Автор Тема: Не едет на 2wd , Blazer 2003 (аналог S10, Jimmy)  (Прочитано 5762 раз)
Оффлайн dfone77
Re: Не едет на 2wd , Blazer 2003 (аналог S10, Jimmy)
« Ответ #15 : Октября 27, 2020, 11:21:38 am »
  • здравствуйте, позвольте не согласиться.вывешивание авто не требуется, достаточно вывесить задний мост. Если колеса будут крутиться, а кардан нет- то вероятно дифференциал действительно отсутствует. Если предположить, что неисправна муфта включения переднего моста, вывешивание авто,так-же ни чего не покажет, однако если предположить поломку в межмостовом (межосевом) дифференциале, вала заднего моста (центральный в дифе, возможно слизало шлицы) симптомы должны быть как описывает ТС-отсутствие момента в заднем мосту, и кратковременный скрежет при включении 2х4, но опять же вывешивание всего авто не показатель.
    Зачем так все усложнять.... нужно понять просто крутится ли кардан.
    да - проблема в мосту
    нет - проблема в раздатке
    ВСЕ ПРОСТО.
    « Ответ #16 : Октября 27, 2020, 01:54:06 pm »
    Кардан наверное полюбасу будет крутиться на ходу, либо от моста, либо от раздатки. Но 99% мост. Сателиты рассыпались, его вскрыли, жопа, обломки вынули и закрыли, узнав цены на новые..
    Оффлайн dfone77
    « Ответ #17 : Октября 27, 2020, 04:08:32 pm »
  • Кардан наверное полюбасу будет крутиться на ходу, либо от моста, либо от раздатки. Но 99% мост. Сателиты рассыпались, его вскрыли, жопа, обломки вынули и закрыли, узнав цены на новые..
    так дело не про на ходу
