Автор Тема: Выскочил джеки чан  (Прочитано 23240 раз)
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Выскочил джеки чан
« : Ноября 02, 2009, 07:12:49 pm »
выскочила ошибка Р0420 catalyst system Efficiency threshold, подскажите чего это и как лечить?
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн Woodcats
  • зачОООтка: +10/-0
  • Откуда: Московская обл. Мытищинский р-н. Пос. Поведники
Re: Выскочил джеки чан
« Ответ #1 : Ноября 02, 2009, 09:06:55 pm »
Ну судя по всему это про близкую кончину катализатора ... дальше обычно каждый сам решает, что делать.
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #2 : Ноября 02, 2009, 09:38:46 pm »
Это читается как подсос воздуха вроде.
Я имею ввиду про цифры.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 10:55:00 pm от Boris »
Оффлайн Woodcats
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #3 : Ноября 02, 2009, 09:41:09 pm »
Р0420 - недостаточная эффективность катализатора
Оффлайн Турист
« Ответ #4 : Ноября 02, 2009, 09:46:06 pm »
Не буду спорить но пару месяцев назад наш суперэлектрик Толян срисовал в инете какую то прогу диагностическую и ей же пытался пробить мой Трейл.Его комп выдал такие цифры которые на бумажке у него означали то что я написал .
Оффлайн Турист
« Ответ #5 : Ноября 02, 2009, 09:51:44 pm »
mark 48ru Скорей всего я думаю что у тебя катализатор целый ,мог навернутся датчик (лямда) .Насколько я знаю из своего опыта то при мертвом кате машина неедет и часто очень по глушителю идет вибрация от шариков.Могу поискать тел для тебя где народ наш чинит каты на всякий случай.
Оффлайн Woodcats
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Ноября 02, 2009, 09:53:04 pm »
Ну я основывался на расшифровке кодов ODB II  только весь вопрос  в том, что бы понять почему катализатор неэффективно работает.
Судя по тому , что человек написал в кричалке про 40л. на сотню, и тот список запчастей  на Таху 2002 года , который он запостил Тритону, проблема где то рядом :)
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #7 : Ноября 02, 2009, 10:05:37 pm »
Вибраций нет, скорость набирает как ракета. но с той поры как загорелся джеки чан стала о-о-о-очень много кушать.
Случаем проблема не в этом- G050091 Датчик кислорода после катализатора Sensor Oxygen Downstream AcDelco AFS-106
Оффлайн Woodcats
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #8 : Ноября 02, 2009, 10:10:02 pm »
Ну если жрет много то скорее всего датчик который до катализатора , вроде пишут , что при его неправильной работе начинает много хавать, тот который после смотрит только на то , как сгорело а не на то какую смесь лить. В любом случае - сначала диагностика потом замена и можно ставить не родной а универсальный он дешевле.
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #9 : Ноября 02, 2009, 10:32:43 pm »
диагностики нет, поэтому и прошу помощи, а может этот - 60913      A      AC-DELCO      Датчик кислорода, до катализатора      4.3/4.8/5.3L     AFS138       3 888.75
« Ответ #10 : Ноября 03, 2009, 12:20:02 am »
Привет. Без диагностики куча денег (проверь ... и ето ... поменяй)
« Ответ #11 : Ноября 03, 2009, 08:58:03 am »
Это точно ....
Суть этой ошибки заключается во многих факторах:
1) забит воздушиный фильтр (нехватает воздуха, для правильной смеси)
2) форсунки загажены, неэффективно распыляется топливо
3) неправильно работают датчики кислорода (которые корректируют смесь)
4) подклинивает EGR
5) выходит из строя датчик, кторый после катализатора
6) пропуски зажигания из-за умирающих свечей
7) износился окисляющий слой в катализаторе, из -за использования этилированного бензина, либа бензы с множеством присадок
А хуже всего, когда совокупность всех этих факторов ...
Могу сказать по своему опыту, что в 80% автомобилей, эта ошибка пропадала после чистки инжектора...
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 08:59:53 am от Zubilo »
Оффлайн Турист
« Ответ #12 : Ноября 03, 2009, 10:08:56 am »
Zubilo  скорей всего это датчик номер 1 который под капотом,потому что он сволочь самый дорогой ,мне меняли его в шеви.Но.Но самое главное что перед тем как его поменять я заехал на диагностику у них же и только джи эмовская прога сразу показала что это тот датчик,ОБД нихрина непомогает и непоможет.
« Ответ #13 : Ноября 03, 2009, 11:47:17 am »
Как не поможет ...
ТАм видно по топливной коррекции, только нужно глядеть тому, кто знает, что видит и как должно быть...
GM сканер просто знает синусоиду верную с датчика, и если она неправильная, сразу это диагностирует в явном виде...
А в других, толко глазками глядеть ...
Этим диагносты от кнопкодавов отличаются ...
Иные с дешманской прогой, правильных диагнозов скажут больше, чем кнопкодавы с дорогущим оборудованием, которым обычно простые ошибки читають ...  ;D ;D ;D
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #14 : Ноября 03, 2009, 02:00:38 pm »
   Блин не могу скинуть лист с расшифровкой ошибки, дайте кто-нибудь адрес почтового ящика. вам сброшу, может у вас волучится выложить
