Автор Тема: Приборка  (Прочитано 1800 раз)
Оффлайн юриван
  • юриван
  • Авто: GMC jimmy 1993
Приборка
« : Июля 27, 2021, 03:23:31 pm »
Добрый день! GMC jimmy 1993. Приборка цифровая. Табло Check Engine отсутствует. Как считывать ошибки? Сканером MT2500 не могу залезть в систему ABC
Re: Приборка
« Ответ #1 : Июля 27, 2021, 09:32:44 pm »
Никак прибором, только с крепкой пробывать
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Приборка
« Ответ #2 : Июля 28, 2021, 07:24:40 am »
Скрепка это понятно. Только вспышек нигде нет. А есть где-нибудь схема разъема куда вставляется эта приборка?
Re: Приборка
« Ответ #3 : Июля 28, 2021, 09:41:12 am »
Лампу джекичана надо найти и возможно тупо поменять.
Схема есть - вроде вот оно.
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Приборка
« Ответ #4 : Июля 28, 2021, 11:07:39 am »
За схему спасибо. Лампу бы тупо поменял, но нет табло джекичан. Специально снял и  разобрал приборку. Думал может через service engine soon, никакого эффекта.
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Re: Приборка
« Ответ #5 : Июля 28, 2021, 12:27:45 pm »
SERVICE ENGINE SOON - это и есть джекичан по GM-овски.
Но ABS своей лампочкой должен мигать. Она жива?
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Приборка
« Ответ #6 : Июля 28, 2021, 01:31:20 pm »
Понял. Спасибо. Лампа АВС жива. Вечером попробую.
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Приборка
« Ответ #7 : Июля 28, 2021, 06:27:33 pm »
Лампа SERVICE ENGINE SOON на ключ не реагирует. Вспышек нет.
Оффлайн Aurex
Re: Приборка
« Ответ #8 : Июля 28, 2021, 08:03:54 pm »
Внимание, я сам блок АБС не тыкал, он работает! Инфа мной не проверена!
Для чтения ABS нужно скрепку вставлять между землёй (Контакт А, чёрно-белый провод) и контактом H (белый провод).
Но белый провод - это ещё и выход DRAC (модуль, который делит сигнал датчика скорости в зависимости от главной пары и штатного размера колёс), поэтому на 100% я не уверен.
С мозгов двигателя ошибку читал, SES мигает, код предсказуемо 12.
Оффлайн юриван
  • юриван
Re: Приборка
« Ответ #9 : Июля 29, 2021, 11:38:22 am »
Все прочитал, спасибо.
