Автор Тема: Помогите настроить зажигание  (Прочитано 4840 раз)
Оффлайн Александр20
  • Авто: Chevrolet blazer s10
« : Апреля 22, 2021, 12:15:54 pm »
Дамы и господа. Извините за беспокойство, но я дурак. Пытаюсь выставить зажигание на блейзер 1992, 4.3 тби 193 силы. Проверяю такт сжатия, он у меня на первой риске по ходу движения коленвала. Говорили, что нужна вторая риска, хорошо, но когда я собрал по второй риске машина безбожно выплевывала бензин. Далее, у меня нет отлива на блоке, для совмещения, у меня Гребёнка с цилиндриком пустым. На гребёнке цифры (12, 8, 4) что с ними делать?. Далее, выставил зажигание по первой риске, уже лучше. Перестала выплевывать огромное количество бензина. Бегунок смотрит чуть дальше чем первый цилиндр(по ходу вращения), провода в порядке 1-6-5-4-3-2. Подскажите или объясните пожалуйста неграмотному как это блин выставить. К слову, один раз она завелась и, причем, неплохо, но так как форсунки были отключены заглохла. Подскажите пожалуйста, как это сделать правильно, желательно поэтапно. Спасибо за помощь
Оффлайн Александр20
Re: Помогите настроить зажигание
« Ответ #1 : Апреля 22, 2021, 08:20:59 pm »
То есть бегунок смотрит в провод первого цилиндра?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #2 : Апреля 23, 2021, 09:12:39 am »
мне интересно как он поставил шестерни коленвала и распредвала .Для начала
« Ответ #3 : Апреля 23, 2021, 09:52:55 am »
дык засунутая в свечное отверстие бумажка как раз и поможет это выяснить. Если слышно как воздух выходит - то такт сжатия. Перестал сопеть (или выплюнул бумажку) - типо ВМТ, можно выставлять бегунок.
А что там в моторе за 30 лет наковыряли никто не знает, может метки все съехали.
Вообще странно что есть две риски на шкиве но при этом гребенка. У меня на ТБИ гребенка но метка одна. На вортеке меток вроде две было но не гребенка была а отлив на блоке (или крышке, не помню уж)
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
« Ответ #4 : Июня 17, 2021, 06:11:37 am »
И какой результат?????
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн Александр20
« Ответ #5 : Июня 19, 2021, 12:02:29 pm »
Ну, ВМТ, бегунок на первый цилиндр. Заводится и едет. Теперь играюсь с опережением. Пока без стробоскопа. Не очень получается, если честно, то слишком ранее, то слишком позднее. Что-то более менее среднее нашел, но как-то мне не нравится его ускорение, ватный.
Оффлайн Александр20
« Ответ #6 : Июня 19, 2021, 12:04:49 pm »
Купил книги, почитал, ничего толкового не нашёл. И, что самое непонятное, при выставлении опережения отключил ЭБУ. Выставив, подключил обратно, но Джеки чан не потух. Через снятие клеммы пытался, не сбросился...
Оффлайн Александр20
« Ответ #7 : Июня 19, 2021, 12:09:49 pm »
Плюс холостые слегка гуляют. Подумал на егр, почистил, не помогло, клапан работает. Единственное, если ставлю зажигание пораньше, то холостые ровные, но при запуске стартер ломает, чересчур ранее получается, а позднее, будто ей что-то не хватает. Вот по свечам гляжу периодически, вроде нормально. Странно. Один раз почти получилось, но болт крепления трамблёра открутился и пипец
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #8 : Июня 19, 2021, 12:15:09 pm »
Здравствуйте. Судя по свече, кольца залегли, компрессию случаем не мерили?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Александр20
« Ответ #9 : Июня 19, 2021, 12:18:37 pm »
До компрессии не долез. Времени пока не хватает. Если верить моим рукам, которые крутили шкиф коленвала, компрессия есть. Но это проверю на следующей неделе. Работы много...
Оффлайн Александр20
« Ответ #10 : Июня 19, 2021, 12:20:07 pm »
Есть мысль купить раскоксовку (хуже не сделает наверное) и сделать большое ТО. Но опять же, на следующей неделе
Оффлайн Александр20
« Ответ #11 : Июня 19, 2021, 12:24:05 pm »
А именно, закажу новый бегунок, крышку, провода, снова свечи, раскоксовки, промывки. Мотор греется. Промывали систему охлаждения, но видимо плохо, жижа приобрела цвет ржавчины и превратилась в какую-то воду. Все таки чуть больше пол года стояния машины в гараже сказалось
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #12 : Июня 19, 2021, 02:20:52 pm »
Так, на перегрев влияет не только загрязненная система охлаждения, но и позднее зажигание, особо если износ ЦПГ запредельный. Сделайте опрессовку, может, к куче автохимии придется еще кучу запчастей покупать
Оффлайн HD74
« Ответ #13 : Июня 20, 2021, 08:06:42 am »
Я у себя на 4.3 TBI по стробу выставляю с отключенным корректором в 0, подключаю корректор и зажигалка убегает в дикое опережение.... холостые не держит.. разгазовывается. На горячую иногда держит не долго, похоже подсос искать надо, и расход за 20.
Оффлайн HD74
« Ответ #14 : Июня 20, 2021, 08:08:15 am »
И 1 горшок свеча белая.....компрессия 1-й 12,5  остальные по 14
