25 pm »
Колеблется от 0.9 до 1
Попробую только разве форсы могут вызвать возгорание?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #66 : Ноября 14, 2023, 07:30:45 pm »
Бедная смесь даёт хлопки в карбюратор
Может поэтому и уоз раннее .
Для бедной смеси нужно раньше поджигать чтобы работало .
Попробуй просто из бутылки через трубочку бензин лить в диффузор и газовать .но не переусердствуй чтобы гидроудпр не получить .Лучше карбоклинер из баллончика
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2023, 07:34:14 pm от Pferd »
Оффлайн roman000
« Ответ #67 : Ноября 15, 2023, 12:15:41 am »
в общем смена форсунок ничего не дала.
судя по разъему , у меня  однонаправленный ALDL со скоростью 160 , таким образом даже если я подключу адаптер  и tunerpro то то, что меня интересует я все равно не увижу... следовательно можно не мучаться с подружить... если кто наблюдал на работающем моторе 5.7 (хотя на 7.4 наверное тоже самое) где метка зажигания на холостом ходу при подключеном проводке? у меня сейчас  в самом крайнем положении где заканчивается зона видимости  плоскости демпфера  если смотреть против часовой. если вся пластина 12 градусов  то примерно в районе 20-28  градусов раннего , вроде как в порядке вещей, при нажатии на газ уходит где-то примерно еще на 5-8 градусов раньше ...
пока мысли кончились.... курю
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #68 : Ноября 15, 2023, 01:46:39 am »
А ежели трамблёр повернуть?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн roman000
« Ответ #69 : Ноября 15, 2023, 08:35:47 am »
Куда повернуть. Если на отключеной корректировке повернуть в ранее двигатель работает лучше обороты выше  но при подключении корректировки зажигание вообще улетит. Если в позднее то начинает задыхаоься
Оффлайн Шкипер
« Ответ #70 : Ноября 15, 2023, 08:42:54 am »
А может у тебя демпфер свернутый? Видел такое на блейзере, провернуло на резине и метки убежали
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #71 : Ноября 15, 2023, 08:51:45 am »
С чего ты взял что у тебя алдл?
Разъемы на мозгах серые или красный и синий?
По коду мозгов  у тебя не 160 а 8192.
Ну да пофиг .
Метку таки увидел .Это хорошо
20-25 на хх это нормально
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #72 : Ноября 15, 2023, 08:54:09 am »
Смена форсунок ничего не дала .Т.е стреляет оттуда же .?
Бензин в горло пробовал лить ? Обкуривать голову ?
Голову снимали .возможно подсос идёт сильный по впуску.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #73 : Ноября 15, 2023, 11:21:30 am »
может ВВ провода перепутыны ::)
Оффлайн roman000
« Ответ #74 : Ноября 15, 2023, 12:01:41 pm »
Новый... и не объясняет почему только четная сторона
