Автор Тема: Tahoe 840 глохнет  (Прочитано 8023 раз)
Оффлайн dgUr
  • Авто: Tahoe gmt 840 2005 г.в.
Tahoe 840 глохнет
« : Сентября 10, 2020, 08:42:01 pm »
Привет. Купили авто,  и оно глохнет.  Может было у кого подобные проблемы и есть решение.
Симптомы:  если авто не трогать например часов 10, заводится с пол оборота, чек не горит, вообще ошибок не горит, работает ровно не тресет,  все хорошо., Далее работает минут 10-20 и  глохнет,  появляется две ошибки service brake system и stability sys disabled , авто больше не заводится(в момент когда работает едет бодро, провалов в тяге нет, прошлый хозяин менял оригинальный нанос весной, ).  Как заглохнет, стартером крутит бодро, но даже не схватывает. Как качает бензонасос слышно. Опять отстоится часов 10 и заводится с полоборота.
Очень сильно грелся плюс на АКБ, АКБ был вздут, поменяли АКБ, не греется, но глохнет также.
Авто имеет ГБО, если завести как отстоялось,  и перевести на ГБО то  на газу глохнет точно также, как на бензине, через 20-30 минут.  Таха 2005 г.в.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Re: Tahoe 840 глохнет
« Ответ #1 : Сентября 10, 2020, 09:10:30 pm »
Всё  очень просто, но я хз..опыта  маловато
Оффлайн dgUr
« Ответ #2 : Сентября 10, 2020, 10:10:51 pm »
Поделись опытом))
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #3 : Сентября 10, 2020, 11:20:33 pm »
Я и пишу,  что чую, что  что- то простое, но я не знаю)))
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Сентября 11, 2020, 08:38:24 am »
Это из-за того что мотор заглох, из-за нехватки давления в в системе усилителя тормозов. К мотору отношения не имеет. Какие то ошибки по мотору выскакивают? ELM хотя бы есть , что бы прочитать?
Похоже что пропадает зажигание. Смотри управляющее напряжение на реле зажигания когда мотор заглох. Находится в блоке под капотом. Если его нет можно для теста кинуть соплю с релюхи топливного насоса.
Часто такая хрень бывает при установке сторонних сигналок. Запрет на запуск втыкают в разрыв этих реле. Все бы ничего, но с годами проводка дает сбой и при прогреве, например, размыкает цепь.
Ну направление обозначил.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #5 : Сентября 11, 2020, 08:39:30 am »
вангую говноиммо стороннее
вырезать колхоз к херам
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #6 : Сентября 11, 2020, 08:43:07 am »
Как заглохла, выкрути свечу и искру то глянь, хоть понятно будет в какую сторону копать.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #7 : Сентября 11, 2020, 11:06:07 am »
Я и говорю про это. Сам так однажды с заправки пешком ушел.
« Ответ #8 : Сентября 11, 2020, 03:11:25 pm »
Может ещё релюшка греться какая-нибудь. У меня на мотоцикле так было. Нагрелась- отрубилось, остыла-завелась.
Оффлайн dfone77
« Ответ #9 : Сентября 11, 2020, 04:36:18 pm »
  • Всё  очень просто, но я хз..опыта  маловато
    нужно в сервис))))
    Оффлайн dgUr
    « Ответ #10 : Сентября 11, 2020, 05:11:27 pm »
    т.е. если машина постояла например минут 30, поворачиваю ключ, сразу загораются эти обе ошибки, поворачиваю ключ, крутит стартер и все, не заводится, то эти ошибки только из за давления в системе тормозов?  ELM 1.5 есть,  говорит ошибок нет.  Сторонних сигналок нет, штатный ИММО только, преды проверил, целые. Релюшку насоса  подменял на заведомо исправную
    через 3 дня схожу  после работы на вылазку отпишусь.
    Еще хотел спросить, а на какой температуре должны включатся вентиляторы?  двигатель отрубает примерно на 105-107 градусах и я ниразу не видел чтобы включилить вентиляторы
    « Последнее редактирование: Сентября 11, 2020, 05:20:02 pm от dgUr »
    « Ответ #11 : Сентября 11, 2020, 05:34:51 pm »
    На 95 вроде первая скорость. Ты вообще не видел, что б веники включались?
    Оффлайн dgUr
    « Ответ #12 : Сентября 11, 2020, 07:01:17 pm »
    вообще ниразу не видел чтобы включались, (точнее пока работала на ХХ с открытым капотом не включались, с закрытым капотом не слышал включение)  по elm температура когда глохла была около 107, на приборке стрелка около 110градусов, выше не уходила, или не успевала потому что глохла.
    Прислушаюсь в следующий раз точнее.  Проверил бы включением кондиционера, но кондей отключен потому что трубки сгнили
    « Последнее редактирование: Сентября 11, 2020, 07:20:49 pm от dgUr »
    « Ответ #13 : Сентября 11, 2020, 08:10:45 pm »
    Так она всегда когда глохнет температуру такую показывает? Вообще то это дохрена..
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #14 : Сентября 11, 2020, 08:38:23 pm »
    По elm когда показывала 107 веники работали, но не глохла. Вообще ничего не показывала, только сканер писал что возможен перегрев. На улице более 40 тогда было, так что криьичного особо не было
