Автор Тема: 16196395 bjlf распиновка 5.7 tbi  (Прочитано 20638 раз)
Оффлайн roman000
  • Авто: suburban 94 tbi 5.7
Re: 16196395 bjlf распиновка 5.7 tbi
« Ответ #30 : Ноября 12, 2023, 07:12:21 pm »
я незнаю, т.к головкой занимался не я , ее момторист делал...
А компрессию кто то мерял?
Да компресия одинаковая и в норме... после ремонта
Дело в том что при нуле уоз если даёт обогащенную смесь и он работает более менее .А при при раннем  обедненная илюбые погрешности вылезают .Игрался я с этим тоже когда машину купил .
Трясло мотор до ужаса ,чихал кашлял .при нуле работал ровно
Согласен ,  тряслор чихал кашлял ... я бы на это обратил внимание , но при всем при этом  он бы не плевался огнем в  кастрюлю....
намой взгляд плюет огнем в кастрюлю лишь может в двух случаях , либо зажигание сильно ранне ... либо наоборот черезчур позднее ( более 40 град)
во всех других случаях  огнябы небыло....   да и еще смесь судя по кислороднику в норме , да и работает он нормально при 0 ...
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #31 : Ноября 12, 2023, 09:21:11 pm »
Ну тогда ты знаешь что делать .
Оффлайн roman000
« Ответ #32 : Ноября 12, 2023, 10:06:01 pm »
не совсем... я могу и ошибаться...  возможно  есть еще куча  условий когда огонь в кастрюли... но мне интересно обеяснение почему...
например на многих форумах сразу говорят проверь давление... а почему оно может приводить к таким последствиям не обьясняют... а я например никак не могу понять как переизбяток или недостаток давления может  вызвать огонь в кастрюли... уже всю голову сломал... :'(
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #33 : Ноября 12, 2023, 11:12:21 pm »
Давление чего ?
Оффлайн roman000
« Ответ #34 : Ноября 13, 2023, 12:02:40 am »
топлива
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #35 : Ноября 13, 2023, 12:53:46 am »
Давление топлива просто надо знать.
Огонь во впуск может попасть только через клапан открытый
Например просекает через плохо притёртый.
Или когда в открытом впускном не вовремя искра .
 Но уоз не должен убегать однозначно.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн roman000
« Ответ #36 : Ноября 13, 2023, 01:11:25 am »
вот тож
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #37 : Ноября 13, 2023, 09:48:06 am »
вот что то не уловил,а ДД нашелся? ::) ели да,то сними его и проверь на сопротивление. разброс такой от 115 до 128 Ом.на разных моторах разные датчики, тебе самый раз будет 124.Ом. постучи по снятому ДД и посмртри сопротивление какое при этом будет. Но на разные датчики разный угол опережения в настроечной таблице. нужен програматор с постелью куда поставишь ЧИП. мало у кого осталась такая приблуда. у америкосов читал что эти моторы любят "по раньше" т.е зажигание выставлять что бы при резком нажатии на педаль газа, мотор чутка брякнул.
Следующее зажигание(угол) зачистую "слетает" из за выхода изстроя коммутатора, т.е он вроде как работает, но не совсем правильно. вплоть до того что УОЗ вообще не возможно выставить, т.е ты его выставляешь а мотор никак нереагирует. ПРи этом Машина заводится едет, но может пердеть, чихать, жрать, дымить. сплошной валюнтаризм. У меня (правда на 7.4) хорошо подошел ДД и коммутатор с Импалы, а то не могли наладить никак. Но уменя была  возможность выбрать ДД из целого "ведра" и подбирать по сопротивлению. а коммутаторы методом тыка подбирал на ходу, когда заработало нормально, после полезли в настроечные таблицы и все подправили. Кстати по поводу распиновки, на 93 год ставил мозги с 95 года, их есть выбор с ними проще, причем от таха, никакие буквы не совпадали. в ЗИПе были совсем другие, пересталял ПЗУ и туда и сюда, субьективно  изминений не чувствовалосью
такая же хрень была с Вортек 8.1 в мпсто родных мозгов ставил с тахи 5.3, только прошивку заливали правильную. Тоже каких либо изменений не почувствовал, как работало как ехало так и ехало и работало.
я к чему, в буквы особо не упирайся, главное это то что залито в мозгах.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2023, 09:54:54 am от Серый Субурбан »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #38 : Ноября 13, 2023, 09:50:43 am »
Следующее зажигание(угол) зачистую "слетает" из за выхода изстроя коммутатора, т.е он вроде как работает, но не совсем правильно.машина заводится едет, но может пердеть, чихать, жрать, дымить. сплошной валюнтаризм. У меня (правда на 7.4) хорошо подошел ДД и коммутатор с Импалы, а то не могли наладить никак. Но уменя была  возможность выбрать ДД из целого "ведра" и подбирать по сопротивлению. а коммутаторы методом тыка подбирал на ходу, когда заработало нормально, после полезли в настроечные таблицы и все подправили.
У него скорее всего ДД без шунтирующего резистора раз ошибки не даёт .Либо он подключен )))
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #39 : Ноября 13, 2023, 09:54:14 am »
И вообще если с пониманием то можно любой ДД поставить по форме подходящий а резистор который будет ограничивать уоз подобрать как нравится )).Просто в проводке его приткнуть не на самом датчике
  • белый пароход
« Ответ #40 : Ноября 13, 2023, 09:57:49 am »
О,ну ты загнул...для меня это слишком сложно, я не ниразу не электронщик.....+ и - могу отличить дальше засада.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #41 : Ноября 13, 2023, 10:12:47 am »
Для тебя : на моем 454 стоял резистор 2.4 кОм.
И есм видел датчик .если датчик в обрыве то сразу ошибка и уоз -0  .тяги нет коллектора выпускные греются докрасна .
Для чего ставился резистор в дд .Во первых  контроль наличия датчика .
Во вторых чем меньше сопротивление тем раньше будет УОЗ поскольку меньше будет амплитуда импульсы с ДД.
На многих машинах вообще резистор не ставили и контроля наличия ДД не было .
Программно уоз ограничивался 40 градусов .но тогда брякал мотор нехило .
Если он стреляет то скорее всего модуль детонации сдох .Такая неисправность типична на джм старых годов где модуль детонации выносной .
Ну как у тебя был на белом .
На шпалах каприсах Понтиаках буйках и т.д..
Что там у тс хз  он путается в показаниях))
  • белый пароход
« Ответ #42 : Ноября 13, 2023, 01:21:56 pm »
У меня на белом модуль ДД стоял в месте с чипом на одной платфооме с "ножками в ПЗУ"
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #43 : Ноября 13, 2023, 05:44:58 pm »
Это когда мозги от 95 поставили а до того ?
Оффлайн roman000
« Ответ #44 : Ноября 13, 2023, 08:08:18 pm »
не путаюсь... я сразу сказал у меня модуль вместе с пзу , даже фото кинул...
