Автор Тема: 16196395 bjlf распиновка 5.7 tbi  (Прочитано 21368 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: 16196395 bjlf распиновка 5.7 tbi
« Ответ #15 : Ноября 11, 2023, 10:43:37 pm »
https://www.avito.ru/lipetsk/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_chevrolet_astro_1994-1995_1907509933?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
То что ты ищешь
Ещё вопрос.
На холостых с подсоединенным проводом работает нормально ?
Стреляет только при нажатии на газ ?
Давление топлива менял ?
На форсунки смотрел как льют когда на газ нажимаешь ?
Оффлайн roman000
  • Авто: suburban 94 tbi 5.7
« Ответ #16 : Ноября 11, 2023, 10:58:00 pm »
То что ты ищешь
Ещё вопрос.
Спасибо , попробую но не уверен что проблема в блоке...
на холостых с проводом боле менее нормально , не  стреляет  по крайне мере , слегка потряхивает но не часто...  Давление не менял , давит по мануалу ,
форсунки  льют , ну как сказать также как и на холостых только более интенсивно ... зонтиком...   хлопки соправождаются возгоранием  перед форсункой ...  если газовать без нагрузки хлопки реже и не такие интенсивные , если попытаться ехать то  тронуться проблема  хлопки  резко учащаются вплоть до заглохла
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #17 : Ноября 11, 2023, 11:09:51 pm »
Ну найди для начала ДД подсоедини потом посмотришь .Вариантов не много по твоих рассказах .Либо клапан впускной либо мозги
Оффлайн roman000
« Ответ #18 : Ноября 12, 2023, 12:00:52 am »
не похоже клапан , при  проблемах с механикой без проводка тоже бы стреляло .....
датчик детонации и хотел найти .
мозги тоже не совсем похоже по крайне входной выходной тракт в норме , импульсы на управление коммутатором формируются  и помоему мнению нормальные... остается неправильный расчет ....Пзу припаяно , и заводским способом, поэтому прошивку врядли меняли , остается , что  процу не хватает  вводных данных либо он их получает неправильными...
чтобы проверить это и просил распиновку блока... самый первый пост...  разъемы красные синии  по 32 , в такой комлектации не нашел , точнее пару было от 95 года но не совпадает  по факту....
коммутатор  тоже мог бы быть но 4 - сомнительно да и я разобрал один .. на контроллер сигналы постыпают одинаковые что внутренние , что  наружнии ... врядли сам контроллер дохлый...конечно есть вариант что он изначально кривой .. но 4 разных маловероятно
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2023, 12:08:10 am от roman000 »
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #19 : Ноября 12, 2023, 01:00:08 am »
Почему бы не описать начало?
Как возникла проблема?
Например, " Я ехал ехал ехал, потом в дождь начало стрелять, тяга пропала и с тех пор вот так".
Ну или чо там у тебя случилось?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2023, 01:53:31 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2023, 01:11:10 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #21 : Ноября 12, 2023, 01:50:01 am »
Какой там у вас номерок в талончике? Проходите уже в кабинет, чтоле.  ;D
https://ltdfoto.ru/image/yqY6gL
https://ltdfoto.ru/image/yqYUok
https://ltdfoto.ru/image/yqY3OJ
https://ltdfoto.ru/image/yqYflM
https://ltdfoto.ru/image/yqY8Ln
https://ltdfoto.ru/image/yqY2cf
 На четвёртой картинке норисовано, что по вашему вину - датчик детонации вонтам внизу в серединке,
а не 2шт , как на 4.3л
Проводочек тёмно синий, идёт на ножку 15 разъёма "B"  этава вашева компютера
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2023, 01:58:12 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #22 : Ноября 12, 2023, 02:03:13 am »
То что ты ищешь
BJLK -  ДРУГОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ГЛАВНОй ПАРЫ - БУДЕТ ВРАТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ И АКП НЕ В РЕЖИМЕ  ::)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн roman000
« Ответ #23 : Ноября 12, 2023, 02:23:21 am »
начало незнаю , машина  была куплена с данным деффектом. был сделан ремонт головки т.к  состояние клапанов в 4 цилиндрах было неочень,  были заменены свечи провода . в итоге  после ремонта компресия одинакова и в норме,  но основной деффект в виде стрельбы в кастрюлю не ушла. были заменены провода , свечи , потом 2 раза менялась катушка 3 раза менялся коммутатор . много раз выставленно зажигание... Я на всяуий случай поменял трамблер т.к старая крышка и бегунок были изношены... Вобщем проблема не ушла. Более плотное разбирательство выявило зависимость от уоз...т.е с отключеным управлением от ецм , проблемы нет наблюдаю. заводиться хорошо , при перегазовки хлопков нет, небольшой провал при резком газе , но с отключеным уоз это нормально. Машина трогается и нормально едет ... но тупая....... что тоже понятно...(из этого заключил , что с мехикой вроде все в порядке)
 но стоит подключить управление от компа метка убегает за пределы видимости , холостые  слегка плавают и при попытке тронуться  начанается прострел во впуск...  . вот продолжаю теперь разбираться с электрикой.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2023, 02:25:48 am от roman000 »
Оффлайн roman000
« Ответ #24 : Ноября 12, 2023, 02:39:42 am »
спасибо большое. завтра буду разбираться....
п.с схемы я читать умею  :D
Оффлайн roman000
« Ответ #25 : Ноября 12, 2023, 02:43:35 am »
То что ты ищешь
я так понял это до задницы... Pferd предлагал блок подключить для проверки в блоке дело или нет ... да и к тому-же если я свой пзу поставлю  то блок станет BJLF ..
разве нет ?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2023, 02:56:41 am от roman000 »
Оффлайн roman000
« Ответ #26 : Ноября 12, 2023, 02:51:37 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=57798.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22620.msg376131#msg37613115
это все я уже видел но вот дачика чтото не наблюдаю... ??? :o
https://track24.ru/google/?q=5.7%20%D1%82%D0%B1%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
;D ;D :afro:
смешно...смешно...
я все это уже читал , везде все типично, и.... :'( довольно куцо ..
Как правило  обычно прострел - либо криво отрегулирован ьрамблер , перепутаны провода.
 либо советы в разных вариациях - поменяй свечи провода трамблер коммутатор и в конце поменяй блок.... ничего стоящего т.к прописные истины уже проверены..
да еще на давление ссылаются , проверил но в толк не возьму .. прострел и высоко- низкое давление ... ну .. не вяжется  как не крути....
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2023, 02:54:58 am от roman000 »
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #27 : Ноября 12, 2023, 06:22:17 pm »
А когда головку сняли - что сделали с гидрокомпенсаторами?  ::)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн roman000
« Ответ #28 : Ноября 12, 2023, 06:24:57 pm »
я незнаю, т.к головкой занимался не я , ее момторист делал...
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #29 : Ноября 12, 2023, 06:32:26 pm »
А компрессию кто то мерял?
Дело в том что при нуле уоз если даёт обогащенную смесь и он работает более менее .А при при раннем  обедненная илюбые погрешности вылезают .Игрался я с этим тоже когда машину купил .
Трясло мотор до ужаса ,чихал кашлял .при нуле работал ровно .Долго стояла .подржавели и клапана и компенсаторы работали через жопу .Потому и купил запасные мозги .
По итогу дал просраться хорошо по трассе , несколько тысяч и все стало отлично .
