Автор Тема: Уровень масла АКПП  (Прочитано 5769 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Уровень масла АКПП
« Ответ #15 : Апреля 16, 2020, 07:47:37 pm »
Можно даже сказать, это не баг, это фича.
у меня не пинается если че ))
У тебя похоже сломанная))))))
Не. Я датчик  tps подпилил. Сделал чуть меньше  напряжение  установочное. Зубило  рассказывал  лет 10 назад. И все. Перестало  пинаться и на первой  пинок пропал
Оффлайн медвед
« Ответ #16 : Апреля 16, 2020, 07:55:23 pm »
Экспериментаторы.Для бездорожья больше, по магазинам меньше. Техничка уже не катит?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2020, 07:57:03 pm от медвед »
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #17 : Апреля 18, 2020, 02:34:39 am »
[/quote]
А можно чуть подробнее про сие,а то информацию поиском не нашел. Спасибо.
« Ответ #18 : Апреля 18, 2020, 03:09:39 am »
пинок с 1 на 2 на этих коробках - норма
Это излечимая  болячка.
Ее  излечение  надо приурочить к  замене  масла  в акпп.И заодно  починить   несколько  проблем:
-пинок  1-2
-ошибку 1870
-преждевременный  износ  ленты , барабана
« Ответ #19 : Апреля 18, 2020, 03:11:28 am »
Это  всеж  баг.
Недостаточное  замедление  роста  давления  на  включении  2  передачи из-за поломки  пружины  аккумулятора или  поршня  этого аккумулятора.
Оффлайн Василий Алибабаевич
  • Авто: Blazer 2DR
« Ответ #20 : Апреля 18, 2020, 02:50:55 pm »
На счет "с первой на вторую" ... На двух машинах после превентивного ремонта коробки (все было норм, но решил перетряхнуть) в Шеви, толчки "волшебным" образом исчезли Я так и не допытал их... говорят чет рассверливают для решения этой "проблемы.
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #21 : Апреля 18, 2020, 06:48:02 pm »
  • ну убрать можно, а можно ездить и так..
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
