Автор Тема: Бензонасос на Escalade  (Прочитано 12271 раз)
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« : Июня 22, 2010, 07:35:16 pm »
Добрый день.
Извините, если тема заезжена, но про EFI, или как его там, я не нашел информации.
Имеется Cadillac Escalade 2003 6.0L V8, бензонасос не подает признаков жизни. (звуков с низу нет, топливный фильтр сухой)
Вопрос, насос такой же как и у нас, погружной? Не хочется бензобак окручивать там больше 70 литров.
2) Интересует давление в магистрали.
Подскажите соклановцы, понимаю что придется откручивать бензобак и проверять электрическую цепь до бензонасоса, но есть подозрения что все с электричеством до бензонасоса нормально, вот с самим все плохо.
Понимаю что на такие машины ничего не подбирают, но финансы поют романсы. Да и честно говоря Юкон вылитый с эмблемами другими.
С уважением.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Бензонасос на Escalade
« Ответ #1 : Июня 22, 2010, 11:07:34 pm »
бак снимать, бн менять
теоретически можно отсосать, подняв машину и сдернув заливную горловину с бака. помоему там сеточка и шарик в шланге.
вариантов собственно нет :(
Andrey V Ka
« Ответ #2 : Июня 23, 2010, 12:35:36 am »
Есть живой насос с Эскалейда.
Оффлайн a781mo
  • Это и была А781МО77rus
« Ответ #3 : Июня 23, 2010, 12:49:39 am »
Помнится лечили такую проблему (временно и не всегда выходит) ударом лома по бензобаку снизу (бить в разумных пределах). Клиент приехал на эвакуаторе, а в цех заехал своим ходом.А про давление: как вы его собираетесь измерить если фильтр сухой. До топливной рамки бензин же не доходит.
А для начала проверить предохранители
Техцентр Автоамерика (филиал Малая Тульская. 8(495)661-7901
В прошлом: Grand Wagoneer *88, Таха 3-х дверка *95,*97. Юкон 3-х дверка *94. Таха 5-и дверка *97.
Сейчас (черт меня дернул):300М и куча разного GM
Оффлайн Undertaker
« Ответ #4 : Июня 24, 2010, 08:37:59 am »
Добрый день.
Давление хотелось знать, что бы насос подобрать.
Вчера, провел 2-3 часа под машиной, действовали аккуратно и вдумчиво, чтобы ничего не сломать и не не пропустить.
Все болты открутились, клипсы снялись, и шлантики тоже были высвобождены без поломок.
Бензин не сливали, сняли бак так, как есть.
Вынули стакан, вскрытие показало замену бензонасоса, по причине забитости грязью.
В магазинах по каталогам только весь стакан в сборе, ebay говорит обратное, там есть отдельно насосы, отдельно сеточки и отдельно и провода и шлантики.
Насколько все это правдоподобно узнаю потому как будем заказывать именно отдельно.
С уважением.
« Ответ #5 : Июня 24, 2010, 10:41:07 am »
  • то что есть на ebay покупать не рекомендую, тк в 9 случаях из 10 это закончится сниманием бака по новой и заменой насоса но уже на нормальный. :)
    Если хочеться экспериментов, подбираешь в магазине похожий по размеру и производительности, по крайней мере будет не так обидно что пришлось долго ждать с Ebay, да и по деньгам наверно дешевле будет.
    « Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 10:47:33 am от Марат »
    Оффлайн Эд
    • санитарка
    • зачОООтка: +30/-1
    « Ответ #6 : Июня 24, 2010, 10:03:03 pm »
    Согласен с Маратом - берешь насос и едешь в магазин, в тот же тритн, например, там они подберут. Скорее всего, насос высокого давления - до 5 атм. из этого и надо исходить. Сам маялся неделю назад - купил в сборе, чтобы не парится, посмотри на rockauto.com, там наглядно, по партномеру найдешь у производителя давление и примерно где и что искать.
    Оффлайн Escalade 04
    • Подшипник
    « Ответ #7 : Июля 30, 2010, 10:32:37 am »
    Надо же, какая похожая ситуация
    Ехал из Москвы на точно таком же, только ESV
    Проехал 300км, встала
    Оказалось правда, что проводок, идущий к бензонасосу переломился под изоляцией, не видно
    Пока эту причину нашли, поставили от 2110
    До Екатеринбурга доехали без вопросов, но здесь решил заменить обратно на родной.
    Он, зараза, тут же загудел(
    Езжу пока, но поменял бы на что нибудь подходящее
    Нашел Pierburg 7.22292.50 (от БМВ Е36)
    По форме шибко похож, но давление написано 3,5 Бар
    Маловато будет?
    Жду инфу по другим вариантам))
    Оффлайн Аксён
    « Ответ #8 : Июля 30, 2010, 10:49:03 am »
    Тоже начал тихонько гудеть насос.
    Налил чуток масла в бензобак, вроде перестало....
    Интересно долго ещё проживёт он.
    Escalade 2002,  Jeep XJ 1992.
    Смотреть тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13998.0
    « Ответ #9 : Июля 30, 2010, 10:56:11 am »
  • по разному: может и несколько лет прожить
    Оффлайн Woodcats
    • зачОООтка: +10/-0
    • Откуда: Московская обл. Мытищинский р-н. Пос. Поведники
    « Ответ #10 : Июля 30, 2010, 12:13:43 pm »
    У меня на Авике 3 года жужит сильно в жару но пока на этом все и остановилось ... запасной с собой вожу на случай...
    Оффлайн Влад0380
    • Custom GM and Cummins tunes
    « Ответ #11 : Июля 30, 2010, 02:39:05 pm »
    ....Нашел Pierburg 7.22292.50 (от БМВ Е36)
    Маловато будет?
    Я бы воткнул подходящий по производительности Bosch - CV на нем очень неплохо ездит, цена вопроса $90 против $200 за оригинал "там".
    Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
    Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
    Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #12 : Июля 30, 2010, 03:20:47 pm »
    Соклановец Zubilo рекомендует периодически доливать ATFку в бак,для профилактики.
    Tahoe 05
    Оффлайн Влад0380
    « Ответ #13 : Июля 30, 2010, 04:58:39 pm »
    Это ближе к паранойе  ;D
    « Ответ #14 : Июля 31, 2010, 10:44:45 am »
    Да как сказать... У меня вот насос не то чтобы сильно шумел, а больше давал помехи на радио. Месяц назад залил АТФ-ки и через какое-то время помехи исчезли.
    P.S. По "ездовитости" ничего не изменилось, разумеется - насос что до этого, что после - даёт нормальное давление, видимо просто там этим способом смазались щётки.
