Автор Тема: Отчёт о раскоксовке двигателя водой!!! Шевроле Тахо 5.7л  (Прочитано 245891 раз)
Оффлайн gowolf
Re: Отчёт о раскоксовке двигателя водой!!!
« Ответ #195 : Марта 23, 2011, 03:22:41 pm »
А я не пр чистку форсунок, а именно про раскоксовку без разбора движка. Чистка форсунок это отдельная тема, хотя тоже интересно как и почистить.
Chevrolet Blazer 1993, Part Time 4x4, 4.3L, V6, W, CPI Vortec, коробка 4L65E, 5-door в исполнении LТ, газ(2-е поколение в мечтах 4-е поколение)+бензин
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #196 : Апреля 24, 2011, 05:45:17 pm »
Ну вот и я созрел на данную процедуру. Скажу сразу что состояние свечей и компрессию в горшках не проверял ни до, ни после процедуры, т.к все действо произошло как-то спонтанно. Раскоксовку производил водой с гидроперитом, десять минут подготовки и процесс пошел...По истечении часа последние капли чудодейственной жижи перешли из жидкого в газообразное состояние. Почитав данную тему ожидал увидеть "черные хлопья" вылетающие из глушителя или что-то в этом роде, но, чистый пар (подставлял лист белой бумаги) и ничего!... Возник вопрос, нет два вопроса: повторить процедуру, или ну его...?  Р.S: Моторчик не дымит, из сапуна "горная свежесть", наблюдается очень легкая подергиваемость на холостых.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Algus
« Ответ #197 : Апреля 24, 2011, 08:34:34 pm »
А до процедуры, дымил?
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн джон
« Ответ #198 : Апреля 24, 2011, 08:45:02 pm »
Нет, не дымил.  ::)Делал для профилактики, небольшие подергивания на холостых наверно можно списать на свечи или провода. ???
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2011, 01:18:45 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн smartvofka
  • S 10 blazer 4.3 моноврыск 92г.
« Ответ #199 : Апреля 29, 2011, 09:24:42 pm »
ты и чего капал, из капельницы?
Оффлайн джон
« Ответ #200 : Апреля 30, 2011, 10:35:12 am »
   Нет, для сей процедуры был взят резиновый шланчик внутренним диаметром примерно 4 мм (любимая его использует в качестве жгута, медик она!) и обыкновенной бельевой прищепки! ::) Выставил оборотики двигателя в р-не 1200 и запустил сей процесс в действо, прищепочкой регулировал поток раствора, добиваясь хорошего парения из глушителя, при этом без фанатизма, залить все и вся!
Оффлайн smartvofka
« Ответ #201 : Мая 03, 2011, 08:54:00 am »
я оба раза из капельницы пробовал, но размер видимо маловат, не получалось нормального парения добиться...
Оффлайн джон
« Ответ #202 : Мая 04, 2011, 06:46:17 pm »
Использовал резиновый шланчик, диаметр 5 м.м (внутренний)
Оффлайн smartvofka
« Ответ #203 : Мая 04, 2011, 07:10:42 pm »
спасибо, возьму на заметку.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #204 : Июня 12, 2011, 12:24:59 pm »
В карбюратором моторе как поступить интересно?
В вакуум, что во впускной идет инсталировать?
Оффлайн джон
« Ответ #205 : Июня 12, 2011, 01:55:30 pm »
[/quote  Может при снятой крышке кастрюли зафиксировать шланчик прямо над дрос. заслонкой?!
« Ответ #206 : Июня 12, 2011, 08:52:08 pm »
  Иголку от шприца поставь в вакуум и на дистилляте поезди.... :)
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« Ответ #207 : Июля 28, 2011, 11:37:55 pm »
Немного в тему:пробило прокладку гбц и погнало антифриз в 4 цилиндр,пришлось половинить движок.На фотке видно результат раскоксовки антифризом:
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #208 : Августа 28, 2011, 07:42:21 pm »
Пару дней как вернулся с югов и только что пытался повторить сей процесс...
Причина - на обратной дороге под ростовом из сапуна началась дымищщща и полетело масло ~1л на 300 км :) И это после полной переборки ~год назад. Расстроило. Грешил на гавёный бензин на трассе и "залегшие" кольца.
Для подстраховки снял с корпуса фильтра сапун дабы контролировать состояние масла.
Начал по описаной многократно выше технологии. ~через 5 минут из сапуна полетела светло коричневая эмульсия. Но я был мужественен и подождал еще немного. Скормил ~3 литра раствора. Больше не рискнул. За это время через сапун вылетело в подставленную баночку ~300 грамм светло коричневой каки, в которую превратилось масло.
Хорошо, что свежее масло, промывка и фильтр были заранее закуплены. Поменял, поехал. Движок вроде не застучал, давление масла не изменилось - в норме. Т.е. нанести ощутимый вред колену я не успел.
Результат - ДВС однозначно стал работать почище, но не на много. белого дыма из глушака я так и не увидел.
Покритикуете возможные причины случившегося?
1. Самая простая, но наименее вероятная - прогорела прокладка под ГБЦ
2. Кольца кончились вооооообще
3. Лопнул поршень
4. офигенные задиры\эллепс поршневой (они у нас гильзуются?)
Слово о полку Игореве
Оффлайн джон
« Ответ #209 : Августа 28, 2011, 08:49:03 pm »
 Пункт № 2, я так думаю, поэтому пара из трубы так и не увидел... весь раствор лился напрямую в поддон. А вообще надо проверить компрессию, сначала на сухую, потом с маслом, тогда все станет боле-мене понятно. Удачи!
