Автор Тема: Вопросы про МКПП на квадратах.  (Прочитано 9412 раз)
Zlotov
« : Апреля 03, 2012, 12:56:40 pm »
MM5:  TRANSMISSION,MANUAL 5-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION),5-S
MY2:  TRANSMISSION,MANUAL 5-SPEED,5-SPD M/TRANS(MY2)
Как-то так вот коротенько рассказывает расшифровка VIN о коробке на блэйз квадрат.
1) найдены номера масла которое надо заливать, а именно: 12 345 349 -GM или 89021808 - Ac Delco.
Заказал перове, Джиэмовское, пришли 2 баклахи, но нигде на баклахе нет даты розлива. Кто юзал такое маслице ? у всех так или подделка ?
2) Сколько вариантов МКПП существует на квадратах ? отличия, особенности.
3) Не одинаковы ли МКПП у квадрата и у Елабузера ?
4) Все таки, кто какое масло льет туда ? ибо в форуме по МКПП квадрата - вообще ниче нет.
5) Что можно сказать из куска расшифровки вина ?
p.s если есть темка такая - просьба сильно не ругать.
Оффлайн Slava86
Re: Вопросы про МКПП на квадратах.
« Ответ #1 : Апреля 04, 2012, 04:04:29 pm »
TRANSMISSION,MANUAL 5-SPEED(GETRAG),GETRAG 5-SPD M/TRANS(MG5)
Вот что у меня бъёт по вину!
Масло лью ATF! Сказали норм!
Сам пытаюсь найти какую ни будь инфу!
Модель своей коробки знаешь?
Вот!
Топливо : Бензин с октановым числом не менее 92 (Unleaded gasoline must be used with a minimum octane rating of 87.)
Метод расчета американского октан рейтинга:This engine is designed to use unleaded fuel with a minimum U(R+M) / 2e (pump) octane number of 87, where; R=research octane number, and M=motor octane number.
Моторное масло SAE 5W30 or SAE10W30 can be used above zero degrees F.Don't use 10-W-40 or 20-W-50 or any other grade oil not recomended
Масло в акпп -декстрон 3 Dexron III ATF
Масло в ркпп: New Venture Gear 3500-Synchromesh Transmission Fluid P/N 9985648; New Venture Gear 4500- Castrol Syntorq LT Transmission Fluid.
Масло в раздаточную каробку: Для раздаток без режима auto(241,243)-Dexron III Automatic Transmission Fluid для раздаток с режимом auto-automatic transfer case fluid GM p/n:12378396
Масло в передний мост:SAE 80W-90 GL5 Gear Lubricant. GM P/N 1052271
Масло в задний мост: не блокируемый SAE 80W-90 GL5 Gear Lubricant, GM P/N 1052271 блокируемый-SAE 80W-90 GL5 Gear Lubricant, GM P/N 1052271. Do not use limited slip additive.This Article has been "dated by TSB # 91-370-0B.
Масло систему гидроусилителя рулевого управления: GM power steering fluid part No. 1050017 or equivalent.
Антифриз A 50/50 mixture of clean water (preferably distille and use only GM Goodwrench DEX-COOL or Havoline DEX-COOL (orange-colored, silicate-free) coolant, or an approved recycled coolant conforming to GM Specification 6038-M (GM P/N 1052103).
Тормозная жидкость-Dot3(рекомендован) ,с 98 года заменен на DOT4
GMC Yukon 1992 на мешалке!!!
http://vk.com/album9947657_156253320
Zlotov
« Ответ #2 : Апреля 04, 2012, 04:35:44 pm »
Вот!
А откуда инфа про Ркпп ? ладно с мотором - это не редкость. Я номер оригинального масла нашел в каталоге масла MOTUL.
Оффлайн Slava86
« Ответ #3 : Апреля 04, 2012, 05:18:19 pm »
Zlotov
« Ответ #4 : Апреля 04, 2012, 05:48:56 pm »
Вот здесь посмотри
http://www.kingomatic.com/documents/PK%20Manual%20Trans%20eCatalog%202011.pdf
глянул. Для всех блейзеров у которых 4,3 у всех некто GETRAG NV3500 только вот где бы поболее инфы надыбать. А номера не бьются вообще... :-\
Оффлайн Slava86
« Ответ #5 : Апреля 04, 2012, 06:08:35 pm »
ВОТ
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #6 : Апреля 04, 2012, 08:03:38 pm »
2. вроде на стародавних были 4 ёх ст.(если не ошибаюсь на ФулСайзах тот же короб )
3. разные совсем
4. Ac Delco вроде оно красное ,и в раздатку его же
Zlotov
« Ответ #7 : Апреля 05, 2012, 09:47:52 pm »
ВОТ
Lubricants for the NV3500:
OEM Recommended:
Mopar Manual Transmission Lubricant (4874464)
GM Synchromesh Transmission Fluid (in US 12377916 in Canada 10953465)
Less expensive alternatives CERTIFIED to meet GM 9985648 and Chrysler MS-9224:
Вот что пишет пиндосская википедия. Я в замешательстве. Граждане чем поить коропку. А то я туды ТАД-17 нафигачу.. :o :D
Zlotov
« Ответ #8 : Мая 02, 2012, 03:03:23 pm »
Ура нашел масло какое лить в коробку 4014835718111 RavenoL.
Zlotov
« Ответ #9 : Мая 02, 2012, 03:41:43 pm »
на нём в (отличии от гадкого GM  >:(  )  пишут дату розлива..
Оффлайн ctepler
« Ответ #10 : Мая 02, 2012, 04:06:29 pm »
Свежженькое... Нефильтрованное....  :D
Zlotov
« Ответ #11 : Мая 02, 2012, 04:31:37 pm »
ага, хоть знать будешь сколько  оно уже в этом бренном мире
Оффлайн Pan
« Ответ #12 : Июля 02, 2012, 08:33:29 pm »
Добрый вечер.Озаботился поменять масла в МКПП, раздатке, мостах. Машина - BLAZER коротыш 90 года 4,3 4WD на механнике,
VIN 1ПТСЕ18Я1Д0117191 . Прочитал про масла в коробки и голова раком. Какая коробка? Что конкретно лить? Таблички затерты до дыр и не читаемы. Зарание спасибо!
С уважением, Андрей.
8 9ноль5 79четыре 41 9шесть
Zlotov
« Ответ #13 : Июля 02, 2012, 10:03:44 pm »
лейте что написал выше.
« Ответ #14 : Марта 25, 2021, 11:56:40 am »
Некропостинг это же лучше чем тема дубль, правда?)
Итак, замена масла в МКПП на Yukon 93 года.
Я менял осенью, залил 2 кварты 88900333 который пришел на смену 12345349
Почему - уже не помню. Помню что долго шерстил этот вопрос и выбор показался правильным.
Сейчас вернулся к этому вопросу и всплыл факт что есть два синхромеша - с фрикционной добавкой и без.
Мой вариант без, а код с добавкой - 88900399 он же жора 12377916
Сейчас склоняюсь к тому что второй вариант правильнее, в википедии той-же (хотя это тот еще источник) 88900399 указан.
К чему клоню. Сокланы на ручках! Нас немного, но все же. Кто что льет в короба?
Или все льют АТФ? Или вообще не меняют?
ЗЫЖ речь идет про коробку nv3500 которая идет на 93 году и позднее и на блейзерах и на тахо-юконах
« Последнее редактирование: Марта 25, 2021, 11:58:19 am от Lev_prav »
