Автор Тема: Не едет на 2wd , Blazer 2003 (аналог S10, Jimmy)  (Прочитано 5748 раз)
Оффлайн Andrey7777
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Sonoma
« : Октября 25, 2020, 06:48:41 pm »
Шеви Blazer 4.3 л.2003 гв.  Аналог с10, блейзер.
Прекрасно едет на полном приводе. Включаешь 2wd машина не едет от слова вообще.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: Октября 25, 2020, 07:43:42 pm от Andrey7777 »
Оффлайн dfone77
Re: Не едет на 2wd , Blazer 2003 (аналог S10, Jimmy)
« Ответ #1 : Октября 25, 2020, 08:16:38 pm »
  •  езда рулю)) может кардан потерялся?)))))
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #2 : Октября 25, 2020, 09:19:11 pm »
    На 2wd искра в баллон уходит. Много раз так было!))
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Ша! Я, ни кому не должен
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #3 : Октября 25, 2020, 09:25:54 pm »
    Тормоза не греются?
    Я-кузнец, я, не могу никуя.
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #4 : Октября 25, 2020, 11:36:36 pm »
    Видел такую таху в Вите)) мужик приехал, говорит, купил только,на полном приводе едет,на заднем нет. А оказалось,в мосту заднем только полуоси)))
    Оффлайн dfone77
    « Ответ #5 : Октября 25, 2020, 11:43:30 pm »
    Так чел спрашивает, даже не разобравшись... на полном приводе задний мост то работает?)))))))))
    « Ответ #6 : Октября 26, 2020, 07:26:34 pm »
    Тут же не известно, на полном он всеми гребет колесами или только передними. Надо поднять на подъемнике и включить драйв. Но реально скорее всего хана мосту...
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #7 : Октября 27, 2020, 01:21:43 am »
    Добрый вечер, хочу уточнить, разве межмостовый дифференциал это позволяет? Или у шеви он блокируется? Мне, для повышения образованности.
    Оффлайн Andrey7777
    • Подшипник
    « Ответ #8 : Октября 27, 2020, 01:57:16 am »
    Тормоза не греются?
    Не проверял, но по ощущением вроде норм. А если увижу нагрев, в чем может быть проблема?
    Оффлайн Andrey7777
    • Подшипник
    « Ответ #9 : Октября 27, 2020, 01:59:38 am »
    Кардан стоит как новенький, серебристый😁😁😁
    Оффлайн Andrey7777
    • Подшипник
    « Ответ #10 : Октября 27, 2020, 02:01:17 am »
    Завтра постараюсь загнать в шап на лифт
    Оффлайн Andrey7777
    • Подшипник
    « Ответ #11 : Октября 27, 2020, 02:12:25 am »
    Да, честно говоря ещё не проверил, работает задний мост или нет. Только с аукциона машину получил.
    Перед торгами они обозначили проблему типа автомобиль не передвигается и скинули 50% от аукционной цены. Я думал или движку хана или коробке, уже приготовился 500 баксов готовить . Но заехала к нам в шап, я завёл, поехала, но только на 4Hi и на 4Lo. Движок норм и переключения без проблем. Включаю 2wd какой то небольшой скрежет сопровождается секунды 2 потом молчок и не движется.
    Оффлайн dfone77
    « Ответ #12 : Октября 27, 2020, 09:34:37 am »
    1 - Определить крутиятся ли задние колеса на полном приводе.
    2 - Далее решать по мере узнавания)) Но реально кажется, что Главной пары нет)
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #13 : Октября 27, 2020, 10:20:44 am »
    С этого и надо было начинать. А то заставил нас гадать на кофейной гуще.
    Проблема может быть в раздатке. Тогда кардан крутиться не будет. Или в мосту. Кардан крутится, а колеса нет. В любом случае, это можно проверить только на подъемнике, вывесив все колеса.
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    Оффлайн Rodger
    • зачОООтка: +4/-2
    • Авто: елабуга 4,3
    « Ответ #14 : Октября 27, 2020, 11:00:24 am »
    здравствуйте, позвольте не согласиться.вывешивание авто не требуется, достаточно вывесить задний мост. Если колеса будут крутиться, а кардан нет- то вероятно дифференциал действительно отсутствует. Если предположить, что неисправна муфта включения переднего моста, вывешивание авто,так-же ни чего не покажет, однако если предположить поломку в межмостовом (межосевом) дифференциале, вала заднего моста (центральный в дифе, возможно слизало шлицы) симптомы должны быть как описывает ТС-отсутствие момента в заднем мосту, и кратковременный скрежет при включении 2х4, но опять же вывешивание всего авто не показатель.
