Автор Тема: ТО после покупки машины. Объем работ?  (Прочитано 17618 раз)
Re: ТО после покупки машины. Объем работ?
« Ответ #60 : Июля 29, 2020, 09:23:13 pm »
А что так дорого восстановить пневму?
 Стойки и компрессор беркут (его кстати переносят в салон или под капот, что бы грязь не летела)
Оффлайн Бирюк
  • Авто: Cadillac Escalade II
« Ответ #61 : Июля 29, 2020, 10:35:33 pm »
На слуху рассказы владельцем старых Ауди, Мерсов, Рэнжей, у которых наворачивалась пневма. Цены озвучивались, сопоставимые с ценой самой старой машины.
Я не слышал ничего про такие компрессоры и их установку под пневму.
Кто у нас в городе в этом разбирается?
« Ответ #62 : Июля 29, 2020, 11:11:23 pm »
Посмотрел на рокавто, пневмоаморты от 100 до 340 баксов, компрессор беркут24, около 12тр, в ростове.
Оффлайн andypet
« Ответ #63 : Июля 29, 2020, 11:14:10 pm »
Я на своем Сырке восстановил пневму.
Китайские стойки, китайский компрессор, покупал на Али 11.11 - вышло 10 тыр компрессор и 23 тыр 2 стойки(пневмо, мрц).
Поставил, пока езжу как на Кадиллаке :). Интересно, надолго ли...
Был: GMC Jimmy SLE, серый, 2000 г.
Cadillac SRX 4.6, бежевый 2008 г.
Chevrolet Blazer 3, 2LT, 2020 г, 2.0L AWD
Хочу Escalade EXT, но чуть позже...
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #64 : Июля 30, 2020, 06:27:58 am »
Пять лет
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #65 : Июля 30, 2020, 09:40:55 am »
обычные тахо-эскалейдовские
пружины с разбора, амики новые - на любой вкус
А откуда же пружины с Тахо-Эскалейда будут на разборке, если штатно на 800-ю серию ставили аир-райд?
не на всю)
я бы сказал, что скорее не ставили, чем ставили (если речь про тахи-субуры)
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #66 : Июля 30, 2020, 09:41:42 am »
есть преимущества? с пневмой или без?
Оффлайн andypet
« Ответ #67 : Июля 30, 2020, 11:23:11 am »
Есть. С ходу пара пунктов:
1. Появилась возможность нормально настроить фары - пневма работает как корректор (сейчас в фарах диодные линзованные модули вместо дохлого штатного ксенона, при неправильной настройке это просто жесть для окружающих).
2. На проселках с торчащими из дороги камнями можно не высаживать пассажиров.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #68 : Июля 30, 2020, 11:36:29 am »
Корректор фар на рестайле не работает? Ну и так-то,что-то дорогой корректор фар получается) ну а второй пункт н когда не заботил)
Оффлайн Almaz
« Ответ #69 : Июля 30, 2020, 12:45:27 pm »
вот именно..
как пассажиры влияют на камни и как на них влияет пневма? они пешком чтоли идут пока ты проедешь камушки?
первый пункт при наличии обычных фар неинтересен
ваше мнение понятно
« Последнее редактирование: Июля 30, 2020, 12:53:02 pm от Almaz »
Оффлайн Бирюк
« Ответ #70 : Августа 30, 2020, 01:53:00 pm »
Товарищи, а компрессор пневмоподвески должен включаться при запуске двигателя? К чему я спрашиваю, компрессор на моем Эскалейде после чисти, провымки и прочих операций по приведению моторчика и его поршня в чувство, заработал, то есть включается при подключению к питанию от аккума напрямую. Но установленный в штатное место, при запуске мотора не включается, а вроде же должен. Или может имеет значение что подушки пневмоамортов дырявые?
« Последнее редактирование: Августа 30, 2020, 02:00:31 pm от Бирюк »
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #71 : Августа 31, 2020, 11:15:39 am »
Мне кажется он должен  включаться по сигналу от датчиков. Положения  кузова,  и давления  в баллонах? Ну это просто в теории
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #72 : Августа 31, 2020, 11:17:09 am »
У меня после  включения  зажигания  секунд через 20 подкачивает,
Оффлайн 300С
  • Авто: Кадиллак ESV
« Ответ #73 : Августа 31, 2020, 03:49:27 pm »
А какие аморты и пружины надо поставить вместо айр-райда?
я от  газели амортизаторы поставил SS20 серия(если не ошибаюсь) пружины сток. установил сам во дворе без ямы и домкрата. цена около 4000р. и втулки от  ваза купил у токаря за 100 р. рассверлил под наш болт. пассажиров не высаживаю, ОСБ листы на дачу целыми гружу, все норм.
Оффлайн Бирюк
« Ответ #74 : Августа 31, 2020, 06:02:22 pm »
А что за втулки и для чего они нужны в этой схеме?
