Автор Тема: ТО после покупки машины. Объем работ?  (Прочитано 17583 раз)
Оффлайн Бирюк
  • Авто: Cadillac Escalade II
« : Апреля 21, 2020, 12:37:09 pm »
Товарищи, приобрел я себе Эскалейд 800 рестайлинг 2004 года выпуска и примерно через неделю он ко мне должен приехать. Хочу сейчас неспешно закупиться расходниками, которые точно потребуются. Естественно, что сделаем полную диагностику мотора и ходовой и уже по результатам будем смотреть, что надо сделать или поменять. Подскажите, что точно надо будет поменять в любом случае? Понятно, что масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный. Наверное еще свечи или их смотреть по состоянию? Что еще надо обязательно поменять, не зная как авто эксплуатировалось и когда и что меняли, несмотря на очень хорошее состояние и заявленный пробег в 80 тыс. км, который скорее всего соответствует действительности?
Спасибо!
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2020, 12:45:00 pm от Бирюк »
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: ТО после покупки машины. Объем работ?
« Ответ #1 : Апреля 21, 2020, 12:41:18 pm »
ничего не надо кроме перечисленного тобой же закупать сейчас
ну все жижи сменить можно еще. тем более не знаешь когда они менялись и менялись ли вообще:
ОЖ
тормозуха
масло в мостах и раздатке
атф в акпп
в гуре
все после диагностики спокойно купишь на рокавте и в итоге это получится раза в 2 дешевле, чем тут
покупать заранее - выброшенные деньги. только если по скидке нашел чтото
свечи, если менять, то сначала провода купи. возможно, при замене несколько нормально не снимутся.
когда сравнишь цену на комплект проводов тут и на рокавте, поймешь, что лучше подождать посылку, чем переплачивать за несрочную замену свечей.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2020, 12:43:41 pm от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #2 : Апреля 21, 2020, 12:41:56 pm »
и эта.... салонного у тебя нет
а у меня есть))))
Оффлайн Dudush
« Ответ #3 : Апреля 21, 2020, 12:42:27 pm »
А масла везде менять не надо? Если, конечно, есть уверенность в товарище, то можно и не трогать.
Отправлено с моего HRY-LX1 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #4 : Апреля 21, 2020, 12:43:14 pm »
колодки приобрести, дворники, если уже чинить начал, а машины ещё нет
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #5 : Апреля 21, 2020, 12:49:43 pm »
а у меня есть))))
Ой не факт)
Оффлайн Бирюк
« Ответ #6 : Апреля 21, 2020, 12:52:23 pm »
ОЖ
тормозуха
атф в акпп
в гуре
Спасибо.
А где теперь посмотреть какие именно масла и жидкости нужно лить, ну в смысле названия, номера, вязкость там и т.п. (охлаждающая жидкость, тормозуха, масло в мосты и раздатку, в АКПП, в ГУР (про гур правда первый раз слышу, чтобы там меняли жидкость)?
И простите мою наивность, но что такое рокавто? Иностранный интернет магазин? Может ссылку дадите, а то вдруг по поиску другой с похожим названием выскочит  ???
Оффлайн Dudush
« Ответ #7 : Апреля 21, 2020, 01:04:27 pm »
rockauto.com
Оффлайн Dudush
« Ответ #8 : Апреля 21, 2020, 01:05:34 pm »
По книжке мне скидывали как-то, вечером посмотрю, если до этого не кинут тут.
Оффлайн Almaz
« Ответ #9 : Апреля 21, 2020, 02:01:34 pm »
ОЖ - dexcool концентрат. он очень недорогой. объем не помню, хотя недавно менял. чтото около 10 литров, соотвественно надо 5 литров жижи и дистиллированной воды
тормозуха любой dot4 2литра за глаза (прокачать и промыть и залить)
с маслами тебе проще. не надо трахаться с автотраком в раздатку
дексрон любого нормального производителя в гур, раздатку и в акпп. можешь везде 6й, если не жалко лишнюю тысячу - 2
в гур 1-2 литра на промывку и литр объем, в раздатку 4 литра, в акпп 6 или 7 итого 12литров дексрона - купишь 15, лишним не будет. уйдет потом при ТО
в передний мост 75w90 2 литра
в задний 75w140 ls castrol 3 литра
объемы по памяти, поищи плз сам тут
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2020, 02:05:51 pm от Almaz »
Оффлайн Almaz
« Ответ #10 : Апреля 21, 2020, 02:03:01 pm »
rockauto.com
в профильной теме есть скидка 5% на этом сайте
Оффлайн Almaz
« Ответ #11 : Апреля 21, 2020, 02:07:19 pm »
а ты открой крышечку бачка на которой линейка уровня жижи в гуре и посмотри на цвет той жижи и запах
у меня вместо алокрасного была буроржавая и пахла хз чем
Оффлайн Dudush
« Ответ #12 : Апреля 21, 2020, 02:08:49 pm »
Ыыы, я раз 5 менял, все равно жижа серого цвета получается.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #13 : Апреля 21, 2020, 02:19:19 pm »
Мои поздравления!
По делу к вышесказанному добавлю, что я все движки своих новых старых машин промываю Лавром с обязательным замером  компрессии до и после.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #14 : Апреля 21, 2020, 02:52:30 pm »
Пока на учет не поставил, нех даже думать, что это твоя машина. А потрм отгонишь в сервис и там понюхаюь и скажут, что менять. А то меняй все жижи... Нах? Даже масло в моторе не надо, она сама потрм напишет, что пора. А в раздатку совсем не надо лезть в эту, если работает.
