Автор Тема: Уровень масла АКПП  (Прочитано 5762 раз)
Оффлайн rtype
  • Авто: GMC Yukon Denali 2004 6.0
Уровень масла АКПП
« : Апреля 15, 2020, 07:56:41 pm »
Здравствуйте, решил сегодня проверить уровень масла в акпп, так на всякий случай, не нравиться мне переключение с лёгким пинком с 1 на 2 передачу, учётом того, что коробка ремонтировалась предыдущим владельцем тысяч 10 назад.
Сделал так, прогрел коробку, на приборке 150 градусов по фаренгейту, поставил на паркинг и на заведеной машине полез уровень проверять.
Уровень оказался примерно на сантиметр выше чем заштрихованная часть щупа.
Теперь вопрос, то ли я дурак и не так измеряю, то ли в сервисе где ремонтировали.
Машина Юкон 2004 года, мотор 6.0. Коробка наверное 80
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Уровень масла АКПП
« Ответ #1 : Апреля 15, 2020, 08:26:59 pm »
Ну слей через маслорадиатор Поллитра. Пинок  1-2это не неисправность
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #2 : Апреля 15, 2020, 08:52:26 pm »
Как правило, между нижней и верхней риской 1 кварта или 0.946л.
Оцени насколько выше уровень, по отношению к расстоянию между рисками и слей лишнее.
Как слить - подсказали выше.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #3 : Апреля 16, 2020, 06:21:57 am »
А надо ли сливать?
Совсем не давно от  уважаемых експертов поступали советы как раз на пол литра-литр  уровень выше держать
Оффлайн медвед
« Ответ #4 : Апреля 16, 2020, 07:27:39 am »
  Проехать тридцать километров.С паркинга до первой переключать передачи,задерживаясь на каждой по пять секунд.Уровень в пределах двух рисок или надписей.Откачать можно шприцов с трубкой от капельницы.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #5 : Апреля 16, 2020, 08:31:57 am »
А надо ли сливать?
хз че за "иксперды" такие. лично я слышал на сервисе, что в эти акпп лучше чуть недолить, чем перелить
Оффлайн rtype
« Ответ #6 : Апреля 16, 2020, 08:54:51 am »
Как раз вчера читал на блейзеровском форуме, что у человека коробка вела себя очень прекрасно при уровне ниже минимума, про доведения уровня до нормы, начинались рывки и пинки
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #7 : Апреля 16, 2020, 09:16:13 am »
Уровень выше - есть риск вспенивания масла, потому как при нагреве АТФ расширяется, уровень растет. Может достать до уровня барабанов и планетарок. Получаем миксер внутри АКПП, вспенивание АТФ, падение давления в управляющих цепях, проскальзывание фрикционов, лавинообразный износ, отказ АКПП.
Недостаток масла - нехватка масла на всасывании в насос, падение давления в управляющих цепях, проскальзывание фрикционов, лавинообразный износ, отказ АКПП.
Истина лежит между рисками.
Так считает изготовитель.
Можно плюнуть и производить эксперименты на себе, т.е. в итоге над своим кошельком.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #8 : Апреля 16, 2020, 11:30:15 am »
пинок с 1 на 2 на этих коробках - норма
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #9 : Апреля 16, 2020, 12:12:26 pm »
Можно даже сказать, это не баг, это фича.
Оффлайн Almaz
« Ответ #10 : Апреля 16, 2020, 12:15:23 pm »
угу.. я после поездок на субуре автоматически на пузотере своем убираю газ немного при переключении с 1 на 2, чтобы толчка не было)))
мышечная память))
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #11 : Апреля 16, 2020, 03:00:13 pm »
мышечная память))
)))) есть такое
по поводу уровня: норма это на прогретой коробке верхняя точка заштрихованной зоны. По факту даже чуть выше на 5мм примерно. Для бездорожья заливают на 1-1.5 см выше, что бы в любом крене кузова забор был. Вспенивания там можно не боятся
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #12 : Апреля 16, 2020, 03:13:22 pm »
у меня не пинается если че ))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #13 : Апреля 16, 2020, 03:38:20 pm »
как то уж очень много залил, литра 3 больше уровня и втопил по трассе, километров через 100 лишнее начало выплёвывать из сапуна на глушак. ничего не пенилось.
у товарища недолив где то в поллитра, который он долить хотел месяц, привел к смерти 3-4 пакета.
сервисам недолив и ремонт выгоден. так же как и прощелкать на морозе все передачи якобы для прогрева.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #14 : Апреля 16, 2020, 04:57:00 pm »
У тебя похоже сломанная))))))
