Автор Тема: "Хлопает" бензобак на Сабурбане 840 :(((  (Прочитано 6879 раз)
Оффлайн Лысик
  • Рядовой Клана
Добрый вечер!
Месяц назад возникла проблема: после выключения двигателя где-то через минуту - полторы в районе бензобака происходит одиночный хлопок (как будто вакуум в бензобаке и стенки сужаются - расширяются)....
Диагностика в Шеви плюс ничего не выявила....
Сказали поменять адсорбер - поменял - то же самое!
Заменил крышку горловины топливного бака - то же самое!
Пробовал ездить с приоткрытой крышкой бензобака - все равно после того как глушу - через минуту  - хлопок!
У  кого-ни будь было что-то подобное? Что это может быть? Что делать? Куда можно обратиться???? (((((((
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
Re: "Хлопает" бензобак на Сабурбане 840 :(((
« Ответ #1 : Мая 18, 2010, 03:04:31 am »
И мне тоже совет,только у меня во время остановки на перекрестках хлопает.После новогоднего взрыва глушителя заменен новенький бразильский на бочку американца какого-то.Раньше хлопков не было.Но взорвался ведь на Новый год!
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
« Ответ #2 : Мая 18, 2010, 09:56:40 am »
  • клапан вентиляции бака возможно засорился
    Оффлайн Лысик
    • Рядовой Клана
    « Ответ #3 : Мая 18, 2010, 08:49:40 pm »
    Сейчас вытащил трубку которая подходит к клапану вентиляции бензобака проехался - остановился и опять через минуту произошел хлопок в бензобаке....... В шеви + разводят руками ..... Сегодня опять у них был  по компьютеру ошибок нет. Помогите советом пожалуйста.  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
    « Ответ #4 : Мая 18, 2010, 09:47:41 pm »
    открути крышку бензобака, поезди и пронаблюдай - исключишь влияние вакуума в баке. дальше - хз
    Оффлайн Лысик
    • Рядовой Клана
    « Ответ #5 : Мая 18, 2010, 09:49:43 pm »
    Завтра попробую отпишусь по результатам..... а если не поможет тогда что делать????  :o :o :o
    « Ответ #6 : Мая 18, 2010, 09:54:50 pm »
    вот завтра и расскажешь :o
    « Ответ #7 : Мая 19, 2010, 12:03:44 am »
    Привет. Сканер пробовал?
    Оффлайн Лысик
    • Рядовой Клана
    « Ответ #8 : Мая 19, 2010, 12:30:34 am »
    да, пробовали.... ничего не показал... ошибок нет
    « Ответ #9 : Мая 19, 2010, 12:33:13 am »
    Сканер это только ошибки?
    Оффлайн Лысик
    • Рядовой Клана
    « Ответ #10 : Мая 19, 2010, 10:30:41 am »
    Параметры в норме  8)
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #11 : Мая 19, 2010, 12:05:37 pm »
    Может от толчков топлива при езде немного изгибается стенка бака? А в спокойном состоянии возвращается назад?
    Оффлайн Лысик
    • Рядовой Клана
    « Ответ #12 : Мая 19, 2010, 05:38:50 pm »
    Стенки бака изгибаться не должны - если это происходит значит  что то не в порядке.... Вопрос  что??????  :( :o
    Оффлайн Лысик
    • Рядовой Клана
    « Ответ #13 : Мая 20, 2010, 09:16:57 pm »
    Тема ЗАКРЫТА!!!! Ответ  глушитель (последняя часть от времени деформировались или вообще отвалились внутри ребра жесткости) нагревался во время движения автомобиля и под влиянием большой температуры вгибался на 0,5 мм во внутрь - после выключения мотора через минуту полторы после начала остывания выгибался наружу с характерным звуком...... Меры по устранению еще не принимал - но завтра попробую немного деформировать нижнюю плоскость глушителя и тем самым избавиться от данного неприятного хлопка....    ::) ::) ::)
    P.S -кстати по поводу бензобаков у сабуров их 2 штуки! (оба пластиковые).  8)
    Меры принял!!! - ударил по ребру жесткости (деформации) глушителя - и он встал на место! то есть глушитель принял свои первоначальные формы !!!!!! Теперь все отлично!!!!  8) 8) 8)
    « Последнее редактирование: Июня 13, 2010, 01:11:41 pm от Лысик »
